19.02.2016, 00:22
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от omercury
Экранирование.
А оно зачем? Вы видели спектрограмму выходного сигнала с моего усилителя на фанере? Наблюдаете там признаки гармоник 50-100-150 и т.д. герц?
Правильная схемотехника плюс правильный монтаж. И всё отлично работает на фанерке.
Последний раз редактировалось agnostic; 19.02.2016 в 00:27.
Сказали "Спасибо" agnostic
19.02.2016, 00:23
Сказал спасибо: 169
19.02.2016, 00:28
Сказал спасибо: 30
Сообщение от agnostic
Когда на звук начинает влиять направление включения сетевого шнура, всякое может быть.
Мож у Вас Андронный Коллаэдр в соседнем подъезде?
Сказали "Спасибо" omercury
19.02.2016, 00:42
Сказал спасибо: 169
Да я вроде говорил уже, что я не аудиофил. Я не экспериментирую с направлением проводов. Я верю аудиофилам, что этот эффект действительно есть, но лично мне он до лампочки. Он меня интересует чисто с академической точки зрения, я пытаюсь найти ему хоть какое-то научное объяснение, в противовес тому бреду, что несут дилетанты. Я занимаюсь совсем другими вопросами, отрабатываю самое главное - правильную с моей точки зрения схемотехнику. Если начну размениваться на шнурки, мне жизни не хватит. Кроме того, у меня нет АС, на которых можно было бы заниматься такими тонкими вещами.
Мой сосед имеет звуковой тракт дороже чем его квартира. Но он не женат и никогда не был. Он может себе позволить потратить зарплату на хобби. А я - нет. Вот он помешан на шнурках. И он мне продемонстрировал на своей аппаратуре эффект. Да так продемонстрировал, что я о...ел, и с тех пор верю во все аудиофильские чудеса.
PS. И насчёт фанерки. Мой нынешний источник звука - внешняя звуковая карта USB E-MU0404, позиционируется как полупрофессиональная. Она вся в пластмассовом корпусе без единого экрана. И чем моя фанерка хуже?
Последний раз редактировалось agnostic; 19.02.2016 в 00:58.
19.02.2016, 01:10
Сказал спасибо: 30
Чем же интересно можно так испохабить шнур, чтоб в одну сторону он работал заметно хуже, чем в другую? Надо было для чистоты эксперимента проверить эффект с обычным, без наворотов.
да как по мне, так если устраивает - значит и хорошо.
У меня оптический хвостик от играйки к ресиверу стОит 20% от цены ресивера...
Сам не понимаю - нафига такой покупал?
Правда с чем попроще не сравнивал. Работает хорошо, ну и пёс с ним...
А то обидно будет: зря деньги потратил.
Последний раз редактировалось omercury; 19.02.2016 в 01:20.
19.02.2016, 03:05
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
*** Господи, ну чего только не написано, борцами со "шнурковщиной"!
Но что характерно: ни одного мало-мальски серьезного эксперимента, опровергающего существование феномена не описано. В то же время всячески поносится имя Лихницкого, как одного из апологетов этого и других подобных феноменов. Но, по большей части работ его никто толком не читал. А у него описана прекрасная, простейшая методика, позволяющая:
1. Нагляднейшим образом феномен проявить;
2. Его ОБМЕРИТЬ!
Суть методики:
Стереоситема (предполагается, что два канала достаточно симметричны) включается в режим моно;
АС располагаются симметрично, относительно слушателя;
примерно на уровне глаз слушателя на противоположной от слушателя стене вешается горизонтально бумажная лента с метками через 10 см.; для наглядности средняя метка выделятся.
включается диск с четверть- или третьоктавными полосами белого шума;
для начала включается запись со средней частотой 1 кГц;
регулировкой баланса добиваются расположения КИЗ (кажущийся источник звука) на средней метке ленты;
меняем один из кабелей и смотрим, куда и на сколько делений сместился КИЗ: если в сторону нового кабеля - можно предположить, что он лучше; если в другую сторону - наоборот, он вероятно хуже.
