18.10.2020, 03:26
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Извиняюсь что молчал - был завал на работе. Сегодня снял осциллограммы на горячей стороне.
Испытывался режим: полной нагрузки 0,25А, при этом напряжение 24В на выходе проседает до 17,6В, и режим "условного" холостого хода, нагрузка только на R7.
Осциллограммы по порядку:
1. напряжение на коллекторе, под нагрузкой, 50В и 2мск на деление, закрытый вход.
2. то же холостой ход, 50В и 1мкс, процесс не устойчивый, плохо синхронизируется.
3. то же под нагрузкой с открытым входом, 50В 2мкс
4. то же холостой ход
5. напряжение на C2 на холостом ходу в режиме "писка", 200мВ и 0,2мс.
Что можно увидеть: на коллекторе вполне качественный звон есть; при холостом ходе транзистор открывается как то медленно и не до конца (специально смотрел с открытым входом не двигая луч между 3 и 4 снимками).
Получается, открытие транзистора идет какой-то энергией, запасённой в тарнсформаторе, и на хх ее не хватает. Для пробы отцеплял R1: без него преобразователь не запускается, но если его на время прицепить и дать запуститься, то дальше работает и без R1.
Удалось победить "писк" уменьшением R7 до 1,2кОм, при этом нет релаксационных колебаний независимо от наличия внешней нагрузки.
Сказали "Спасибо" Dima_new
18.10.2020, 07:09
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Спасибо. Я подогнал параметр диода 1N4007 так, что колебания на коллекторе при симуляции походили на осциллограммы.
01.11.2020, 21:27
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Попался в руки маломощный ИИП по самой примитивной схеме, которую когда-либо видел.
Повторил. https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=3401091 Схема заработала сходу, без "танцев с бубном".
Повторил еще раз, но уже в более мощном варианте: https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3412449
Тоже запустилась сходу, но с непоторыми проблемами по регулировке.
01.11.2020, 23:22
Сказал спасибо: 57
KGGME
немного нехорошо, что в цепи ZD1 - диод U1 нет хоть маленького резистора. Всякие выбросы/перенапряжения на выходе постепенно палят светодиод, он однажды сдохнет и схема пойдет в разнос.
А в чём схему рисовали? (хочу слезть с бумажно-ручечной рисовки)
26.12.2020, 18:34
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Всем привет. Нашел в закормах старую зарядку. немного разогнал ее по току, защиты по току и напряжению работают, проверял на КЗ выхода. Но при продолжительной работе на зарядке телефона, примерно 40 минут, постепенно разогревается полевик. Полагаю, "завалены" фронты... Схему прилагаю, что посмотреть в первую очередь?
Последний раз редактировалось Efrem12; 26.12.2020 в 18:38.
26.12.2020, 18:40
Сказал спасибо: 889
1) как разогнали?
2) как проверяли защиту по напряжению? (ни разу не встречал)
3) 40мин - это очень много, транзистор с флажком входит в режим за минуту мож. И он слишком мощный для такой схемы, 02n60 более чем достаточно.
26.12.2020, 18:51
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
1) как разогнали?
решил воспользоваться габаритной мощностью трансформатора по полной
на выходе диодного моста увеличил конденсатор.
заменил ключ на более мощный, полевой. Стоял уже не помню, вроде 13003. На выходе диод тоже поставил помощней, конденсатор бОльшей емкости на выходе зарядки. Полевик какой был подходящий, тот и поставил
Сообщение от zoog
сорри, не совсем корректно выразился. Имел ввиду, что на выходе напряжение держится стабильно. Обратная связь по напряжению работает. Выход 5,5В
Сообщение от zoog
это не понял...
Последний раз редактировалось Efrem12; 26.12.2020 в 19:05.
26.12.2020, 19:03
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Efrem12
Смело, это выше моей квалификации. Менял бы только на биполярник, 13005 максимум + радиатор побольше. Это для надёжности, мощность без перемотки так просто не поднять, только разгоном по частоте (С2).
это не понял...
Если б транзистор грелся - это было б заметно через минуту максимум. 40 мин - это инертность 5-килограммового трансформатора.
Последний раз редактировалось zoog; 26.12.2020 в 19:05.
26.12.2020, 19:09
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
ну может транзистор на тепловой режим выходит быстро, может и в течении минуты. Но в закрытом корпусе нагрев ощущается с задержкой. Я минут через 40 за нее взялся, а она горячая. После этого я и начал разбираться в кишках... Кстати без корпуса, не так чтобы и грелся ключ... Но в закрытом корпусе перегрев начинает сказывает и на соседних компонентах...
26.12.2020, 19:22
Сказал спасибо: 889
1 - смотреть нагрев надо по транзистору, а не корпусу. И Ваши 40 мин - дезинформация, может, там и через 5мин всё вошло в равновесие. Вообще вопросы типа "ой, горячо" - нарушение правил, говорить надо конкретно - столько-то градусов.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
