Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 19.02.2016, 10:39
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic Посмотреть сообщение
Для начала, один и тот же шумовой сигнал подаёте в оба канала. Если шум идёт не из точки прямо перед вами, дальше продолжать бесполезно. Главное - звук должен идти не из колонок, а из пространства. Должно возникнуть ощущение, что колонки вообще молчат, а шумит что-то другое.
Уважаемый Агностик!
Было написано:
Как поверить эту измерительную установку? Я не верующий, мне веру заменяет метрология.
Метрология - наука определяющая методы и способы проведения измерений с необходимой точностью.
Поверка - установление пригодности средства измерения для применения с нормированными метрологическими характеристиками.
Калибровка - определение действительных метрологических характеристик
Akkord вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:43
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от smmik Посмотреть сообщение
*** Господи, ну чего только не написано, борцами со "шнурковщиной"!
Но что характерно: ни одного мало-мальски серьезного эксперимента, опровергающего существование феномена не описано.
Если кто-то это проделает - надеюсь не поленится написать о результатах .
УДИВЛЕН!
Позавчера Агностик целый день "экспериментировал" в симуляторе с направлением шнурка!!! Изменений НЕ БЫЛО!
Эксперимент проводил и по согласованию....Ощутимых изменений не было!!!!
Вчера по Вашему "заказу" я попросил Агностика сделать "эксперименты" те же но для нагрузки 10 кОм......Пока ответа от него нет....
Akkord вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:52
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Поставьте себе "микрокап" на компьютер и играйтесь сколько душе угодно. Мне самому себе ничего доказывать не нужно, а другим ничего доказывать не собираюсь.
agnostic вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:57
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Забыл указать недопустимость запутывания кабеля узлом или свивание в спираль..
Дополнительно образуется многовитковая рамочная антенна.....
Akkord вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 11:28
Akkord
Сказал спасибо: 302
Достойный ответ!
Когда Микрокап - НИЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛ!!!
Можно тогда просто по рассуждать о жизни.
Про экранирование.
А оно зачем? Вы видели спектрограмму выходного сигнала с моего усилителя на фанере? Наблюдаете там признаки гармоник 50-100-150 и т.д. герц?
Правильная схемотехника плюс правильный монтаж. И всё отлично работает на фанерке.
Конечно - правильная схемотехника очень много определяет.
Правильный монтаж подтверждает правильность схемотехники.
И всё может работать навесу лежа на столе....и получаются великолепные параметры!
До тех пор пока кто-то случайно не протянул рядом какой то еще кабель.. или изменили место положение АС....или у соседа не включился холодильник и кондиционер одновременно.... может у него в это время заработал Вай-Фай.....а может быть сотовый оператор установил Вам на крышу антеннку....а сосед с низу купил себе озонатор....а сосед с боку повесил люстру Чижевского....
Вы можете бороться сколько угодно с 50-100-150 которые у Вас идут за счет поля рассеяния силового трансформатора..... Вы можете сколь угодно стабилизировать напряжения и ставить электролиты по питанию....Потом прислоняться ухом к динамикам и - ничего не слышать.
И наслаждаться жизнью! и считать какой Вы крутой специалист - на фанерки сделал усилок...который в магазине стоит 1000у.е.
Но если бы этим всё и закончилось....
Но ведь начинаете эксперименты с силовыми кабелями....акустическими кабелями...микрофонными кабелями.....
А усилитель у Вас имеет очень много высокоомных цепей. Значит если они не экранированы...на них будет наводится электрическая составляющая переменного электромагнитного поля...
Но у Вас есть и провода разводки....а это приемные рамки магнитной составляющей переменного электромагнитного поля...
Возьмем просто силовой кабель.
ПВХ изоляция. Например ШВВП 2Х0,75 мм. Это два проводника в изоляции расположенных на расстоянии между осями 2 мм. И помещенные в общую изоляцию. Для чего они так расположены? Для уменьшения излучения.
Возьмем провод в резиновой изоляции. А там обычно проводники имеют скрутку (повив). Для чего это сделано? Для еще большего уменьшения излучения.
И вот имея НЕ ЭКРАНИРОВАННЫЙ усилитель...Вы начинаете экспериментировать с силовыми кабелями. Перед этим проверив (ухом) что в динамике ничего не слышите.
А чего слышать то? Сигнала нет. Потребление усилителя постоянно. Амплитуда излучаемого электромагнитного поля постоянна.
