Непрочитано 26.03.2016, 16:56
vikrys
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
vikrys на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сегодня получил HoldPeak HP-4070C Smart SMD Tester брал тут за 1 155,74 руб.:
http://www.ebay.com/itm/172068378094...%3AMEBIDX%3AIT
Пришел за 30 дней.
Будем дорабатывать.
vikrys вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 22:15
shaman1010
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
shaman1010 на пути к лучшему
Сообщение от ghost.nsk Посмотреть сообщение
alvadep спасибо за информацию, по мотивам написанного допилил клещи UNI-T UT210E.
1. Самый большой казус - при измерении тока, сначала шел режим AC, потом DC. Клещи брались в основном для постоянного тока, поменял режимы местами.
2. Отключил авто отключении подсветки
3. Расширил диапазон до 6200 отсчетов, с завода 2200
дампы кому интересно в приложении
Все-же немного изменил значения в епром:
1) Диапазон вверх поднял до 9999, вниз оставил как было - 190. и изменил диапазон на 10000
2) При переключение на вольты - переключаю не на mV, а на V. Иначе 4,2В измеряет очень долго - сначала вверх 3 диапазона на mV, затем еще один диапазон в V. А так по диапазонам не прыгаю, а мВ с тремя знаками после запятой этим прибором не измеряю
3) остальное - как в предыдущем посте - сначала DC затем AC и убрал автовыключение подсветки.
Дамп не выкладываю, поскольку смысла нет, даже выложенный не использовал, т.к. у всех разные колибровочные значения.
А вот сами изменения (адрес - было - стало)
10: 70 10
11: 17 27
12: 98 0F
13: 08 27
87: 17 16
8B: 19 18
8D: 1B 1A
8E: 04 03
97: 16 17
9B: 18 19
9D: 1A 1B
9E: 05 04
FC: 0F 00
p.s. Прошло несколько дней и дополнил еще двумя изменениями:
На переключателе V сделал порядок такой: V(DC) - V(AC) - V(DC mV) - V(AC mV) раз нужно по предохранителям утечки вылавливать да и места все-равно там свободные.
Вот дополненные изменения:
AE: 00 05
BE: 00 06
Попытался подключить частотомер и измерение температуры - не работают.
По итогу - это максимум, который можно безболезненно открыть для UT210E:
1) Переключатель V: V(DC) - V(AC) - V(DC mV) - V(AC mV)
2) Переключатель R: сопротивление - прозвон - диод - емкость
3) Переключатель 2A: A(DC) - A(AC)
4) Переключатель 20A: A(DC) - A(AC)
5) Переключатель 100A: A(DC) - A(AC)
6) Убрано автовыключение подсветки
7) Диапазон расширен до 10000 измерений. Это значит, что до 9.999 измерения на любом диапазоне (2А по току включительно) идут с тремя знаками после запятой, потом переключается диапазон. Нижний предел оставлен старый, т.е. теперь вниз до 1.90 будет два знака, затем переключится диапазон. Большая дельта позволяет удобней работать с близкими значениями, без переключения диапазона.
Правильный порядок изменений следующий: снимаем свой дамп, изменяем только указанные ячейки, заливаем измененный бинарник обратно.
Для тех, у кого свой дамп потерян, все-же выкладываю уже подправленный свой бинарник ДЛЯ UT210E (судя по всему китайский клон, поскольку в оригинале, судя по картинкам на сайте - первая цифра может быть только 1, а здесь - любая)
u210e_mod2_AllOK.zip
Последний раз редактировалось shaman1010; 30.03.2016 в 16:51.
shaman1010 вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо shaman1010 за это сообщение:
alvadep (26.03.2016), AndySo (31.03.2016), FeodorZloy (25.12.2022), flagmax (22.04.2016), FRONTOVIK (07.05.2023), ghost.nsk (30.03.2016), single61 (30.06.2018)
Непрочитано 26.03.2016, 23:00
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
shaman1010, круто! С 2000 поднять до 10000.
Точность/погрешность не смотрели под крышей диапазона?
alvadep вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 23:30
shaman1010
Сказал спасибо: 9
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Да ничего крутого. Там был диапазон 190-2200, поставил 190-9999 и 10H с 11H подправил.
Теперь вверх до 9.999В имеем три знака, а потом вниз до 1.90В имеем два знака.
Метрологии нет.
По сравнению с антикаплей - 0,003В во всем диапазоне.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shaman1010 за это сообщение:
alvadep (26.03.2016), FRONTOVIK (07.05.2023)
Непрочитано 26.03.2016, 23:45
alvadep
Сказал спасибо: 592
Сообщение от shaman1010 Посмотреть сообщение
Да ничего крутого.
В принципе да. Раз чип позволяет, то почему бы и не поднять. Просто сразу ступор от 5-ти кратного расширения.
alvadep вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 01:21
slsc
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
slsc на пути к лучшему
shaman1010, если еще не скрутили девайс и есть настроение поиграться, попробуйте включить rs232 записью значения CE по адресу FA.
передача включается нажатием и удержанием кнопки REL
slsc вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 02:01
shaman1010
Сказал спасибо: 9
Сообщение от slsc Посмотреть сообщение
Нет такой кнопки в UT210E
uart-ом займусь чуть позже, но уже на антикапле. Там, судя по прочитанному пока, не только эти адреса править нужно. Думаю все должно получиться, не вижу особых преград (если только китаёзы не отрубили его внутри чипа )
По uart-у на антикапле у меня другая идея есть, если получится - озвучу, думаю понравится многим
Непрочитано 28.03.2016, 09:09
alvadep
Сказал спасибо: 592
У UT210E это скорей всего кнопка ZERO.
alvadep вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 09:30
ghost.nsk
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
ghost.nsk на пути к лучшему
Есть такое, прыгает, но mV полезны в авто электрике для поиска утечек, вот метода:
http://ww2.justanswer.com/uploads/2p...225232_TSB.pdf
И ещё таблички http://info.powerprobe.com/fusechartsdownload
Как вариант надо попробовать сделать DCV/ACV/DCmV/ACmV там место то есть.
Последний раз редактировалось ghost.nsk; 28.03.2016 в 09:35.
ghost.nsk вне форума
Сказали "Спасибо" ghost.nsk
Непрочитано 28.03.2016, 10:09
shaman1010
Сказал спасибо: 9
Поскольку мне 0,3мВ на предохранителе не приходится проверять, а диапазон 2-6В можно считать рабочим, то для себя сделал так, как удобней. Но в целом - добавление mV еще одним - вполне логично.
Я еще одну вещь забыл проверить, Там по идее на переключателе "V" (я о UT210E) все есть для измерения частоты. Нужно попробовать вписать ее туда, может и частотомер появится.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
