Сообщение от novarm
Маркировка и т.п. - это стандартные слои и они не удаляются. Внутри программы представления таких слоев вообще нет (они забиты в коде) - в фигурах просто есть опция что она принадлежит маркировке, графики и т.п.
Как в фотошопе тоже не получится - здесь совсем другая логика должна быть. И объединить два сигнальных слоя - это будет бред. Если нужно поменять свойства всех фигур графики например на маркировку, то их можно выбрать через Edit/Edit Selection и через свойства поменять.
С принтером будем разбираться - Вы не первый у кого такое возникает, а причину мы пока найти не можем - алгоритмы абсолютно идентичны в обоих программах. Если возможно - напишите пожалуйста в суппорт - попробуем удаленно отладить, то что мы не можем повторить эту ошибку и пока даже не понятно на чем оно вылетает, то ли действительно принтер не найден то ли что-то другое. С диалогом Print Preview и свойствами принтера через File/Titles and Sheet Setup/Print Settings то же самое?
Подождите, при экспорте же можно добавить "картинку" (что я и сделал в слой "Верхняя графика") почему удалить то её нельзя? Картинку вставил чтобы по ней обвести часть дорожек нарисованных в другой программе, чтобы не делать всё по новой. Теперь хочу удалить из этого слоя всё ненужное. Выделить нереально - выделяется и удаляется всё что нарисованно по новой. Слой удалить тоже нельзя.
А если я хочу создать новый слой и скопировать на него допустим компоненты? Зачем возможность создавать слои если с ними ничего делать нельзя?
С диалогом Print Preview и свойствами принтера через File/Titles and Sheet Setup/Print Settings - так же. Вы тестировали на Windows 7 ? Может только в ней.
Модераторы - вы также вводите два слова когда отвечаете на форуме? Такого ужаса нигде не видел ещё. Сделали бы сразу регистрацию для каждого сообщения.