Но как только Вы подали музыкальный сигнал...амплитуда излучаемого поля начала повторять Ваш музыкальный сигнал....Который по наводками попадает к Вам в тракт обратно....Взяли силовой с резиновой изоляцией - о! хорошо!!!
Взяли с ПВХ...ну и дерьмо....
И поехали рассуждения....
Пы.Сы. Я не даром даю ссылки на измерительную технику.
там например есть группа измерителей ослабления..... до 120дБ....
ИЗМЕРЯЮТ с нормированной погрешностью!!!
А не просто слушают.....
И сеть и другие источники электромагнитного излучения не должны влиять на них в пределах установленных норм.
Последний раз редактировалось Akkord; 19.02.2016 в 11:41.
Akkord вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 11:52
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Вы ещё поучите меня с помехами бороться.
Что является источником Вашего апломба? Что заставляет Вас думать, что Вы знаете больше других?
И я не спрашивал Ваших советов.
Блин, пол-дня рисовал картинки, оказывается, вот чем я был занят.
Для кого старался? Х.з.
Последний раз редактировалось agnostic; 19.02.2016 в 12:09.
agnostic вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 12:09
Akkord
Сказал спасибо: 302
Фото Вашего усилителя....
Ваши выкладки по микрофонным кабелям....
Ваши послания по силовому кабелю и теории длинной линии.....
И вообще по методике:
Если Вы её детально проанализирует с точки зрения метрологии то должны понять :
- либо она реализуется только конкретно для одного человека и в оооочень ограниченной точке пространства. Так как у на всех разное расстояние между ухами...разный рост....
-либо должны признать что человек не может почувствовать разницу:
- в КНИ 3%,
- АЧХ до 16кГц или до 23кГц
- разность усиления по каналам +/-10% ( т.е. в 2 дБ)
- неравномерность АЧХ в 1 дБ.
И дополнительный вопрос...просто из любопытства узнать как Вы бы оценили:
Здравствуйте! Я представитель канадской оптовой компании. у на сегодня проходит акция "Получи усилитель в подарок!". Выберет ОДИН из ДВУХ.
1. Транзисторный усилитель мощностью 600Вт, АЧХ 20...20000Гц, Кг= 0,1% при нагрузке 8 Ом.
2. Ламповый усилитель мощностью 600Вт, АЧХ 23...18000Гц Кг=0,12% при нагрузке 8 Ом.
Подарок "получаете" если приведете обоснование своего выбора!
Akkord вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 12:12
Akkord
Сказал спасибо: 302
Не поверите!
Сам до сих пор учусь...порою на собственных же ошибках....
Вчера пол дня на карачках искал в лаборатории какой силовой кабель дает излучение на 150Гц напряженностью 200мА/м....
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
bychvm (16.06.2016)
Непрочитано 19.02.2016, 13:24
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Нет. Конус в шнурке.
Бернулли и здесь засветился?
Так бы сразу и сказали - скорость течения тока в тру..., тьфу, в проводниках.
А то "лучше/хуже"...
предполагается, что два канала достаточно симметричны
Вот именно.
Так и выясняется, что предположение оказалось ложным...
Этим способом Вы проверяете систему: играйка - усилитель - кабель - акустика - уши.
Но уши - свои и, соответственно, непогрешимы.
Да и заменить их значительно сложнее, нежели кабель...
omercury вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 18:07
Василий67
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Василий67 на пути к лучшему
чем ДВП Вам не угодила?
Нагрев от ламп, отсутствие экранирования сигнальных цепей.
Фанера? представьте, длина лепестков ламповой ламели - около 4 мм. Чтобы припаять проводок, к "объекту", находящемуся на глубине 6 мм - надо постараться...
Я, возможно (гипотетически) сделал бы боковые стенки из фанеры. А площадку под лампы - сталь или алюминий. Однозначно.
Василий67 вне форума
Сказали "Спасибо" Василий67
ovpetr (19.02.2016)
Метки
6п14п, ламповый усилитель, симфония, теплый ламповый
Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000 Wardenclyff Аудиотехника 218 22.07.2017 22:08
Хочу собрать ламповый усилитель kurilka Аудиотехника 240 19.09.2013 11:03
Хочу собрать ламповый усилитель 2 Altairth Аудиотехника 235 10.01.2012 17:50
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
