Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 20.03.2013, 13:27
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что мы слышим ...
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Закон он потому и закон, что справедлив для всех случаев
А законы Ньютона, они что - не законы? Однако и их действие ограничено. Много вы знаете законов, действующих без ограничений? Я знаю один такой - сохранения энергии. Но не знаю, универсален ли он. Пока - да.
И отрицаете, что прямоугольный импульс, это постоянный ток, который трансформатор не трансформирует по определению?
Прямоугольный импульс - не постоянный ток. Он раскладывается на синусоиды, частота первой равна частоте импульса, плюс нечётные гармоники, амплитуда которых спадает с номером. Где постоянный ток? Я разве утверждал, что трансформатор имеет неограниченную полосу пропускания? Да, начина с какой-то, гармоники начнут ослабляться, это безусловно отразится на форме импульса, ну и что? Он от этого не станет сразу треугольным или пилообразным. Будут несколько увеличены крутизна фронтов, будет небольшой спад вершин, однако своим осциллографом вы этого можете просто не заметить и не измерить - это будет за пределами погрешности. Нет в жизни ничего идеального. Закон всемирного тяготения вы в домашних условиях тоже не сможете подтвердить, из-за погрешностей измерения? Закон-то в этом не виноват. Вы просто начинаете цепляться к мелочам. Зачем трансформатор должен пропускать импульсы с длительностью в минуты, часы? Чтобы подтверждать теорию, которая вам нравится? Тогда сделайте расчёт согласно вашей теории и изготовьте соответствующий трансформатор. Не надо требовать этого от первого попавшегося вам в руки. Только тогда ведь он перестанет пропускать короткие импульсы - вот беда. Нет в жизни совершенства.
Scadauser вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 14:03
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
В опыте профессора - не трансформатор (который на звуковых частотах должен иметь сердечник), а просто две катушки с переменной связью. Если вывести на осциллограф напряжение на первичной катушке (после резистора), то осциллограмма обязательно будет изменяться при изменении коэффициента связи.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 14:31
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Арктур на пути к лучшему
Интересное получилось обсуждение.
Заодно выяснили, что частный случай нельзя рассматривать как обобщение.
Это тоже частный случай.
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Арктур вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 18:12
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
Думаю, что дальше вести споры ни о чем нет смысла.
Мой вопрос был: "Это фундаментальная формула, спорить с которой бессмысленно, в ней нет предметов для спора и сомнений. И я не понимаю в чем "прикол". Формула утверждает (да и осциллограф подтверждает), что трансформатор должен скрипку (пила) превращать в кларнет (прямоугольники), но я же слышу скрипку."
Почему-то тема ушла в обсуждение формулы и кривизны моих осцилограмм
Так вот, насчет формулы. Сегодня мой знакомый математик показал мне свои выкладки по формулам Тамма. Выводы такие:
Даже учитывая взаимовлияние обмоток, равномерно нарастающий ток (или напряжение) в первичной обмотке индуцирует во вторичной обмотке плато с постоянной отрицательной амплитудой тока (или напряжения), длительностью равной времени действия нарастающего тока (или напряжения). Равномерно спадающий сигнал индуцирует такое же плато с постоянной положительной амплитудой.
Это не зависит от формы катушек, конкретных индуктивностей, наличия-отсутствия сердечника, частоты повторения подъемов-спадов амплитуды тока в первичной обмотке. Для того, чтобы закон работал, требуется только наличие индуктивной связи между катушками.
Во время генерации фронтов тока или напряжения во вторичной обмотке проявляется, содержащаяся в функции экспонента, что дает изгиб угла прямоугольника и также является следствием все того же фундаментального закона индукции, и не является особенностью конкретного трансформатора.
И этот фундаментальный закон проявляется не в некоторых специальных случаях с подобранными параметрами, а всегда и является основой, которая формирует сигнал вторичной обмотки. На него могут наложиться некоторые факторы, например работа вблизи резонансной частоты трансформатора или достижение насыщения сердечника, но определять форму сигнала с вторичной обмотки будет в первую очередь он.
