24.02.2012, 09:58
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
[QUOTE=493322]
Сообщение от inionis
Ага если брать теорему Котельникова, значится фильтр нужен на 12МГц, ибо цифруется сигнал со скоростью 24 мегасемпла в сек????
Насколько мне известно - то лучше гнаться не за мега и гигасеэмплами а за правильной схемой усиления и обработки сигнала до ПЧ. В осциллографах нормальных разделяется постоянный уровень и переменная составляющая, переменная приводиться к ПЧ, а дальше идет развертка. И вконце суммируется с постоянкой.
24.02.2012, 10:55
Re: Осваиваем USBee
valik_666,Малопонятное заявление. Схемку представьте пожалуйста.
Старайтесь больше использовать СМД-компоненты, гораздо меньше мороки с механической обработкой платы.
MisterDi, использовал DIP кондеры потому, что на форуме микрочипа пара людей, собиравших осцилографы от stanson, заявляли что долго боролись с шумами и победили их только заменой кондеров c SMD на DIP. В схеме использую NPO.
Резисторы в делителе и дальше по пути сигнала SMD из-за меньшей паразитной емкости. Все остальные номиналы и типы компанентов брались исходя из того что есть в закромах.
Вчера еще нехорошие люди прислали вместо SN74LVC4245ADW, которую заказывал, 74AHC245 и LS245. ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
Непруха какая-то.
24.02.2012, 12:23
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Что такое ПЧ? Действительно во "взрослых" приборах применяют двухканальную схему усиления. Но с ней головняка на два порядка больше, и её применение оправдано только в очень широкополосных и особоточных приборах, по карайней мере с разрешением от 10бит и выше.
misterdi<@>i.ua
24.02.2012, 12:58
Re: Осваиваем USBee
ПЧ - промежуточная частота.
Есть еще стробоскоп(RIS), и выборка с циклическим накоплением фазы(синхронизированно с фронтом+ программируемое время задержки), аналогия DDS только не вывод а считывание АЦП, применимо только к циклически повторяемым сигналам. Увеличивает эквивалентно частоту выборки во много раз.
24.02.2012, 13:25
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Стробоскоп - знаю, технология известная, а насчет ПЧ - есть большие сомнения. Что-то не припомню такого параметра в стандартніх приборах. Если не затруднит - дайте названия моделей, использующих промежуточную частоту при отображении сигнала.
misterdi<@>i.ua
28.02.2012, 15:10
Re: Осваиваем USBee
Понемногу узелки начали развязываться. Нашел жало 0,8мм для паяльника. Удалось достать SN74LVC4245ADW. Плата с CY7 прошла таможню. К выходным заберу BAV99 и плата двинется с мертвой точки.
Схема и плата получилась такая.
Последний раз редактировалось inionis; 29.02.2012 в 22:19.
08.03.2012, 01:19
Re: Осваиваем USBee
Позвольте с Вами не согласиться! Посмотрите на любое современное устройство, работающее на высоких частотах- материнская плата, мобильник. Везде установлены SMD компоненты и все работает. Почему люди используют выводные компоненты? Быстрее всего, это связано с недобросовестностью продавцов. Если вам предлагают купить ленту конденсаторов на 0.1 мкф, обходите стороной такого продавца, надо знать еще максимальное рабочее напряжение и тип диэлектрика. Вот Вы пишете о NPO, сей параметр присущ керамическим конденсаторам с нулевым ТКЕ, на всидку на Вашей схеме это 3,1 и 20 пФ. DIP- Dual In-line Package, Это тип корпуса микросхемы прямоугольной формы с двумя рядами выводов. Те ни к резисторам, ни к конденсаторам не имеет отношения. К чему я это пишу? Не для того, чтобы Вас обидеть. Люди читают форум. Ищут для себя полезную информацию. Вот Вам никто не возразил, значит де факто информацию можно считать достоверной, что не всегда хорошо. Надо больше ответственности при написании постов. Удачи!
11.03.2012, 15:22
Re: Осваиваем USBee
На счет материнок и др. железа согласен. А на счет информации отошлю вас все же к первоисточнику. Взято с форумов микрочипа. Ну а насчет корпусов выводные компоненты просто писать долго.
Для тех кто желает повторить мою схемку номиналы R1, R2 - 1k2, 4k9. Хотя все равно придется подбирать.
Более правильная разводка и фотки прикреплены.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо inionis за это сообщение:
11.03.2012, 15:34
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Если у кого-то что-то и "зазвенело", то это ещё не повод отвергать фундаментальную науку...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
