05.12.2015, 21:31
Сказал спасибо: 141
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сколько видел КТ361 - один вывод уходит в обрыв.
Что-то перемудрили изготовители ...
06.12.2015, 11:39
Сказал спасибо: 21
S_Paul....если выкладываешь схемку, то сообщай её параметры...типа
- запомнил уровень .....(+/-)хххх V
- выдержка ................хххх мин.
- уровень после выдержки...... V
С уважением Vlad
06.12.2015, 19:38
Сказал спасибо: 9
Хорошо, буду.
06.12.2015, 21:41
Сказал спасибо: 99
За это время уже бы изучил и Си и МК на уровне, необходимом для решения задачи.
Курс 123avr в помощь.
Надо-то:
1. Скачать программу CV AVR
2. Компьютер с LPT
3. Микроконтроллер
думаю, что строчки типа:
PHP код:
#dafine nasos_on() PORTB |= 0b00000001 // создаём удобный макрос для включения насоса #dafine nasos_off() PORTB &= 0b11111110 // создаём удобный макрос для выключения насоса void main() { int value, prev_value; // переменные, в которых хранятся результаты измерений nasos_on(); // включаем насос begin: // просто метка, на которую можно перейти из другой части программы prev_value = get_adc(0); // оцифровка измерений на 0 канале АЦП delay_ms(60000); // задержка 1 минута value = get_adc(0); // оцифровка измерений на 0 канале АЦП if(value ‹ prev_value) nasos_off(); // сравнение последнго измерения с предыдущим, и если охлаждается - выключаем насос goto begin; // переходим на метку begin }
не требуют многодневных умственных напряжений.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 06.12.2015 в 21:46.
06.12.2015, 21:56
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
Да ладно, интересно-же.
Надеюсь, на следующей неделе место на вечернем столе освободится - сам помакетирую УВХ на беспаечной макетке. Плёночный конденсатор на 0.68 мкФ есть, TL072 есть, на ключи есть DG403 и КП103.
07.12.2015, 09:25
Сказал спасибо: 9
Godzilla82
Понятно что с микроконтроллером удобнее манипулировать данными, намного удобнее, но когда обговаривали устройство, заказчик от микроконтроллеров отказался.
Не везде можно быстро добыть микроконтроллер, а рассыпуху - пожалуйста.
Сейчас УХ вполне себе работает, осталось облагородить первую плату и накидать вторую...
07.12.2015, 10:05
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Да уж...
07.12.2015, 10:51
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Bill
Да уж...
А чем, собственно, while(1) при компиляции будет отличаться от
begin:
goto begin;
Типа любыми средствами не использовать goto.
Сказали "Спасибо" omercury
07.12.2015, 15:31
Сказал спасибо: 10
Сообщение от omercury
Ну почему же не использовать. В данном случае использование goto ничем не оправдано. Или нет?
07.12.2015, 15:38
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Bill
Очень даже оправдано
При записи не приходится делать отступ для "нижнего" уровня и ставить лишние скобки.
PHP код:
void main(void) { int a,b; begin ... goto begin; }
void main(void) { int a,b; while(1) { ... } goto begin; }
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