Далее, можно то же проделать на других частотах и сопоставляя степень отклонения положения КИЗ от середины, можно достаточно точно охарактеризовать кабели. Работает безотказно.
Диск с шумовыми полосами был выпущен Лихницким и был, если не ошибаюсь, в свободной продаже.
При отсутствии такого сигнала, можно, имхо, прочувствовать феномен и на музыкальной программе.
У кого нет разных кабелей - достаточно найти где-нибудь кусок медной проволоки около 2-х метров, разрезать его пополам, пометив направление (на всякий случай ), и эти куски вставить в разрыв акустических кабелей обоих каналов; положение КИЗ, по идее, измениться не должно. Один из кусков проволоки разрежте, например на 4 части и спаяйте их, снова включите в тракт и послушайте.
Если кто-то это проделает - надеюсь не поленится написать о результатах .
Прим:
1. Методика Лихницкого описана по памяти. Посему возможны некоторые неточности.
2. Игры с куском проволоки - это уже "отменятина"
Последний раз редактировалось smmik; 19.02.2016 в 03:30.
19.02.2016, 07:18
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,859 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Ну, Василий вместо напильника использует ДСП.
Дык, суть в том, что не ударами гнуть надо, а гнутьём. А ДСП прогнется и в этом месте будет косячок вместо угла.
Нет. Конус в шнурке. Если проволоку, из которой сделан шнурок, тянули неправильно и она постепенно изменяется в диаметре, то звук в одну сторону будет тормозиться, в другую - ускоряться. Если при этом собрать провод из таких проволок без соблюдения направления конусности, будет со звуком то же, что и с изображением на экране при хреновой антенне. И не исключено, что в разные стороны будет этот эффект проявляться по разному.
Да, та же хрень доходит и до лампочки. Хоть там и одножильный, в основном, провод, но если не соблюдать направление протяжки проволоки будет разная яркость - уменьшится при встречном направлении протяжки.
Сообщение от smmik
2. Его ОБМЕРИТЬ!
Сообщение от smmik
Как поверить эту измерительную установку? Я не верующий, мне веру заменяет метрология.
Сообщение от smmik
"И это правильно..."(МСГорбачев)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
19.02.2016, 07:25
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Забыл указать недопустимость запутывания кабеля узлом или свивание в спираль. В первом случае ток может вообще не проходить, а во втором - напряжение вследствие завихрения на скорости сползает с проводника.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
19.02.2016, 07:48
radioded, спасибо за утреннюю зарядку! В смысле, позитивом.
19.02.2016, 09:09
Сказал спасибо: 169
Сообщение от akegor
Для начала, один и тот же шумовой сигнал подаёте в оба канала. Если шум идёт не из точки прямо перед вами, дальше продолжать бесполезно. Главное - звук должен идти не из колонок, а из пространства. Должно возникнуть ощущение, что колонки вообще молчат, а шумит что-то другое.
ЗЫ.
Описание: Аудио Доктор FSQ 2 - Использование своих колонок на все 100%, добиться чистоты звучания, подстроить под себя свою стереосистему, то этот диск - то что нужно! Диск АудиоДоктор FSQ 2 содержит музыкальные и тестовые треки для тонкой настройки высококачественной системы. В первой части проводится диагностика и лечение системы с помощью тестовых дорожек для проверки фазировки звукового тракта на низких, средних и высоких частотах. Выявления и локализации стоячих низкочастотных волн. Вторая часть состоит из проверки слуха на частотные и нелинейные искажения, шумы. Очень легко можно добиться нужного качества звучания без всякой дополнительной аппаратуры, используя только этот диск!
Все файлы даются без потери качества в формате WAV. Отдельно прилагается руководство по настройке в формате .pdf и скан статьи из журнала «Audio&Video», посвященной работе с диском.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5146063
"рутрекер" заблокирован, лазать на него нужно через какой-нибудь прокси типа такого http://cameleo.ru/
Последний раз редактировалось agnostic; 19.02.2016 в 10:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
