10.02.2019, 10:58
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок. Часть 2
С целью уменьшить зарядный ток снял один из 2 резисторов 1206 0,1 Ом. При включении оставшийся резистор немедленно задымил. Снял его тоже и временно впаял 0,1 ом 1W. Всё пришло к даташиту. Теперь температуры такие; Дроссель со стороны диода 65 град, со тороны чипа - 45 град, чип - 40 град, катод Шотки - 48 , анод - 45 град, зарядный ток 1 А. Нагрев дросселя выходит за рамки разумного, вероятно надо попробовать увеличить индуктивность или допустимый ток дросселя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Georg77 за это сообщение:
10.02.2019, 12:08
покупал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/TP510...274233edlFjWbP
термопарой без термопасты. В данном случае посчитал допустимым.
10.02.2019, 14:43
Сказал спасибо: 1,353
Re: Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Ну вот вроде и прошил BIOS, оказывается у знакомого был программатор, все путем, копм летает как и прежде
Заодно заказал программатор: https://ru.aliexpress.com/item/SOIC8...3da233ed46z6AR
Заказал так же ЗУ для авто. Посмотрю что там за такое заумное ЗУ.
https://ru.aliexpress.com/item/-/329...7ba833edWmVdrd
10.02.2019, 14:46
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Именно данный магазин очень не нравится , то непоставка товара , то длительная задержка. Было несколько споров с ним - деньги вернули.
10.02.2019, 14:52
Georg77, извините, а промыть плату... там у вас на фото флюса полно, может и через него КЗ быть. А так вроде на видео работает.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
10.02.2019, 15:47
Demo65: "Georg77, извините, а промыть плату... там у вас на фото флюса полно, может и через него КЗ быть. А так вроде на видео работает."
Плата моя практически чистая, флюс только на месте где лежали резисторы 1206, что мне пришлось выпаять с применением флюса. А видео по вашей ссылке не рассматривает данный модуль в аспекте нагрева и надёжности, там просто всё прекрасно.
10.02.2019, 17:37
Сказал спасибо: 261
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Сообщение от alvadep
"Абалдеть!"
https://ru.aliexpress.com/item/10X/3...418733ed5QIkwa
Зы. Фокусное 10 см, т.е. коэффициент увеличения 2,5 или 10 диоптрий. Материал стекло, лупа тяжеленькая, без батареек 260 гр. Диаметр линз 84 мм, толщина сборки 25 мм (две линзы по 11,5 мм). 12 светодиодов по периметру дают равномерную подсветку обозреваемого поля.
В лупе используется 2е АА батарейки.
А повышающий преобразователь в этой лупе есть?
10.02.2019, 17:54
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Так оно без балансировки?! Так это не плата зарядки, а плата диверсии. Работать будет только на специально подобранных пАрах батарей и то не долго. Через какое-то время батареи состарятся, ёмкость их "разбежится" до критического значения и в лучшем случае плата сделает пых, а в худшем рванёт элемент. В топку такие зарядки, с таким же успехом можно от блока питания через резистор заряжать.
10.02.2019, 18:02
Сообщение от Rutcky
Так на схеме и фото печатки(подключение)же видно, что без балансировки. Я же не зря это все выставил.
10.02.2019, 18:43
Сообщение от federman
Кто-нить знает как на Али на английском задать: треходовой кран? Спасибо
https://ru.aliexpress.com/popular/th...E&gclsrc=aw.ds
вроде так и называется по русски.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
