19.12.2017, 15:15
Сказал спасибо: 919
Re: OLED ssd1306 + STM32f030f4
RTOS упрощает и ускоряет разработку. Код становится более понятным, читаемым, переносимым. Но в общем, золотая середина - это все таки на RTOS полагаться, но про DMA не забывать
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.12.2017, 16:28
Сказал спасибо: 309
STM32F0, подскажите хоть на пальцах )) как ДМА прикрутить к SSD1306? В моем случае. Просто в той строке где у меня шлет он по 130 байт тупо запускать ДМА и всё? Я там чуть выше привел пример где это у меня.
Я наверно правильиммаю что у ДМА счетчик до 255 и сразу выслать 128х8 он точно не сможет )) если я правильно понимаю...
19.12.2017, 16:37
Сказал спасибо: 15
Сообщение от miwutka
Набиваете буфер экрана целиком и целиком его выплёвываете. Что ещё может быть проще!?
Периодично или одноразово - без разницы, по задаче.
В СТМ32 счётчик ДМА 65535, насколько помню. У СТМ8 - 255.
Хотя и это обходится, при необходимости.
Сказали "Спасибо" STM32F0
19.12.2017, 16:44
Сказал спасибо: 309
Сообщение от STM32F0
Вот гдето мне писали что ограничено 255 именно за стм32, а мне в голове так и отложилось. Я возьми и не посмотри в даташит... А вот вы написали 65000 я глядь в даташит - и правда 65000... Ипать я прогнал ))) Позже сяду сделаю функцию для ДМа чтоб за раз выводить на дисплей..... Вот это я вычудил... думал 255 и не смотрел в даташит. Это при том что я настройки по регистрам из даташита делаю в основном уже )))
сам же вот с даташита писал для АЦП стройку DMA1_Channel1-›CNDTR = 4; и не посмотрел что там до 65535 )))
19.12.2017, 16:47
Сказал спасибо: 396
Да че вы, нормальная штука - РТОС. Только для мигания светодиодом и термометра ее конечно не надо ставить, а когда много чего напихано - вообще норм. На одних только прерываниях далеко не уедешь.
И РТОС писана не для конкретного МК, а для версии ядра. Для РТОС наплевать на периферию, она не использует ничего из периферии, даже системные тики - и то из ядра. Накладные расходы - да, есть. Но если уметь с ней работать, то всё будет пучком.
По DMA ограничение в 65к запросто может быть снято на F4 и выше, с использованием кольцевого буфера, а так же при управлении потоком периферией.
19.12.2017, 16:54
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Easyrider83
Запросто реализуется так: задача подготавливает DMA и запускает передачу, включив прерывание по окончанию передачи, после чего задача останавливается (vTaskSuspend). Прерывание от DMA разблокирует задачу (vTaskResumeFromISR) и задача продолжает работу.
Одним только DMA сыт не будешь и любую фишку на одном только DMA не решишь. Мало только получить/отправить данные, надо еще че-то с ними делать, да и вообще про остальное не забывать.
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.12.2017 в 16:59.
20.12.2017, 10:16
Сказал спасибо: 919
Никто не спорит, что использовать ресурсы мк не эффективно. Но эффективность - это не только расход флеши и программных циклов. При работе с АРМ избыток ресурсов стал нормой. Их всегда много. Ниразу я еще не упирался в ограничения мк, чтобы требовалась скурпулезная оптимизация. Вы можете спать на полу, накрываясь листьями, можете жить в пещере, готовя на открытом огне мясо убитых вами мамонтов и говорить нам о том, что набедренная повязка стесняет движения и мешает охоте. А лично я предпочитаю благами цивиллизации пользоваться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
02.01.2018, 05:59
Сказал спасибо: 351
Не советую покупать такой дисплей https://ru.aliexpress.com/item/0-91-...311.0.0.B7A7It
Слишком маленький,а пикселей стока же,если в одну строку писать на весь экран то да,но обмену будет больше для обрисовки.
Глаза боятся,а руки делают.
06.01.2018, 04:36
Сказал спасибо: 309
Висит на одной шине I2C дисплей 1306 и еепромка. После инита дисплея еепромка ничего не пишет в себя. Если до инита дисплея то пишет и читает без проблем. Видимо отправка данных корявая в дисплей? В еепромке проверяются флаги \, делаются сбросы, выставляется СТОП. В дисплее ничего. Отправка данных дисплею идет принудительно. Там толком и флаги не проверяются.
07.01.2019, 14:15
Сказал спасибо: 17
Господа, можно детский вопрос, тем кто знает?
В даташите SSD1306, написано: Logic Supply Voltage 1.65-3.3 вольта.
Я понял, что это диапазон напряжений контроллера, а экран будет ли работать в этом диапазоне?
Будет ли работать у меня экран от 2.4 вольт?
Счастье неизбежно!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
