25.06.2015, 17:06
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
У меня есть бочка для полива, там градусник не нужен. А еще будут две бочки-теплоаккумуляторы. Там пригодится термоконтроль. Но пока забил. Один датчик будет на поверхности плавать, остальные будут в трубопроводах размещены. Надо-то: два градусника в теплоаккумуляторе, один на входе перед теплообменниками, второй на выходе, третий после радиатора.
Еще бы измерять объем воды чтобы оценивать количество теплоты.
И еще нужна вставка прозрачная любого диаметра чтобы видеть состояние теплоносителя.
Shahabbas, спасибо, но что-то дорогие гильзы-то, аж 600р за самую маленькую
Последний раз редактировалось switch3; 25.06.2015 в 17:11.
25.06.2015, 17:49
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от switch3
Мне надо вот так
А так же как-то градусники к бочке прикрутить
Ну пригласите слесаря
Сварка, пайка, клей эпоксидный...термоклей, герметик, клёпка ... Делается из того, что есть. Дорого трубку за 600 рублей? ищите телескопическую антенну или медные трубки продаются метрами, дальше эпоксидка, пайка.
Не можете руками - покупайте готовое, дорого.
25.06.2015, 18:46
Сказал спасибо: 23
Сообщение от makakus
Зачем грубить?
25.06.2015, 19:07
Зачем грубить?
надоело. "как мне приделать датчик к бочке"
прикрутите винтами М5 через пластину из сплава Д16Т размером 16х22,6мм.
мы не знаем, что у вас есть и что вы умеете.
рукастый человек не задаёт таких вопросов, он оглядывает орлиным взором свои развалы, напрягает мозг и делает. Как умеет из того, что есть.
25.06.2015, 19:21
Сказал спасибо: 23
Если Вам что-то надоело, то это еще не повод для грубости. Я Вас не заставляю читать эту тему. В конце-концов если Вам надоел человек, который просто идет рядом, осмелитесь ли Вы ему что-то сказать? И что он Вам ответит?
В общем держите себя в руках.
А спрашиваю я для того чтобы кто-то мог поделиться опытом. Я, например, подозревал что есть такие вставки для градусников, но не знал как это называется, не знал что искать. Вот вставка прозрачная в трубопровод - как называется? Я такие много раз видел в котельной.
И медные трубки не нужны - у меня датчики в металлическом корпусе. Как раз для гермоввода. И эпоксидка, кстати, не подходит: через нее пропиленгликоль протекает.
Сказали "Спасибо" switch3
25.06.2015, 19:35
Вы на казус не с девчачьих форумов попали? Здесь иногда могут приложить и не так, что ж обижаться, себе дороже.
Я молчал, пока человек не стал спрашивать у всех, как ему прикрепить картинку к стенке. Он, как вы выразились, просто рядом шёл и не заставлял меня слышать, ну а я рядом - и услышал. И сказал "почём я знаю, что у тебя за картинка, что за стенка, отличишь ли ты гвоздь от дюбеля, может ты молотка в руках не держал" а он обиделся. Грубишь мне, говорит, обидеть хочешь, прямо сдержаться не можешь. Да нет...
вот - пропиленгликоль, оказывается, датчики не 1820 как у всех...
всё, молчу
25.06.2015, 20:03
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Не знал. Спасибо!!! Не пришлось ходить по своим граблям.
Алиэкспресс Вам в помощь. Я прикупил там. Ссылку давать нет смысла. Спросите счетчик воды.
Я с Вами не согласен. Иногда сделаешь из того, что есть, а потом локти кусаешь, увидев как другой эту же задачку решил по другому. Иногда случается, что дешевле и лучше. Этому яркое подтверждение ёмкостной датчик уровня жидкости. А как я изголялся пока его не нашел. И герконы и термисторы и контакты. Нет, сначала надо почитать да посмотреть, потом спросить и только потом делать. Это, естественно, для тех, кто сначала думает, а потом делает.
25.06.2015, 20:16
Сказал спасибо: 124
А я ни разу не видел. Интересно взглянуть.
Вообще-то 1820 - это древние датчики. По-моему теперь такие не производятся. Теперь все на 18Ь20.
Кстати, а кто знает как чувствуют себя трубы из сплава АД31т с пропиленгликолем внутри?
25.06.2015, 23:31
Сказал спасибо: 23
Сообщение от 123ksn
да, я в курсе. Для одного из проектов купил мешок этих девайсов, есть запасы. Но следующая партия уже с 18B20, так что все в порядке.
Сообщение от 123ksn
фигово чувствуют. Пропиленгликоль еще не так сильно, а этиленгликоль - реагирует. Для этого в него присадки внедряют, которые не дают разъедать алюминиевые части. Но они не долговечные и поэтому его нужно менять. Я всю зиму провозился в экспериментах и муках творчества в надежде выбрать оптимальный материал и схему теплосистемы для моих непростых условий.
На выходных поеду тестировать уровнемер емкостный, отпишусь. Кстати так никто не посоветовал как порты контроллера защитить от бяки ;(
Последний раз редактировалось switch3; 25.06.2015 в 23:34.
25.06.2015, 23:58
Может кому-то актуально, сорри за некропост.
В общем год эксплуатации датчика уровня на основе ультразвукового HC-SR04 показал что вариант фиговый. Не смотря на то, что влага на него гарантированно не попадала, датчик заржавел и перестал корректно определять уровень.
Сейчас хочу попробовать с датчиком давления. Или от парктроника, герметичные датчики.
Эти датчика крайне ненадёжные и выходят из строя просто так( из 10- 3 вышли из строя после 5 месяцев хранения), я применяю US-100 .Но они не любят установки в трубе. И частоту опроса надо ставить 1 сек. Бывают ловят своё эхо при закрытой ёмкости. Имеют температурную компенсацию и -20 градусов работают в отличии от HC-SR04. Проверял сам - в морозилке работали. Есть кстати на али и герметичные ультро-звуковые датчики но цена 16 долларов и растояние мёртвое - 50 см.Кстати про US-100 пишут что питание от 3.3 в до 5 в - это враньё. При 5 вольтах издыхают сразу. Только 3.3в - ну или мне такие попались!
Для измерения уровня пробавал ставид ДД но уровень плавал очень сильно + - 10 сантиметров при одинаковой температуре. Датчики 0.5 класса. Сименс есть очень точно работает, но цена такая что дачу купить за эти деньги можно. Если бак большой в длину можно проволочное сопротивление и баклашку на рейке, будет сердито и надёжно, если применить схему с компенсацией!
Последний раз редактировалось Николай Н; 26.06.2015 в 00:06.
Причина: п.с.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
