09.02.2019, 11:32
Сказал спасибо: 560
Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок. Часть 2
Сообщение от Demo65
Может я не так его проверил, не знаю. По данным скорость не ахти.
Включён в SATA-III или SATA-II?
Вот один и тот же диск в разных портах.
....Хотя всё равно маловато.
Сказали "Спасибо" verdana
09.02.2019, 12:09
Сказал спасибо: 560
А вообще, по сравнению с велосипедом, и Запорожец - гоночный автомобиль
https://kazus.ru/forums/showpost.php...38&postcount=9
P.S.
На верхнюю строчку можно не обращать внимания.
Она для продавцов.
Последний раз редактировалось verdana; 09.02.2019 в 12:15.
09.02.2019, 13:32
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Demo65
Уф, подскажите пожалуйста как это проделать. Честно я не разу не заморачивался этим.
Обычно они выделены другим цветом и подписаны.
Последний раз редактировалось verdana; 09.02.2019 в 13:34.
09.02.2019, 13:40
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Demo65
Системная плата MSI 870-G45 (MS-7599)
Эта плата не поддерживает SATA-III.
09.02.2019, 21:26
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Для любителей граблей. Это поможет забыть ваши неудачные покупки.
Очередные неплохие, но грабли. Ценность моих в наличии стеклянных линз, дешевый ABS пластик рядом не станет. Проверено.
P.S. arko, нашел внятное описание MG81007-B . Линзы из оптического стекла.
И хотя мои начали выпускать более 50-ти лет назад, когда китайцы умели лишь воробьев гонять, а не делать качественные клоны, я вынужден подвинуться на своем пьедестале.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 10.02.2019 в 08:43.
09.02.2019, 22:27
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (НЕ ОБМЕН ОПЫТОМ). ОПИСАНИЕ ВАШЕЙ ПОКУПКИ И ЕЁ ОЦЕНКА
Последний раз редактировалось vvs49; 09.02.2019 в 22:43.
09.02.2019, 23:27
Во второй раз были приобретены вот эти модули 5 шт.
https://ru.aliexpress.com/item/2/328...798564edb1309b
при подключении 12 вольт на вход моментально сгорала микросхема.При чём нагружен выход или нет не важно.
Первая покупка из 5 шт приобреталась в другом магазине -микросхемы жили чуть-чуть дольше ,но тоже все платы погорели. Включение плат производилось правильной полярностью!!!
10.02.2019, 00:57
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Volganin34
Есть такой модуль, лежал непроверенный, сейчас проверил при 8 В и при 12 В - работает, батарейку заряжает, чип как будто не греется, правда, батарея уже была заряжена, пришлось немного разрядить, поэтому опыт был очень недолгий.
Наверно есть смысл выложить фото чипа для сравнения. сегодня сделаю.
Последний раз редактировалось Georg77; 10.02.2019 в 08:51.
10.02.2019, 03:10
Сообщение от Demo65
pictele, не советуйте то , что не всем подходит.
Наверное тут каждый может советовать то, что считает подходящим для него. Остальные могут делать свой выбор. Абсолютной истины не существует.
По поводу бинокулярных линз. При фокусном 10-15 сантиметров линзы и должны располагаться на таком расстоянии. И вообще не важно есть линзы или нет - оси зрения направлены на объект именно под таким углом.
Преимущество таких очков именно в весе - у меня есть несколько разных видов, но пользуюсь именно самыми легкими и без какой-либо оправы вокруг линз - при необходимости стоит лишь поднять немного голову и направить взгляд ниже линз - и перед тобой объект в оригинальном виде и широким углом зрения. Дополнительные оправы и кожухи лишь утяжеляют очки и уменьшают обзор.
Что касается света - из-за малого расстояния до объекта одного светодиода МНЕ вполне хватает. Питание от ЦРки, наверное CR2032 или подобной. За это время поменял один раз.
Также обратите внимание на линзы в комплекте. Если видите в комплекте "линзу" 1,0х - это обычное неувеличивающее стекло. Оно может лишь защитить глаза, но больше ничем не поможет.
Повторюсь, я пользуюсь в основном 3,5х и оно вполне устраивает по увеличению.
Пластик вполне качественный, за более, чем 2 года никаких явных царапин нет.
Всё вышесказанное - ИМХО, не претендующее на безусловную истину.
10.02.2019, 10:15
Продолжил испытания модуля на TP5100, Разрядил LI-ION 18650 (дохловатый, из ноутбука) и стал заряжать модулем (Ubx=12V). Через 5 мин температура диода Шотки со соторы катода - 102 град, чипа - 62 град, дросселя со стороны диода шотки - 90 град, со стороны Vcc - 65 град. Думаю, примерно ясная картина - перегрев. Возможно, картину можно улучшить, заменив диод Шотки на более мощный и уменьшив зарядный ток вдвое.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Georg77 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
