30.11.2010, 16:12
Сообщение от SHIM1
а как практически вывести изображение в формате *.pdf Adobe? Уже не раз встречаю сообщения об этом, а в самом Дип_е такую опцию не нахожу
Позволю себе ответить на ваш вопрос за alex29a.
Для сохранения в pdf используют программу "виртуальный принтер" - PDFCreator. Эта программа сохраняет выведенные на печать данные в формат pdf.
30.11.2010, 22:04
Зачем так сложно? Попробуйте - Sprint-Layout 5.0- простая программа для создания двухсторонних и многослойных печатных плат.
30.11.2010, 22:42
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Axel77
что бы не менялся размер платы при сохранении в jpeg
jpeg вообще-то предназначен для фото (придание размытия).
Сообщение от сергей 67
Версии и поновее есть. Только в другой ветке.
30.11.2010, 22:46
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Каждый волен выбирать кому что по душе . Схемы рисую в ДипТрейси , а розвожу по привычке в Лайоте . Единственное что не понравилось - это как меняеться шаг сетки , а так для дома вполне нормальная программа . Не всегда нужны программы монстры . Но это мое личное мнение . Ну и плюс не надо ломать или искать кряк . Использовал для вывода в пдф - doPdf . Пожелание к Разроботчику - при описывании решения в скобках указывать и руское обозначение
30.11.2010, 23:11
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Просто у меня английская версия стоит и в офисе все также работают с английской, поэтому как точно переводится не знаю.
30.11.2010, 23:56
Подскажите пожалуйста: в DipTrace после импорта из DXF получился очень маленький размер слоёв.... Как их растянуть до размеров платы?
03.12.2010, 03:17
Парни подскажите как изменить цвет трассы при печати. В цветовых настройках есть граафа "Трасса,выводы(по умолчанию)" но изменение цвета в ней ведет только к изменению цвета выводов,а как отключить это умолчание никак не найду. И непонятно если гдето включить изменение цвета трассы то выводы будут тогоже цвета или нет? Короче подскажите кто знает, а то черных чернил жалко - они и так быстрее всех кончаются, а цветные без дела засыхают.
03.12.2010, 13:46
Нужно изменить цвета слоев - на панели справа или через Layer/Layer Setup.
В DXF все должно масштабироваться правильно если единицы измерения выбраны правильно при импорте (по умолчанию дюймы).
06.12.2010, 10:59
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Здравствуйте! Вопрос. Плата имеет общую заливку землей. Но в этом слое есть полигоны принадлежащий другой сети. При наложении полигонов разных сетей вычитания друг из друга не происходит! Не происходит, если один из полигонов выходит за пределы большего. Если нарисовать друг в друге, то обрезается нормально.
06.12.2010, 13:40
Да - не происходит, так пока сделано. Просто не понятно что из чего вычитать. В будущем сделаем конфигурируемый приоритет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
