22.02.2012, 12:44
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
нужен ли ограничивающий резистор между выходом ОУ и входом АЦП??
Обычно между выходом ОУ и АЦП ставят простейший RC-фильтр, для ограничения полосы, Входное сопротивление АЦП порядка десятков-сотен кОм, поэтому ограничивать ток нет смысла
misterdi<@>i.ua
22.02.2012, 15:52
Re: Осваиваем USBee
Вижу в вашей схеме его нет, имеет ли смысл его ставить вообще??? Средство борьбы с помехами?
Если ставить, то срезать надо выше ~30 МГц я полагаю, нечто типа 470 ом-10пф.
Я так понимаю, что еще нужно будет подбирать кондер параллельно резистору, что бы компенсировать его паразитную емкость?
22.02.2012, 17:44
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Формально надо, чтобы уберечься от алиасов, но когда я делал свою схему, я решил отказаться от фильтра ради расширения полосы. Сейчас об этом жалею, т.к. увидел насколько можно ошибаться при нарушении теоремы Котельникова.
misterdi<@>i.ua
22.02.2012, 19:48
Re: Осваиваем USBee
Ага если брать теорему Котельникова, значится фильтр нужен на 12МГц, ибо цифруется сигнал со скоростью 24 мегасемпла в сек????
Параллельно резистору нужен ли кондер компенсирующий паразитную емкость резистора??
Последний раз редактировалось inionis; 22.02.2012 в 20:09.
22.02.2012, 21:21
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Угу, только нужен идеальный, с передачей на 11,999999МГц = 1, а на 12,000001МГц=0,000....001 ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) В связи с отсутствием таковых в пределах доступного пространства, ставим ФНЧ первого порядка с частотой 5-6МГц и не заморачиваемся.
Не нужен, в верхней части диапазона будет работать как емкостной делитель, а нам оно надо? На частотах до 10Мгц емкостью смд-резистора вполне можно принебречь.
misterdi<@>i.ua
22.02.2012, 22:57
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Угу, только нужен идеальный, с передачей на 11,999999МГц = 1, а на 12,000001МГц=0,000....001 В связи с отсутствием таковых в пределах доступного пространства, ставим ФНЧ первого порядка с частотой 5-6МГц и не заморачиваемся. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ну все же хочется выжать из деталей за 3 копейки возможность прибора за 1000$.
MisterDi, думаю поставить вместо BAV99 поставить пару обычных диодов 1N4148. стоит ли заворачиваться и искать СВЧ диоды типа КД409 или 4148 будет достаточно?
23.02.2012, 12:11
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
СВЧ не нужно, нужны обычные быстрые импульсные диоды с прямым током до 300мА. Я ставил обычные 4148, работали вполне нормально. BAV99 подходят для работы на частотах до 100МГц, и занимают меньше места.
misterdi<@>i.ua
23.02.2012, 21:14
Re: Осваиваем USBee
Два отдельных проще развести. Пришли кой какие детали. AD9280 в SSOP28 и AD8065 в sot-23-5. ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) в пору покупать микроскоп или забрасывать радиогубительство.
Последний раз редактировалось inionis; 23.02.2012 в 21:22.
23.02.2012, 23:29
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Лучше осваивать новые технологии пайки и новые материалы. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Паяльная станция с припоем Sn62Pb36Ag2 на необлуживаемом жале паяет это без проблем. Хуже, когда шаг выводв 0,5мм, но тогда хорошо помогает фен и качественный флюс. Старайтесь больше использовать СМД-компоненты, гораздо меньше мороки с механической обработкой платы.
misterdi<@>i.ua
24.02.2012, 09:57
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
[QUOTE=inionis;493030]Ага если брать теорему Котельникова, значится фильтр нужен на 12МГц, ибо цифруется сигнал со скоростью 24 мегасемпла в сек????
Насколько мне известно - то лучше гнаться не за мега и гигасеэмплами а за правильной схемой усиления и обработки сигнала до ПЧ. В осциллографах нормальных разделяется постоянный уровень и переменная составляющая, переменная приводиться к ПЧ, а дальше идет развертка. И вконце суммируется с постоянкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
