13.09.2017, 04:24
Сказал спасибо: 11,169
Re: Проблема с системным блоком ПС
Не так страшен черт, как на картинке выглядит… ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Ну и тут всегда помочь смогут…
Там все изучение - меню открыть и выбрать сохранить, потом выбрать очистить…
И на экране станет чисто, и посмотреть потом можно будет.
Сейчас в windows залезать не с руки, но таки есть даже возможность регулярной выгрузки этого добра. Немного ускоряет работу после очистки…
13.09.2017, 05:53
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Видеокарту достать почистить разъём на ней ластиком и промыть изопропиловым спиртом.
с оперативкой тоже сделать, шнурки SATA к винтам которые идут заменить на новые
Журналы в виде фотографий - совсем ни о чем. Их нужно выгрузить
там варианты могут быть в текст и ещё пару вариантов
13.09.2017, 15:46
Master-TV, так это и есть самый главный вопрос в обучении. Текст - он и в Африке текст, а остальное уже только при острой необходимости ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
С памятью, шнурками и прочим сразу не торопиться - можно и добавить ошибок.
Оптимальнее memtest (полный и в несколько проходов) с LiveCD и просмотр данных SMART.
А уже оттуда при наличии показаний.
Пока распределение вероятностей для источников в пользу БП/VRM/AGP video. Остальным немного остаётся ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2017 в 15:52.
14.09.2017, 00:33
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
народ, а ничего, что сбой происходит, как я понял не в процессе загрузки, а в работе и не сразу? И чтото должно выбить или переключить видеоадаптер в текстовый режим, сформировать курсор, заблокировать прерывания... и оставить все в этом состоянии до пока питание не передернут? Или современные видеокарты при насильственном включении текстового режима формируют курсор аппаратно? Т.е. проц стоит, а видео обновляет текстовую картинку на экране, продолжая симулировать работу? При отказе памяти - на экране или фриз или артефакты, повторяющиеся, переключение в режим 320х200 и опять таки фриз. Как описано - черный экран с курсором - удавалось получить только целенаправленно, запуская на ХР/7 всякую фигню мохнатых 90х годов, криво написанную под ДОС. И то не всегда ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Почему и вопрос за логи - вирусня вполне могла пошалить, хвосты полюбому видны будут.
по теме: системмные логи - их в окошке сортировать можно. по той колонке, которая выбрана. причем если колонку еще раз нажать (заголовок в смысле), сортировка останется по этой колонке, но порядок изменится на обратный.
Ходовые виды сортировки - по дате, по типу записи - ошибка, предупреждение и т.д., по источнику ошибки.
У Вас на фото - сортировка по коду. Отсюда и даты прыгают.
И лог системы - это лог работы системных дел, драйверов и т.п., лог приложений - это пользовательский уровень. Лог установщика - показывает что и когда ставилось в систему, какие програмы и драйверы.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 14.09.2017 в 00:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
14.09.2017, 05:08
GarryZZ, таки ясно написанное отсутствие реакции на кнопку Reset уже пропускает уровень программный и уводит в сторону железа.
А с курсором вполне получится
- при просыпании монитора из сна и зависании до восстановления оригинального видеорежима;
- аварийной перезагрузке с зависанием.
Конечно такое можно и кривыми программами/заразой/драйверами под материнскую плату воспроизвести при очень большом везении, но в такой ситуации частота повторения будет сильно выше… да и с отсутствием реакции на Reset вопрос останется открытым. Он таки железный и должен вызвать перезагрузку.
На обсуждаемой материнской плате только стандартные ACPI функции, а блокировка того же Reset уже другого уровня железом делается и на других платах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.09.2017 в 05:14.
14.09.2017, 12:52
Сказал спасибо: 1,353
Тут явно железо, что то не отвечает на команды процессора и тот в режиме - ждемс.
P4i65G вроде бы имеет встроенное видео, так , что проверка всего "обвеса" упрощается.
Повыдергивать все с материнки и проверить саму материнку, потом все по очереди ставить. Пост коды слушать.
Последний раз редактировалось Demo65; 14.09.2017 в 12:56.
29.09.2017, 00:31
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Всем здравствовать. Отдохнули? ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Я же говорил не расслабляться. ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
На не родном компе пытался установить NERO. Короче бился, бился и не фига. Программа вроде как ставится, но ни каких действий не возможно выбрать. Нашёл старый диск НЕРО 7 шёл с принтером, отлично работает на родном компе. С диска не ставится, пишет у вас стоит более новая версия, удалите. Я вычистил весь реестр, уже вообще ни каких файлов не находит, а пишет стоит новая. Уже кучу вариантов просмотрел и перечитал как чистить реестр, а толку нет. Подскажите куда рыть, или дайте прогу с которой можно на балванки писать. На диске у меня версия V7.9.6.2
29.09.2017, 01:10
Сказал спасибо: 266
avtofokus, пжалста, маленькая бесплатная и 32 и 64 битность, есть портабельные версии, вот только не помню возможно придётся обновить, при установке сама попросит.
ps: нюрка это жуткий комбайн с разными конвертерами, для записи перебор, есть ещё power laser express
Последний раз редактировалось Master-TV; 29.09.2017 в 01:15.
Сказали "Спасибо" Master-TV
29.09.2017, 01:19
Сообщение от Master-TV
При установки ни чего не попросит?
Ещё, у меня 7 ка стоит, а там для XP
Последний раз редактировалось avtofokus; 29.09.2017 в 01:28.
29.09.2017, 02:54
Сказал спасибо: 266
Пофиг 7 или ХР, работает на любой...
Операционные системы: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/2008 Server/Win7/Win8/2012 Server/Win10 (x86 / x64)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
