20.02.2012, 20:03
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, Расскажите пожалуйста темному, что Вы понимаете под полосой пропускания Частотные характеристики либо диапазон напряжений? Если второе, то у меня делитель обеспечивает снижение любого напряжение в диапазоне измерений, до +-100mV - рабочего диапазона в моей схеме. Все что выше - перегрузка -› переключай делитель на уровень выше.
А на счет диодов вопрос еще нарисовался. Если подключение +5В и -5В обеспечивает диапазон до питания, а на входе ОУ допустимое напряжение 3,5В, то я так понимаю что можем получить дохлый ОУ при перегрузке.??
21.02.2012, 00:30
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от inionis
Полоса пропускания - это частотная характеристика. Показывает сигнал какого диапазона частот устройство пропускает с нормированными искажениями
... у меня делитель обеспечивает снижение любого напряжение в диапазоне измерений, до +-100mV - рабочего диапазона в моей схеме. Все что выше - перегрузка -› переключай делитель на уровень выше.
Делитель просто пропорционально уменьшает входное напряжение. Для ограничения нужен нелинейный элемент. Обычно используют диоды.
Каким образом можно определить, что произошла перегрузка? Самый точный индикатор - максимальные/минимальные значения данных с АЦП. так что нужно обеспечить линейность коэффициента передачи усилителя в диапазоне напряжений чуть шире чем диапазон АЦП. При этом не выйти за диапазон допустимых значений напряжения на вхде АЦП
Есть такой параметр Input Voltage at Any Pin как правило, он достаточно близок к напряжению питания. Другое дело, что при входном сигнале близком к питанию не все усилители могут правильно работать. Получается, что работоспособность усилителя сохраняется в диапазоне входных напряжений до 3,5В, а максимальное входное - около питания. Кстати, а какой ОУ Вы планируете использовать?
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.02.2012 в 00:35.
Сказали "Спасибо" MisterDi
21.02.2012, 09:09
Re: Осваиваем USBee
Чудесным образом нашел и заказал в Минске AD8065AR и AD9280ARSZRL. Завтра должен приехать. И диодами в общем вопрос отпал вхо держит много.
21.02.2012, 13:11
Re: Осваиваем USBee
Можно еще глупый вопрос. AD9280 (питание по доку 2.7-5.5) кормится 3.3 вольта. Допустимое напряжение аналогового входа = AVDD. Видел схему Liv-a, после ОУ стояло два диода на +-3.3В чтобы ограничить уровень сигнала выходящего с ОУ. Думаю подход неправильный поскольку диоды будут открываться и портить сигнал. Но без них на вход АЦП может попасть до 5В. Опасно ли для АЦП такое напряжение при питании АЦП 3.3В.
Как вариант питать ОУ и АЦП 5-ю вольтами, но тогда аналогичная ситуация в согласовании CY7C68013A и АЦП, так как на выходе АЦП имеем 5В.
21.02.2012, 14:44
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Посмотрите внимательно документацию на АЦП. В 9280 есть отдельное питание выходного каскада, вывод 2. На него можно подать питание 3,3В, а на остальную часть - 5В.
misterdi<@>i.ua
21.02.2012, 16:40
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
А решение оказывается было простым. спасибо.
MisterDi, какой максимальный КУ можно использоваться на AD8065, чтобы полоса пропускания оставалась достаточной для максимальной дискретизации USBee (24 Мгц если я не ошибаюсь)???
G = +2 в даташите это КУ = 2??? (или 3 поскольку +2 а не просто 2)??? При G=+2 при выходном напряжении 2В полоса = 42 МГЦ
21.02.2012, 23:04
Re: Осваиваем USBee
Пока схема входной части получается такая.
КУ = 2.5 Рабочее напряжение после делителя +-200мВ. Пересчитаю делитель, может сделаю КУ=2.
SW1 - х10
22.02.2012, 10:08
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Похоже на правду, ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но есть несколько замечаний.
- в разрыв провода от входа к диодам добавить резистор 1-10кОм для предотвращения выгорания диодов при перегрузке
- делитель напряжения смещения запитать через LC-фильтр или использовать источник опорного напряжения. Это нужно чтобы шумы по питанию не попадали в измерительный канал.
При коэффициенте усиления 10 полоса 8065 будет около 5МГц, этого достаточно.
+2 означает усиление без инверсии, а -2 - это усиление в инвертирующем включении.
misterdi<@>i.ua
22.02.2012, 12:03
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, я думал на счет ограничивающего резистора в 100к, ибо видел на stanson.ch 330к. 10к будет достаточно???
Делитель получился такой:
600К
200К
100К
60К
20К
10К
6К
2К
1К
1К
диапазон 200мВ-100В.
с включенным x10 соответственно от 20мВ.
MisterDi, нужен ли ограничивающий резистор между выходом ОУ и входом АЦП??
С источником опорного напряжение для смещения, есть мелкая проблема. Нужно получить -2.5. Не думаю что найдется нечто типа TPS72301 в наших краях.
Последний раз редактировалось inionis; 22.02.2012 в 12:15.
22.02.2012, 12:25
Re: Осваиваем USBee
Хотя присмотрел тут вариант включения lm1117.
GND - на вход LM1117, -5 - на GND LM1117 = на выходе должны получить -2.5В
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
