05.02.2014, 10:11
#181
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от ua9ofh
...фото детальки между двумя конденсаторами я несколько ранее просил...
чуть погодя...
05.02.2014, 10:18
#182
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ua9ofh
И ещё: все ли станки создают одинаковые проблемы с компьютерами соседей или какой- то один?...
Если-б только один, то я не задавал-бы этих вопросов, а копался-бы в станке.
На первых 4х фото замеры по каждому станку. Они все как родные братья.
Сообщение от ua9ofh
А напряжённость ВЧ полей они измеряли?
только то что имеем!!! Их интересуют только те измерения что прописаны в договоре, а наши проблемы никак нет... В начале темы я это пояснял подробно.
05.02.2014, 12:54
#183
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,304 раз(а) в 6,389 сообщении(ях)
Разорвать цепь L3 - C3. Ток лампы на минимум. Включить на короткое время, ПАРУ СЕКУНД. Чтобы лампу без нагрузки не нервировать. Посмотреть помехи, отписаться о результате.
05.02.2014, 17:02
#184
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от dj-kapitan
Ну, измерениями Ваших проблем не решить, просто странно, что наиболее опасное, с точки зрения охраны труда, излучение оставленно без внимания.
По устранению проблемы: явления, описываемые Вами обычно возникают если имеется многочастотный режим возбуждения. Это бывает либо при паразитной генерации либо при пробое какого либо элемента и возникновении электродуги. В одном из постов выше указано, что это сопровождается появлением треска в контрольном приёмнике. Я склоняюсь к мысли, что это паразитный возбуд, т.к пробой скорее всего был бы на каком-то одном аппарате. Для устранения явления вижу на схеме как минимум пять органов регулировки. Конденсаторы С4L и C4R в эти пять органов не включаю.
Коротко процедуру настройки могу описать, но думаю без участия специалиста не обойдётесь. Да и ТБ нужно тщательно соблюдать, высокое напряжение всё же.
05.02.2014, 17:09
#185
Сказал спасибо: 113
Сообщение от VladimirIvan
Разгружается анодный контур, лампа уходит в перенапряжённый режим, спектр резко расширяется, к тому же , улучшаются условия для возникновения паразитной генерации. То есть ситуацию искуственно ухудшаем?
05.02.2014, 18:47
#186
Сообщение от ua9ofh
Угу! При нормальной конструкции объемного резонатора и цепей питания излучение будет мизерным.
05.02.2014, 19:09
#187
Сказал спасибо: 113
Установка должна излучать, по определению, т.к. рабочая зона открыта. Проблемы электромагнитной совместимости возникают, когда излучение перестаёт быть одночастотным. Ну, это из личного опыта, как подвозбуд передатчика так телевизоры у соседей меркнут и утюги начинают телеграф принимать!
05.02.2014, 21:53
#188
Сказал спасибо: 8
"Димон, я очкую..."
Я не боюсь залезть в электрощит 380в, но в эту бочку я не полезу. "Я читать не умею"
Да и если в результате моего эксперимента крякнет лампа, то этот сороковник пойдёт из моего кармана. А у меня жена, дети, любовницы и всё такое...
06.02.2014, 02:52
#189
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 833 раз(а) в 615 сообщении(ях)
...в эту бочку я не полезу...
Заземление в бочке или нет? Столик должен заземляться. Если провод заземления приходит к столику, а потом разветвляется к другим узлам, напряжение будет минимальным в зоне электродов. Обычно точку подключения заземления определяет изготовитель, но бывают исключения связанные с применением других материалов или отклонения технологии изготовления от документации. Большого плюса не получить, но в некоторой степени возможно уменьшение напряжённости электрического поля возле столика.
06.02.2014, 06:06
#190
Сказал спасибо: 113
Предполагал, поэтому в одном из первых постов рекомендовал обратится к специалистам.
Сообщение от kreking
Гарантирую, что подобные мероприятия проблемы не решат!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
