23.11.2013, 00:20
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Wugluscrу, больше не наливать!
И так затопчут.
23.11.2013, 00:25
Сказал спасибо: 2,256
Как угодно. Я и комповые видеоадаптеры вгонял в синхронизм с ТВ сигналом.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
23.11.2013, 00:28
Сказал спасибо: 704
Сообщение от Wugluscr
И я титровальную машину для кабельников в 88 году на S3 делал весьма успешно.
23.11.2013, 00:49
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Мысль здравая. Но, нужно проверять. При стабильности сетевой частоты +- 0.1-0.2 Гц время на добежать 1-2 мин. Дальше фаза убежит...
Это у вас здравая мысль про убежит. Только есть надежда, что на это понадобится несколько часов.
Или частота меняется так сильно в течении минут?
Я думал, что если МК засинхронизировался на частоте 49,95 Гц, то такая частота и будет в сети ближайшее время.
23.11.2013, 00:55
Сообщение от lsa
Или частота меняется так сильно в течении минут? Я думал, что если МК засинхронизировался на частоте 49,95 Гц, то такая частота и будет в сети ближайшее время.
Это зависит от изменения нагрузки в масштабах города. Надо конкретно смотреть. Не частотомером, а например двухлучевым осциллографом.
23.11.2013, 02:03
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Частота в сети одна почти на всей территории бывшего Советского Союза, и соответственно зависит от общей нагрузки на всей этой территории.
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
23.11.2013, 02:04
Сказал спасибо: 14
23.11.2013, 02:05
Сказал спасибо: 14
23.11.2013, 02:18
Сказал спасибо: 73
Трёхфазный пост .
23.11.2013, 02:20
Сервак глючил. Видно в полночь бэкапится.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
