24.03.2023, 10:47
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
на схеме не TL494, а аналог. аналоги бывают разные. надо сравнивать два даташита.
24.03.2023, 18:07
Сказал спасибо: 8
Тогда вопрос касается к 494-ой
24.03.2023, 22:10
Сказал спасибо: 67
Сообщение от G.m.
Из описания tl-ки:
"...Для правильного управления этот вывод должен быть подключен для управления либо подтянут к плюсу питания либо к земле.
где ты нашел такое описание?
для правильного управления 4 вывод должен быть подключен к цепочке софт-старта.
а в приведенной тобой схеме софт-старт отсутствует. тл-ка стартанет с полной шириной импульса, а это очень вредно ключам.
24.03.2023, 22:11
Сказал спасибо: 56
эта схема от телевизора 90 годов.
зы. и там не совсем ТЛка.
24.03.2023, 22:14
Сказал спасибо: 67
spasatell, и тот телевизор 90 годов еще являлся зарядным устройством автомобильных батарей?
24.03.2023, 22:38
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Starichok51
https://rudatasheet.ru/datasheets/tl...A%D0%BE%D0%BC/
25.03.2023, 00:24
Сказал спасибо: 67
эта русская интерпретация - полностью на совести автора этой статьи.
основой для правильного понимания должна быть документация от производителя.
этот вольный перевод напомнил мне старую историю - на английском языке была песня "Билет в один конец", а на русском языке на тот же мотив песня превратилась в "Синий, синий иней".
Сказали "Спасибо" Starichok51
25.03.2023, 08:28
Сказал спасибо: 8
... тл-ка стартанет с полной шириной импульса, а это очень вредно ключам.
А если так. Чтобы не было "жёсткого" старта.
Управление диапазоном скважности происходит в пределах 0-3,3В на 4-ом выводе. Правильно? Но я не видел ни где описания того много момента когда 4-ая нога будет отключена от схемы( момент закрытого транзистора). Вот и спрашиваю
Последний раз редактировалось G.m.; 25.03.2023 в 09:08.
25.03.2023, 10:11
Сказал спасибо: 67
вот, с транзистором - уже на правильном пути.
в БП АТХ открытый транзистор закорачивает конденсатор, и ШИМ не работает.
по сигналу пуска другой транзистор закрывает этот транзистор, и начинает работать софт-старт - конденсатор заряжается через резистор, и ширина импульса увеличивается.
в приведенной схеме тот транзистор, который подает ноль на 4 ногу, должен закрывать транзистор, подключенный к конденсатору софт-старта. и тогда схема станет правильной.
25.03.2023, 10:28
Сказал спасибо: 8
С мобилы не совсем удобно рисовать схемы. Вы говорите об этом?
Последний раз редактировалось G.m.; 25.03.2023 в 10:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
