16.01.2015, 11:53
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
locik_1....вот любопытная статья - почитайте...
С уважением Vlad
16.01.2015, 20:48
Сказал спасибо: 168
интересно.только с энглиш проблемки.буду разбираться методом
домысливания и осмысливания.что то может словарем переведу.
Виктор
17.01.2015, 09:13
Сказал спасибо: 827
Виктор а ты что переводчиками не пользуешься. В любом браузере есть.
Открываешь вот такую утилиту. Она портейбл. Обводишь что надо
перевести ( языки любые ) Копируешь, открыв. переводчик. Вставляешь.
Перевод разобрать можно. Вот перевел для примера верхний документ.
Объединять не стал. Так все понятно. Главное преимущество такой утилиты. Перевод осуществляется с любого документа, картинки, прибора и т.д. Что на рабочем столе открыто, что
обвел то и перевел.
Последний раз редактировалось цифровик; 17.01.2015 в 13:39.
19.01.2015, 11:00
Сказал спасибо: 827
Схема удаленного управления нагрузками. Включение и выключение
независимое. Например длинный коридор. Человек входит включает
освещение одним который установлен в начале коридора. Проходит в
дальнюю комнату,выключает вторым. Выходит из комнаты включает этим-
же и выключает который на входе коридора. Сам блочок установлен рядом с нагрузкой. Что-бы
избавиться от фазного провода в выключателях и искрении при переключении.
Какой максимальной длины можно вести два провода к кнопкам ( экранированных)
к блочку управления. Гарантировано от помех. Других проводов нет при проводке.
Не будет ли дребезга при большой
длине провода. ? ? ?
Вот такая модель,не есть ли она имитация длинного экранированного провода ? По настройкам
все подходит. Но какая у провода индуктивность. Но если этот провод в буфте, как в сетевом
удлинителе так вот и получается индуктивность.
Получил ответ по модели : Все так и есть. Только не экр. провод а коаксиальный кабель
с помощью этой модели меряют задержку высокочаст. сигнала при заданной реальной длине, и
ослабление по амплитуде. Имеется ввиду выход каково та высокоч. устройства при передачи
его другому устройству по в.ч кабелю длиной до сотен и более метров. Также можно делать
реальные линии В.Ч задержки.
Последний раз редактировалось цифровик; 21.01.2015 в 08:49.
19.01.2015, 19:55
Сказал спасибо: 168
Александр,перевод посмотрел.что то как то все сложно.
с управляемым резистором попробую что то попроще придумать.
JFET в схеме генератора вносит большие искажения без последовательных
резисторов.хотя отдельно его проверял по такой схеме включения.никаких искажений при внешнем сигнале.возможно,что подкачка энергии в контур неравномерна.
поэтому искажения.если бы уменьшить последовательные с ним резисторы при сохранении
параметров,запуск был бы легче.тогда частоту можно было бы уменьшать просто подключением
дополнительных емкостей.а так пока 2 отдельные схемы на 1кГц и 10кГц.настройка
переменного резистора у них разная.
по последней схеме.сомневаюсь что там вообще нужен экран.не думаю что коридор более 10 метров.
КМОП вообще устойчивы к помехам.и резистор на входе 10кОм это же не 10Мом.
последовательно с сигнальным проводом все же лучше включить резистор
1-2кОм,иначе могут быть колебательные процессы из-за его индуктивности.
они могут вызвать многократные ложные переключения.эта модель подходит для имитации
экранированного провода.
пока все отложил.занимаюсь схемой ресеттера для своего принтера.
платку сделал.работает.коннектор для чипа не получается.первый блин вышел
даже хуже чем ком.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 19.01.2015 в 20:13.
Сказали "Спасибо" locik_1
20.01.2015, 07:16
Сказал спасибо: 827
Cпасибо Виктор.
Со схемой выключения освещения конечно надо экспериментировать, собрав ее на плате.
Реле хорошее нашел. Питание схемы будет, небольшой трансик, мостики и две кренки на 12
и 5 вольт. фильтры. Самая устойчивая серия к помехам из старых эта 511. У нее разница между
лог. 1 и лог о половина питания мик-мы. Станочная.
Токарные станки с ЧПУ до сих пор работают на ней.
Александр
Последний раз редактировалось цифровик; 20.01.2015 в 17:51.
22.01.2015, 07:37
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой симуляции простейшей схемы состоящей из 6-ти реле и 4-х ламп.
Проблема в том что после выключения симуляции схема не приходит в начальное состояние, т.е. контакты реле остаются включенными, лампы светятся...
Пробовать начинал в Electronic Workbench 5.12, думал что проблема с отрисовкой из-за Windows 7, скачал монстра MultiSim 13, но и там те же проблемы.
Спасибо
Скачал схему из поста https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1894 и понял что надо ставить выключатель.
Но почему при выключении питания/симуляции не идёт сброс?
Последний раз редактировалось Vadim028; 22.01.2015 в 07:53.
Причина: разобрался
22.01.2015, 14:19
Сказал спасибо: 827
Vadim028,
Интересно и в чем причина была. Если не трудно скиньте файл своей схемы. Сейчас я как раз
занимаюсь этой схемой в железе. (пост 1894)
Последний раз редактировалось цифровик; 22.01.2015 в 14:32.
23.01.2015, 21:31
Сказал спасибо: 168
Саша,спасибо за журнал.посмотрел.может сделаю такую схемку.
Виктор
24.01.2015, 09:50
Сказал спасибо: 827
Архивы Клапауция. Чего тут только нет. ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Интернет отдыхает, все в одном сайте.
http://kxk.ru/dustyattic/1_1_.php
Последний раз редактировалось цифровик; 24.01.2015 в 10:21.
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