Если при попытке практически получить на экране осциллографа этот эффект он не наблюдается, значит какие-то посторонние факторы мешают этому. Например в первом эксперименте амплитуда генератора треугольного сигнала у меня была слишком мала, а трансформатор имел коэффициент трансформации порядка 1:10-20. И я наблюдал на выходе точно такой же сигнал как на входе, грубо говоря, за счет наводок, превышающих полезный сигнал. Как только я заменил генератор более мощным, а трансформатор системой двух плоских одинаковых катушек, эффект проявился с полной силой, практически та же картина наблюдалась при изменении частоты и амплитуды и при замыкании магнитного потока ферритовым сердечником от строчного трансформатора.
Здесь больше спорить не о чем. Эффект изменения формы сигнала есть, это доказано как математически, так и на опыте.
Ну, а почему я не слышу изменений сигнала, пропущенного через трансформатор теперь я и сам догадался: уши слышат не сам сигнал, а какие-то его характерные компоненты, которые при трансформации не меняются: производные или спектр.
Так что все. Тема "Что мы слышим" пусть живет и здравствует дальше, а мой вопрос закрыт. Всем, кто принимал участие и будил мой исследовательский зуд спасибо!
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 20.03.2013 в 18:26.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 19:02
lviv21
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Здесь имеет место быть ситуация "чего изволите". И если профессору надо было показать, а ув. spamkerdyk хотел удостовориться в дифференцирующих свойствах трансформатора, то им это удалось. Но нужно помнить, что эти свойства могут проявляться в большей или меньшей степени. Ув. Арктур показал єто на примере дифференцирующей цепочки. Но стоит в ней поставить вместо резистора 20 Ом резистор 20 кОм, и мы такого эффекта уже не получим при той же частоте сигнала. Все то же самое относится и к трансформатору.
По примеру spamkerdyk, я тоже взял первый попавшийся трансформатор. И вот что получилось у меня. Я несколько изменил схему эксперимента. Транформатор от маломощного блока питания я подключил к выходу усилителя Luxman LV-105, а на его вход подал сигнал с выхода звуковой карты. Выход транса нагрузил резистором 100 Ом.
Осциллограммы сигнала, и его параметрыможно увидеть по фото:
ID:	44877, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44879, Нажмите на изображение для увеличения
А вот спектр прямоугольного сигнала на входе и выходе соответветственно:
ID:	44881, Нажмите на изображение для увеличения
Как видно, на выходе трансформатора присутствуют практически все спектральные составляющие, но несколько изменено их соотношение, в связи с чем на выходной осциллограмме отсутствуют выбросы, приствующие во входном сигнале.
Если правильно выбрать параметры трансформатора, согласовать его с источником сигнала и с нагрузкой, то и эти артефакты исчезнут. Поэтому мы и не слышим существенных искажений сигнала.
А воспользовавшись одной фундаментальной формулой ув. spamkerdyk забыл вспомнить о другой формуле, характеризующей трансформатор:k=U2/U1=I2/I1, являющейся не менее фундаментальной.
Уфф, столько буков я от себя не ожидал!
lviv21 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 19:09
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от lviv21 Посмотреть сообщение
Известная еще под другим именем - "Очки не действуют никак."
tempora вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 19:53
lviv21
Сказал спасибо: 169
Продолжил изгаляться над усилителем и трансформатором. Подал на вход сигнал multi sine.wav, который в этой ветке рекомендовали.
Вход трансформатора:
И выход:
Все составляющие на месте. Никто не сбежал, новичков не обнаружено!
Так что если кому нужны трансформаторы, работающие по формуле из поста 1889, то это ко мне, а если из поста 1840 - то это к spamkerdyk, . "У нас узкая пстилизация", как говаривал А.И.Райкин.
P.S. Последний абзац шутка, если чего.
lviv21 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 20:28
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
А что будет, если вместо резистора включить последовательно с первичной обмоткой лампочку накаливания? Получим усилитель-компрессор?
Wugluscr вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 21:44
lviv21
Сказал спасибо: 169
Опять же, надо знать харектеристики трансформатора, подбирать лампы, а то опять получится в обход формулы. Ну его, этот компрессор, усилителя жалко. Он с теплым ламповым звуком
lviv21 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 22:09
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
estet на пути к лучшему
Ламповый выходной каскад.
estet вне форума
Фастфуд ne-rad Отвлекитесь, эмбеддеры! 38 03.05.2012 12:52
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
[Решено] Про детекторный приемник как ВИ первого рода DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 11.01.2008 22:43
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
