28.12.2020, 07:46
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от zoog
1 - смотреть нагрев надо по транзистору, а не корпусу. И Ваши 40 мин - дезинформация, может, там и через 5мин всё вошло в равновесие. Вообще вопросы типа "ой, горячо" - нарушение правил, говорить надо конкретно - столько-то градусов.
Да понятно, что нагрев надо смотреть транзистора, а не корпуса. НО... Допустимый нагрев транзистора может быть и 70 градусов, по DS вообще 150. Пирометр у многих всегда под рукой??? Ориентировочно, транзистор греется градусов до 50. Без корпуса зарядки ему хватает естественного охлаждения, и соседние компоненты не страдают. Но как только эта печка помещается в закрытый корпус нагрев становится существенным (пирометра нет) для соседних элементов, причем такой, что даже корпус греется градусов до 40... Предполагаю, что нагрев транзистора происходит из-за медленного открытия\закрытия. Сопротивление канала в открытом состоянии 2,5 Ома. Датчик тока (R5* по схеме) 2 Ома, следовательно, через ключевой транзистор будет протекать ток не более 0,7В/2=0,35А. Тогда на нем будет рассеиваться мощность 0,35А*0,35А*2,5=0,30625 Вт. Для корпуса ТО-220 - это сущий пустяк, однако транзистор греется...
зы: температуру оценивал по тактильным ощущениям. Другого "термометра" нет
Последний раз редактировалось Efrem12; 28.12.2020 в 07:52.
28.12.2020, 08:23
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от Efrem12
Цепляете термопару или самодельный датчик из транзистора к корпусу, закрываете, греете, смотрите на часы.
Вы заменили БТ на ПТ, м.б. что угодно, банальная нехватка Ugs.
28.12.2020, 10:34
Сказал спасибо: 149
Сообщение от zoog
Очень может быть... На затворе 3,48В, маловато для нормального открытия полевика такой мощности. Я уменьшил R3 в половину (повесил параллельно еще 1к0) импульсы на затворе стали "как верблюд", т.е. на верхнем уровне меандра практически по середине появился горб, амплитуда импульса на затворе, с учетом горба, стала практически 10В. Вроде как все должно наладится, но меня смущает форма импульса с горбом... Потому и обратился за помощью к сообществу... Осциллограмму смогу выложить позже...
28.12.2020, 11:09
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,719 раз(а) в 2,010 сообщении(ях)
А какую мощность хотите снять с этого блочка по такой схеме?
ИМХО не рассчитано оно для чего-то значительного - из-за схемы формирования напряжения на затворе через ту RC цепочку. Соответственно - кмк - полевик не будет работать в оптимальном ключевом режиме...
28.12.2020, 12:03
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Yuri222
Эта цепь генерировала ток в базе БТ, кто знает, сколько она напряжения сможет выдать на затворе. Да и разгонять без переделки трансформатора - вообще возможно? Ну если не считать заптку от +620)
28.12.2020, 13:03
Сообщение от zoog
Ну, оценить возможности трансформатора (в первую очередь - сердечник, затем - обмотки). Но мне не попадались мелкие БП, в которых навскидку транс имел бы явный запас и имело бы смысл заниматься "разгоном" БП - тем более в условиях ограниченного охлаждения. Да и цены сейчас на такое добро кмк невысокие.
Сообщение от zoog
Абсолютно согласен, в биполярник нужно впихнуть ток, напряжение БЭ переход сам ограничит на уровне около вольта.
Мне попадались такие мелкие БП с силовым полевиком (типа такого , как Вы писали - ампера на два), но даже не думал их внимательно изучать - ну работает, пускай и работает, нечего с него пытаться что-то бОльшее насиловать...
Еще в какой-то компактной люминесцентке ватт на 15 когда-то пару полевиков мелких выковырял, тоже схема была на рассыпухе.
28.12.2020, 14:25
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Смело
Скорее, глупо.
... но еще лучше, они умеют находить туда вход (с)
29.12.2020, 07:22
Сказал спасибо: 149
Не более 10 Вт, больше не позволит снять трансформатор, а перематывать я не планирую. 1,5-2А на 5В меня вполне устроит.
29.12.2020, 07:29
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Ан-162
Скорее, глупо.
почему?... я встречал много зарядников, у которых ключевой транзистор полевик. Чем эта хуже?...Да, у ключа на биполярном транзисторе и полевом разный режим работы, но схема же на рассыпухе, можно изменить любой компонент... Что мне понравилось еще, так это то, что схема "заводится" от =5В, т.е. может устойчиво работать в очень широком диапазоне входного напряжения
29.12.2020, 10:56
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Ан-162
Скорее, глупо.
Если б сгорел - было бы глупо, а так - смело)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
