15.03.2013, 15:05
#181
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Re: Почему человечество свернуло с пути развития аналоговых компьютеров ?
Посему сразу "свернуло" ... Никуда не свернуло. И никуда не делось.
Откройте любую схему - обычный резистивный делитель - это аналоговый компьютер. Простейший, примитивнейшей - но тем не менее аналоговый комп. Делит вольты в заданной пропорции. Без всяких сдвиговых регистров, АЦП на входе и ЦАП на выходе. Мгновенно. А если взять аналоговую схему поболее ... там этого добра + нелинейных элементов столько наберется, что никакой цифру не хватит отсимулировать точно и мгновенно.
На самом деле аналоговые вычислители - достаточно специфичная вещь. И не везде это всё цифрой можно заменить.
15.03.2013, 15:28
#182
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Являясь особым видом ПЛИС, интегральные схемы FPAA легко перепрограммируются под решение конкретных вычислительных задач, обеспечивая при этом минимально возможные для аналоговых операционных элементов погрешности вычислений. В отличие от своих цифровых собратьев FPGA, содержащих значительное количество логических элементов и соединительных связей, интегральные схемы FPAA состоят из относительно небольшого числа CAB-модулей, каждый из которых содержит либо схемы на основе операционных усилителей, либо массивы ёмкостей и резисторов. Фактически микросхемы FPAA реализуют конструкцию обычного аналогового компьютера с кросс-панелью в миниатюре. А это означает, что их можно применять для задач, в которых аналоговые компьютеры традиционно сильны. Так, современные FPAA в специальном исполнении, защищающем их от космической радиации, работают в качестве вычислителей орбит и траекторий полёта современных спутников и пилотируемых космических аппаратов.
А это означает, что у удивительных компьютеров без алгоритмов, зародившихся задолго до своих цифровых коллег и основанных на принципах подобия процессов в модельной и решаемой задаче, есть своё аналоговое, а если точнее - аналогово-цифровое будущее.
http://old.computerra.ru/vision/668463/
15.03.2013, 15:34
#183
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 1,543 раз(а) в 890 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Любой УНЧ - ЭВМ, или крамола ?
15.03.2013, 15:44
#184
Сказал спасибо: 73
VladimirIvan, я ещё на 4 странице давал ссылку на FPAA, http://www.anadigm.com/_doc/UM020800-U002.pdf, но народ упорно хочет свернуть человечество с пути развития аналоговых компьютеров.
Сказали "Спасибо" Scadauser
15.03.2013, 15:53
#185
Сообщение от Scadauser
Так вот искажения цифровой информации точно неустранимы. Если ошибки в линии связи постоянные, сколько не пересылай, линия уже бесполезна. Искажённый аналоговый сигнал человек различает на слух при чудовищных шумах и искажениях, RS232 в такой ситуации бессилен. А если совместить цифру и аналог - применить азбуку Морзе - радист декодирует информацию, по уровню намного ниже уровня шумов. И без всякой обработки и коррекции. Его аналоговый мозг без труда справляется с фильтрацией.
Передергиваете. Почитайте хотя бы здесь http://www.ice-graphics.com/ICEECC/IndexR.html ну и про коды Рида-Соломона в 21-м веке как бы Нужно знать... Современные цифровые коды восстановления способны восстановить даже полностью уничтоженный файл, если его размер меньше лимита. Ну а про скорость работы... Морзянкой по плохой линии связи передашь максимум десяток байт в секунду, а цифровые системы гоняют мегабайты - и по проводам, и по воздуху, активно используя избыточное кодирование и восстановление информации на приемной стороне
15.03.2013, 16:53
#186
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
Ну так и грампластинки для демонстрации недостатков аналоговой техники в 21 веке приводить в пример - передёргивать. Ещё бы патефон вспомнили.
15.03.2013, 16:58
#187
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Это Вы передергиваете, морзянка как раз и есть цифровая передача, а аналоговая обработка (и передача) информации , при всех ее недостатках, всегда будет иметь большую скорость (при одинаковых условиях) чем цифровая, это фундаментальное отличие.
PS. Не пойму, зачем упрямиться, отрицать очевидные вещи, основанные на фундаментальных законах физики.
15.03.2013, 17:02
#188
Сказал спасибо: 2,986
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Но только при хорошем SNR или с использованием FEC. А морзянкой можно и при SNR ~ 1 передать и принять SOS и координаты.
15.03.2013, 17:46
#189
Сообщение от ForcePoint
Power Line вообще-то по советским сетям 220 В мегабиты гоняют... И морзянке давно есть альтернатива http://www.radiouniverse.ru/article/...edachi-dannykh
15.03.2013, 19:09
#190
Сказал спасибо: 217
Сказали Спасибо 475 раз(а) в 248 сообщении(ях)
Это если процессы габитуации и дегабитуации (сенситизации) в абдоминальном ганглии у вентрально интактных аплизий совпадают!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
