25.12.2022, 00:03
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Довайте так, берём батарейку и подключаем вакуумный конденсатор носители с клем батарейки перебегут на пластины...
Теперь... Берём батарейку закоротим проводом а потом разрежем провод и будет тоже самое с клем носители перебегут на место обрыва опять получается конденсатор....
А теперь ещё проще берём батарейку и на клемах у нас уже есть концентрация зарядов как на пластинах, опять конденсатор, у нас батарейка уже по умолчанию конденсатор...
Да и вообще любой обрыв в цепи это конденсатор...
Хриновина какая-то???
25.12.2022, 00:51
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Квинт
Диэлектрик вообще не влияет на сопротивление частоте ( оперируют вакуумным конденсатором) НО в свою очередь диэлектрик влияет на ёмкость, а ёмкость как известно напрямую влияет на сопротивление... Вот я и говорю, хриновина какая-то???
Чувак, это проходится на уроках физики в средней школе. Для начала надо понять для чего в конденсаторах применяют диэлектрики в изоляторах - это непосредственно следует из формулы конденсатора а также одного из его важных параметров (пишется на маркировке ЛЮБОГО конденсатора)
В вас (говоря новоязом) отрицательный прогресс в знаниях.
25.12.2022, 01:06
Чо тут понимать диэлектрик увеличивает ёмкость НО если подумать поле диэлектрика направленно против внешнего поля значит уменьшает заряд конденсатора... Не срастается что то где-то???
25.12.2022, 01:10
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Когда-то давно я сделал интегральную схему которая питалась от двух батареек СЦ-21. Потребляемый ток шёл пачками в 16 импульсов. Я на осциллографе наблюдал постепенное падение напряжение на батарейках. Из этого я получил, что есть как бы в эквивалентной схеме батарейки параллельный конденсатор ёмкостью 20000 мкФ на одну батарейку. Но батарейка это не конденсатор. Упрощённо это ЭДС+внутреннее сопротивление+конденсатор. И это в маленькой часовой батарейке! ЭДС можно моделировать нелинейным конденсатором ну очень большой ёмкости - десятки - сотни Фарад.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.12.2022 в 01:17.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.12.2022, 01:41
Интересно...
Вообщим дело было так, я говорил...
Ток идёт через конденсатор пока диполи поворачиваются тоесть идёт поляризация, как только поляризация прекращается ток перестаёт идти (асимптотическое приближение не всчёт)...
Они мне говорят...
Диэлектрик не причём, ток идёт даже если вместо диэлектрика вакуум...
Тогда и пластины не причём, провод разрезали и заряды всё равно к разрыву перейдут???
Я фиг его знаю, мож они чо другое доказать хотели???
Последний раз редактировалось Квинт; 25.12.2022 в 01:43.
25.12.2022, 02:27
Сказал спасибо: 11,166
Такое происходит с обычным ребенком в третьем классе при попытке усвоить написанное в учебнике по квантовой физике…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.12.2022, 07:01
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Квинт
Конечно, а что тут удивительного? Разрыв цепи ничем от конденсатора не отличается. Можешь вычислить ёмкость разрыва:
https://matematika-club.ru/ehlektroe...ulyator-onlajn
25.12.2022, 08:21
Ааа может нет никакого вакуумного конденсатора а есть просто разрыв???
25.12.2022, 08:31
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Квинт
просто разрыв???
Ну да, разрыв в метрике пространства- времени. Почитай Хоукинга, он это объясняет.
25.12.2022, 08:44
А чо тогда выпендриваться и называть разрыв, вакумным конденсатором?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
