20.01.2019, 19:54
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Понижающий нужен, с 48в до 7.5в. Готовый не хочу, немного подсобрать руками хочу, из модулей.
В коммутаторе, который переделывать буду, стоит 34063, она до 30в максимум, потом пыхнет.
20.01.2019, 21:57
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от max68.2011
так непонятно нужен повышающий или понижающий?
Сам же процитировал
Сообщение от TechMike
Не могу найти DC-DC с 48в до 7.5в (настраиваемое) с током максимальным 3А. Работать удет в закрытом корпусе, постоянный ток будет 1А.
и продолжаешь писать х-ню, свитч предлагаешь. Что это некомпетентность или глупость?
Сообщение от olegators68
Вы сами поняли чего сказали, "адурдино дурдинит", хоть и малосильную импульсную технику подавай в виде кубиков...
Не из кубиков , а из модулей. Не передергивайте. И что здесь такого? Вот модуль пожалуйста, если вы не знаете -
TechMike
Вот такой посмотрите понижатель. Крошечный, размеры:22 мм * 17 мм * 4 мм. частота:1,5 мГц. Ток до 3х А. Напряжение на выходе устанавливается крутилкой от 0 до 20в. На счет трех ампер не знаю, но полтора у меня держит и чуть теплый. У меня питание камер было 12в. Ближние( около20 метров) еще работают, хотя на самой камере напряжение около 10в. А вот дальние- примерно 50-60 метров не работают. На них напряжение около 5-7в. Свитч на 48в ставить не захотел, хотя камеры с пое. Поставил китайский универсальный блок питания от ноутбуков с переключателем выходного напряжения от непомню, до 24в. Вот на максимальное напряжение и выставил.
А на каждой камере понижайка. Уже года три работает такое самодельное пое.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.01.2019 в 22:04.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
20.01.2019, 23:32
Сказал спасибо: 291
но по входу надо сбить напругу просто мощным резюком + мощным стабилитроном вольт до 20.
Ну либо на вход поставить типа LM317 для понижения входного напряжения.
Да , верно. Модули только до 28 вольт, хотя пробовал и 30 подать. Выдержали часовую работу, но это уже перебор. LM317 тоже только предел 40 вольт. Так что либо заменить бп, либо искать что то повысоковольтней.
21.01.2019, 13:11
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
почему поиском не нашло - непонятно.
Поиск в интернете, особенно на Али, это одновременно и искусство, и лотерея. Многое зависит от формулировки поискового запроса. (В данном случае был "step down 48v 12v".)
Поэтому удача скорее улыбнется "одному из ищущих", чем одинокому ищущему. Потому - полезно помогать в поисках. Я так думаю.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
21.01.2019, 16:27
Сказал спасибо: 1,450
https://ru.aliexpress.com/item/DD481...c29539e59c9-20
С 12В всегда можно получить 7,5В внещним стабилизатором, а возможно,что и поковыряв внутри гвоздиком.
22.01.2019, 19:12
Сказал спасибо: 5,485
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Перед Новым годом заказал десяток контроллеров PIC12F510 вот тут:
https://ru.aliexpress.com/item/10-PI...6a6a62d8qStOw8
Сегодня приехали. В ленточке, запаяны..
Вставил в программатор - они. Но не чистые. Пробую стереть - бубен, не трётся. ОТПшки..
Открыл спор, но не уверен, что прокатит. По сути то и новые и контроллеры, а что в памяти зашито то уже мелочь..
/Эйнштейн/
22.01.2019, 21:13
Сказал спасибо: 498
Сообщение от dimmich
Подделка одноразово программируемая, да ещё и с прошивкой.
а по отзывам вроде ничего
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
ЗЫ атмеги такие приходили от "кривого" поставщика. И уже с прошивкой, но хотя бы шьющиеся, и вообще не прошиваемые. Зато дешево. Ведь всегда же будут находиться люди, которые верят, что чип, который производитель продает за $0,5 в партиях от 1000 шт и чип, десяток которых ему пришлют с али за $0,25 - это одно и то же, и платить больше не имеет смысла
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
23.01.2019, 17:34
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Jack_A
заметить ползунок не получилось. .
У Вас настолько хреновый монитор?
Сказали "Спасибо" verdana
23.01.2019, 18:20
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от Jack_A
Кто-нибудь юзал такое творение (см.рис.) ? Оригинальный дизайн, цена у Алика демократичная.
Да, цена отличная и прибор ок в авто кинул, мало ли....
24.01.2019, 06:56
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Сообщение от Jack_A
Мне понравился необычным дизайном и удобством: не нужно вертеть крутилку на все 360 °: два коротких движения - и готово.
По поводу удобства: удобнее всего поставить внешний выключатель - тогда всего одно короткое движение - и готово (см. картинку), при этом износ трещотки снижается на порядок, а то и два. А вот верхний предел измерения тока в 200 мА - это явно маловато. Так же не добавляют удобства несъёмные провода и отсутствие возможности проверки транзисторов.
Что же до дизайна - на вкус и цвет, как известно..., но лично я не стал бы переплачивать втрое за дизайн, это всё же не колье и даже не автомобиль, а всего лишь тестер, задача которого не радовать глаз, а измерять разные там параметры.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
