13.05.2012, 02:15
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
начал искать шунт 50А 0,01ом...
При таких параметрах на нём будет выделяться мощность 25Вт. Догадайтеть, насколько поднимется у него температура, и, как следствие, уплывёт сопротивление.
Надеюсь, понимаете, что такие шунты малость проблематичны в использовании.
13.05.2012, 10:06
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Scadauser
А такой ток будет течь в течение длительного времени?
да, вполне - передние фары, фароискатель, люстра из 4-х фар..
подпилить
а как это правильно сделать? для тех характеристик, что мне нужны?
13.05.2012, 10:06
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Godzilla82
ну, теперь задумался..
13.05.2012, 19:45
Сказал спасибо: 73
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
Обычно ножовкой делают пропилы с боков пластины не друг напротив друга, а со сдвигом, превращающие прямую полосу как бы в зигзагообразную. Это если вам доступен шунт, например, в 100 А, а вам нужен на 50. Пилить надо, одновременно контролируя ток по образцовому амперметру, измеряя падение на шунте образцовым милливольтметром.
13.05.2012, 22:03
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Scadauser, в общем - из за измерительных приборов трудно..
13.05.2012, 22:12
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Ну, совсем необязательно использовать шунт 0.01Ом. Ставьте, какой есть, а в программе пересчитаете коэффициент для тока. Или измените коэффициент усиления ОУ в цепи измерения тока, выбрав другие номиналы резисторов.
13.05.2012, 22:19
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Yurkin2007
не хотелось бы лезть в прибор, он собран так компактно, что все резисторы уже под дисплеем.. а его снимать = развалить к черту всю плату))
надо фоторезист/двухсторонку осваивать, там бы сделал более правильно..
насколько я пробовал в протеусе, слишком мало изменяется ток без изменения делителей..
13.05.2012, 22:33
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
аа не, добраться можно до делителей с шунта! буду пробовать другие делители
13.05.2012, 22:41
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
делители не влияют.. до других резисторов не добраться
14.05.2012, 00:38
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
А какой шунт используете? Или собираетесь использовать?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
