05.03.2014, 09:38
Сказал спасибо: 169
Re: Мощный повышающий DC/DC преобразователь
Сообщение от someuser
Ещё проблемка - транс тока пробить и перегреть трудно (пусть на нём хоть +150 градусов), ....
Поясните?
По-моему, транс тока (ТТ) можно запросто пробить, если нечаянно разомкнуть цепь выходной обмотки, т.е. пропустить ток через первичную обмотку при разомкнутой вторичной цепи ТТ.
И за счет чего он может так запросто выдерживать нагрев до +150 градусов? Ведь провода обмоточные те же, что в обычном трансе, или я ошибаюсь? (Не доводилось работать с ТТ).
05.03.2014, 16:02
Сказал спасибо: 231
Сообщение от azim_mg
Поясните?
Готовые трансы на +125°С есть, у Эпкоса точно.
Свой намотать фторопластовым проводом - выдержит и +200.
Резистор во вторичке короткие перегрузки легко переносит. Можно воткнуть два для надёжности или зашутировать встречно-параллельными доидами.
А открытый полевик и сильнее зависит от температуры и его перегрузочная способность не ахти. Т.е. микросхема управления должна быть с компенсацией этого.
Если свои ТТ мотать - тогда UC3825 к распаянным на мамке драйверам приделать и всё?
Или сегодня есть оптимальнее (для сельской местности*) контроллеры пуш-пуллов с токовым управлением, на 40-100 кГц?
*- Без BGA выводов, цифрового управл-я и прочих неудобных вещей.
05.03.2014, 18:52
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Смешались в кучу кони, люди...
Эй, шо у вас с крышей. Сносит так что пригнуться не успеешь...
Подозрение на межполушарное рассогласование, отягощенное бзиком.
Последний раз редактировалось Kabron; 05.03.2014 в 19:01.
05.03.2014, 20:48
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Kabron
Это мне просто лень подробно расписывать промежуточные мысли. Кому нужно - поймут или переспросят конкретный пункт.
А вы вместо злых подколок лучше бы схему самого неубиваемого и не сильно высоковольтного UPS подкинули.
05.03.2014, 20:50
Сказал спасибо: 701
А оно мне нуна? Вы из него материнку сделаете или наоборот еще какую нить херню придумаете.
05.03.2014, 20:59
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Kabron
Блин, ну вы и скептик придирчивый. Не все живут в Москве и имеют магазины поблизости.
TL494 хоть можно подключать (в 2х тактном режиме) к запаралеленным входам трёх драйверов SC1211 или вам даже это раскритиковать захочется?
Для особо подозрительных объясняю:
драйверы работают на 6 полевиков, нагруженных на индуктивности (первичку трансов). Родные цепи ООС и защиты выдеру.
Внешние приделаю.
Может даже на самодельном трансформаторе тока, намотанном проводом МГТФ.
05.03.2014, 21:06
Сказал спасибо: 701
Я не придирчивый, просто мне ваши идеи из говна пулю напоминают. И следватно мне пох.
05.03.2014, 21:20
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Kabron
Зато те многофазные схемы позволяют без килограммов входных кондёров снижать их нагрев и пульсации в аккумуляторных проводах.
Хоть 2 кВт с 12В снимая.
На рисунке расчёт, какие банки с болтами ставились в 2001 г. в традиционные пуш-пулльные однофазные преобразователи на 48В, 10 кВт, 40 кГц.
Токи те же, что и при 12В, 2500Вт.
Короче я ушёл в сторону ИМС UCC3895, а идеями тут кидаться перестаю
Последний раз редактировалось someuser; 05.03.2014 в 21:23.
05.03.2014, 21:22
Сказал спасибо: 701
А вечный двигатель вообще решает все.
Вот вам бы туда свою энергию. Результат впрочем весьма предсказуем.
06.03.2014, 04:37
Сказал спасибо: 169
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
