18.06.2024, 13:22
Re: Имеются принципиальные схемы на БП марки СКАТ
Сообщение от FOLKSDOICH
На транзисторе рассеивается порядка 1,25 ватт "лишней" мощности, и как ему не нагреваться. Так что всё, как задумано производителем, но транзистор работает на пределе. Можно облегчить ему жизнь за счёт увеличения R16, но он тоже греться будет...
Ну я так и подумал, очень странное решение конечно. Заменю резистор на больший номинал и большую мощность, попробую свести нагрев к минимуму.
Ещё сразу было не очень понятно по поводу выбора производителем этого транзистора, а когда запустил схему, всё встало на свои места.
18.06.2024, 13:28
Сказал спасибо: 3,276
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от madlaks
Не переусердствуйте. Оставьте на коллекторе вольт 20 входного...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
18.06.2024, 18:58
Заменил R16 на 12 Ом мощностью 1 Вт. Транзистор VT5 заменил на КТ815, посадив его на маленький радиатор.
Всё равно в голове не укладывается, что это так с завода. Если они сразу такое запроектировали, то жизнь этих блоков точно не очень долгая, но яркая.
Сам этот ИБП такого внимания явно не стоит, но это уже был вопрос принципа
19.06.2024, 13:02
Туда много чего не укладывается, особо в настоящее время...
19.06.2024, 13:27
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
3000-ки работают нормально, даже в полевых условиях и довольно-таки продолжительно. Конечно не без ремонта, но и не хуже АРС ...
20.06.2024, 19:33
А хотя получается всё логично, с точки зрения массового производства и унификации, если делать блоки питания на 24 вольта, то можно использовать те же самые трансформаторы и схему самого ИБП.
Поэтому блок на 12 вольт страдает с этой грелкой на плате
28.06.2024, 16:59
Добрый день! Может ли кто-нибудь поделиться схемой на СКАТ 2400? Плата G120710_2. Фото прикрепляю
28.06.2024, 18:14
Только такое...
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
14.08.2024, 09:45
Сообщение от timon99
Имеются довольно много схем на различные БП марки Скат.
Если кому надо буду выкладывать.
Привет всем присутствующим!
Ищу схему на Скат-2400И7 ФИАШ 436237.036 ЭТ1-1
Среди выложенных не нашел
Плату пока снять возможности нет, т.к. едет только от сети,
плата на АКБ выдает 53 вольта, АКБ отключили.
14.08.2024, 10:34
Из того, что было выложено.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
