Лабораторный генератор НЧ
А вот его характеристики;
Генератор звуковой ГЗМ (учебный) предназначен для получения синусоидальных электрических колебаний в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц. Указанный диапазон частот перекрывается тремя поддиапазонами. Нелинейные искажения в диапазоне частот 60-15000 Гц составляют не более 5% при номинальной выходной мощности 2 Вт на согласованной нагрузке.
Мощность на нагрузке при неизменном усилении зависит от сопротивления нагрузки и достигает максимального значения при сопротивлении нагрузки равном выходному сопротивлению генератора. Такой режим нагрузки называется согласованным. Коэффициент нелинейных искажений возрастает при увеличении усиления. Максимальная выходная мощность – не более 4 Вт.
Неравномерность частотной характеристики генератора относительно частоты 400 Гц при согласованной нагрузке не превышает ±3 дб.
Погрешность генератора по частоте – не более ±(0,1%f +1) Гц.
На передней панели генератора имеются: сигнальная лампочка включения прибора в сеть; тумблер включения напряжения питания; зажимы "вход УНЧ"; переключатель на четыре положения "УНЧ", "х1", "х10", "х100"; регулятор
выходного напряжения "усиление"; выходные зажимы "5000 Ом", "600 Ом", "5 Ом"; зажим "общ", соединенный с корпусом генератора; ручка установки частоты, соединенная через замедлитель с диском со шкалой частот.
Выходное напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности при согласованной нагрузке, будет 3,16 В на выходе "5 Ом" (зажимы "5 Ом" и "общ"), 34,7 В на выходе "600 Ом" (зажимы "600 Ом" и "общ") и 100 В на выходе "5000 Ом" (зажимы "5000 Ом" и "общ"). При отключенной нагрузке напряжение на выходе будет больше в два раза. При максимальном усилении и отключенной нагрузке напряжение на выходе "5000 Ом" будет более 200 В. Необходимо учитывать величину выходного напряжения генератора, чтобы не вывести из строя подключаемые к нему измерительные приборы.
Генератор звуковой можно использовать как усилитель электрических колебаний низкой частоты. Для этого переключатель устанавливают в положение "УНЧ", а громкоговоритель без трансформатора подключают к выходу "5 Ом".
Перед включением генератора в сеть его нужно заземлить.
