03.12.2015, 17:21
#181
Сказал спасибо: 919
Re: ПЛИС С чего начать?
Спасибо! Купил. Будем разбираться.
03.12.2015, 18:27
#182
Сказал спасибо: 442
Еще один нюанс. Для работы со вторым Циклоном нужен Кватрус версии не старше 12, т.к потом Альтера прекратила поддержку этих кристаллов. У меня сейчас стоят 12-й для Циклонов-1-4 и 14-й пакет для МАХ-10, Циклона -5.
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
03.12.2015, 23:07
#183
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
А сколько циклов записи у этого чипа?
У этих циклонов и прочих фпга при каждом включении питания происходит загрузка прошивки из конфиг.флеши.
Для отладки нужно в программе программатора выбрать загрузку именно в фпга, а не в конфиг.флешь.
Да, и еще, рекомендуют китайские платки мыть жестоко - вплоть до сдувания микросхемы. И потом ставить обратно.
03.12.2015, 23:34
#184
Сказал спасибо: 30
Сообщение от true71
Думаю, Павлу будет интересна возможность загрузки конфига внешним конроллером.
Не сейчас, потом.
04.12.2015, 01:14
#185
Сказал спасибо: 919
Я вообще хотел сразу с этого начать. Но сейчас это не так важно. SPI уже запущен. Дело не сложное оказалось.
04.12.2015, 19:54
#186
Сказал спасибо: 30
SPI уже запущен.
Язык, симуляция?
04.12.2015, 21:15
#187
Сказал спасибо: 919
На верилоге. Симуляция, конечно.
05.12.2015, 12:58
#188
Сказал спасибо: 919
Вот, что получилось для синхронного SPI пока для одного регистра.
MISO при падении CS переходит из неопределенного состояния в определенное и сразу выводит содержимое регистра reg1. По этому принципу предполагаю использовать весь интерфейс обмена - пишем новые значения, затирая старые. Но старые считываем. Таким образом не будет иметь разницы какой тип регистра использовать - только чтение или только запись.
Код:
module spi_slave
input wire nSSIN,
input wire SCKIN,
input wire MOSIIN,
output wire MISOOUT,
output reg [7:0] dataOUT //for debug
reg [3:0] reg_count = 4'h0;
reg [7:0] reg1 = 8'b11010110; //predefined state for debug
assign MISOOUT = ~nSSIN ? reg1[7] : 1'bz; //z-state for MISO pin while nSSIN = 1
always @ (negedge SCKIN)
if (~nSSIN)
begin
reg1 ‹= { reg1[6:0], MOSIIN };
dataOUT ‹= reg1;
end
endmodule |
05.12.2015, 21:42
#189
Сказал спасибо: 30
if (~nSSIN) begin
А как быть, если nSS отпустит?
06.12.2015, 00:26
#190
Сказал спасибо: 30
Ладно, не буду томить.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
