Сообщение от Kolyaymoto
Это понятно - мне нужен файл без этого слоя... , что бы его вообще не было ну и остальных (лишних) тоже. Удалять слой - так сложно реализуемо?
Маркировка и т.п. - это стандартные слои и они не удаляются. Внутри программы представления таких слоев вообще нет (они забиты в коде) - в фигурах просто есть опция что она принадлежит маркировке, графики и т.п.
Как в фотошопе тоже не получится - здесь совсем другая логика должна быть. И объединить два сигнальных слоя - это будет бред. Если нужно поменять свойства всех фигур графики например на маркировку, то их можно выбрать через Edit/Edit Selection и через свойства поменять.
С принтером будем разбираться - Вы не первый у кого такое возникает, а причину мы пока найти не можем - алгоритмы абсолютно идентичны в обоих программах. Если возможно - напишите пожалуйста в суппорт - попробуем удаленно отладить, то что мы не можем повторить эту ошибку и пока даже не понятно на чем оно вылетает, то ли действительно принтер не найден то ли что-то другое. С диалогом Print Preview и свойствами принтера через File/Titles and Sheet Setup/Print Settings то же самое?
К модераторам: уберите каптчу при посылке каждого сообщения - раздражает, еще и вводить по нескольку раз (типа не совпадает). А то просто перестану тут отвечать.
