18.03.2013, 23:45
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: RFID - простой копир
Красиво сделали!
19.03.2013, 01:10
Сказал спасибо: 64
Сообщение от victor1956
Красиво сделали!
Завтра попробую с бузером. Но я так понял что он будет пищать всегда пока светик горит, готовность к записи? А не можно ли сделать прошивку, с раздельным светиком и бузером, что бы бузер пикнул разок при считывании и допустим пару раз при записи. А светик отдельно индицирует что копир находится в режиме запись. Думаю что так бы правильнее было бы, стандартно.
Автору спасибо за девайс.
Последний раз редактировалось reviver; 19.03.2013 в 01:16.
19.03.2013, 19:33
Сказал спасибо: 172
Сообщение от reviver
А есть ли смысл?
19.03.2013, 21:46
Сказал спасибо: 64
Понятно, что непонятно, значит бузер не нужен вообще. Лишний дубляж.
Вообще-то во всех копирах он пикает при поднесении ключа, что при считывании, что при записи.
Очень удобно. Ну и экономия электроэнергии.
Последний раз редактировалось reviver; 19.03.2013 в 21:48.
19.03.2013, 21:52
Сказал спасибо: 10
Мне кажется что короткий звуковой сигнал не был бы лишним...
Последний раз редактировалось ganzubas; 19.03.2013 в 22:23.
20.03.2013, 03:18
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от ganzubas
И наличие короткого сигнала виброзвонком может быть полезным, однако.
21.03.2013, 02:04
Автору БОЛЬШОЕ СПАСИБО за девайс!!! Собрал, все работает нормально.
Вы о чем говорите? Вы поставьте бузер и попробуйте... Он пищит как надо. И светик горит правильно. Единственное вызывает непонятка с бесконечной записью болванки, пока не уберешь заготовку, вот это да. Вот это бы изменить... Было бы хорошо
21.03.2013, 14:43
Спаял, прошил - всё работает без проблем. Буз пищит точно как надо. Пробовал менять сечение до 0,25 не меняя количество витков. Тоже работает, только увеличивается дальность. Спасибо огромное realid.
22.03.2013, 02:50
Немного подкорректировал печатку выложенную demon253, за что ему СПАСИБО. Бипер и кнопку установил на плате.
Кому надо забираем.
22.03.2013, 11:06
Сказал спасибо: 78
realid, Может добавите еще один сигнальный выход для пищалки с внутр. генератором или для виброзвонка?
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
