22.03.2021, 20:00
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Есть куча файлов с нулевым размером. Почему бы просто не воспользоваться моим файлом lib.zip.
23.03.2021, 01:59
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
Почему бы просто
Заново установил и сработало (2res.asy вставил в папку sym; также есть LND150h)
Спасибо!
23.03.2021, 02:16
Сказал спасибо: 30
Я подкорректировал (улучшил) схему. Вот что получилось:
R7 надо бы увеличить, иначе Q7 получит 5Вт нагрева.
23.03.2021, 07:20
Сказал спасибо: 780
Вообще то этот транзистор до 12.5 Вт. Но раза в три резистор можно увеличить.
23.03.2021, 10:03
Сказал спасибо: 780
Защитная структура на входе LDO после AC/DC (транзистор+стабилитрон):
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.03.2021, 10:39
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Как понял - провал на выходе до 2,2В - из-за провала на входе + 100 мА ток потребления + 1 мкФ вых. конденсатор. А если попробовать увеличить его до 10-22 мкФ?
23.03.2021, 11:37
Сказал спасибо: 780
Сообщение от Yuri222
Вообще то я подал на вход положительную помеху 10 В. Начальный положительный бросок вызвал увеличение входного тока LDO (максимально допустимое напряжение 6 В), а это вызвало просадку. Минимальное ESR 5 мОм и максимальная ёмкость 10 мкФ. Я вывел параметры конденсаторов на схему. 22 мкФ не рекомендуется. Но я думаю "электролит" можно. Возможно я дал слишком большую помеху.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.03.2021 в 11:40.
23.03.2021, 14:34
Сказал спасибо: 30
АС-анализ для 33 Ом:
Если источник тока TBL(-1 0 50m 2) заменить резистивной нагрузкой схема показала такой график, почему? (зеленый - возбуждение 1,8 кГц?)
23.03.2021, 15:21
Сказал спасибо: 780
Сообщение от filter
Вложение 161553
Вложение 161554
АЧХ по напряжению может только намекать на возможность генерации. Для исследования возможности генерации нужно делать переходной анализ TRAN. Генерация в этом случае не наблюдается. Если вы хотите исследовать устойчивость схемы в малосигнальном режиме, то нужно исследовать с помощью генератора тока. Необходимо подключить генератор нулевого постоянного ток и малосигнальным значением 1А. Можно выбрать любую точку кроме источников напряжения. Наиболее рационально прикладывать к выходу. Тогда полученное напряжение будет численно равно выходному сопротивлению. Вернёмся к устойчивости. Если действительная часть сопротивления положительно, то схема устойчива и наоборот.
Теперь причина наблюдаемого. Частотная характеристика транзистора сильно зависит от тока. В данной схеме при крайнем нижнем положении движка на выходе схемы примерно 50 мВ на выходе и ток будет равен примерно 3 мА.Выходные (и предвыходной) транзисторы закрыты. Поэтому АЧХ и другое. Это связано с тем, что модель потенциометра в крайнем положении движка имеет сопротивление между движком и началом 1% от общего сопротивления. В ниже показанном рисунке показано, что действительная часть положительна (иначе я бы ни смог использовать логарифмическую шкалу). Также я построил диаграмму Найквиста. Ещё если собираетесь использовать полевики в дифкаскаде, то что бы была возможность получить на выходе ноль, то возможно придётся менять транзисторы местами.
23.03.2021, 16:22
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
В данной схеме при крайнем нижнем положении движка на выходе схемы примерно 50 мВ на выходе и ток будет равен примерно 3 мА. Выходные (и предвыходной) транзисторы закрыты. Поэтому АЧХ и другое.
"Холодный" вывод R17 я бы вернул на "законное" место, как в сообщении 2032.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
