05.03.2019, 18:19
Сказал спасибо: 2,733
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от avp94
Фамилию преподавателя
Так это... Практика у нас была в начале лета, ну и дали мне задание - разобраться с литературой по цифровым фильтрам, что имелась в местной университетской библиотеке и кратко дать аннотацию по ним. Получается - сам эту тему изучал, без лекций.
По обратным связям и устойчивости на предыдущей работе нужно было изучить, но там довольно просто было - аналоговое.
Математику в свое время 2 курса в Минском РТИ нормально, как теперь понимаю, тов. Субоч нам преподавал (а там -и интегралы с дифференциалами всевозможные, и ТФКП, и преобразование Лапаса, и теория устойчивости) , кто хотел - тот взял.
05.03.2019, 19:38
Сказал спасибо: 61
Сообщение от daomsk
Вход - 24V
Спасибо, но мы с Yuri222 о своем, о девичьем ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
06.03.2019, 09:15
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Я придумал как уменьшить мощность на резисторе и стабилитроне (теперь меньше 0.5 Вт) При 20 В и 20 А КПД=96.79%. Я зашунтировал резистор конденсатором 10 нФ и увеличил номинал до 200 Ом.
Вот новая схема:
06.03.2019, 10:11
Сообщение от bordodynov
ХитрО, однако
06.03.2019, 10:25
Сказал спасибо: 741
Сообщение от Yuri222
КД509 не слабоват ли для заряда С9 1 мкФ большим импульсным током? Может, лучше какой Шотки 1-3А 40В?
Можно заменить на КД510, для него допустимы вдвое большие токи, можно конечно применить и Шоттки с рабочим напряжением не менее 30 В и током 500 мА. Хотя и КД509 допускает импульсный ток 1.5 А, т.е. вполне подходит.
06.03.2019, 10:32
Сказал спасибо: 741
У меня замечание по поводу параллельного включения диодов Шоттки. Они обязательно должны иметь общий радиатор. Иначе будет сильно неравномерное распределение тока. Т.е. некоторые диоды будут гулять из-за разности температур. Разница в 15 градусов даёт изменение тока в три раза, а такая разница температур кристаллов диода и даже большая вполне может быть.
06.03.2019, 10:51
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Всем доброго дня!
Так оно конструктивно и есть, зазор м/у корпусами 1.27мм (радиатор КК1 на схеме).
Вот последний вариант схемы в Орле:
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
06.03.2019, 11:27
Сообщение от daomsk
зазор м/у корпусами
Помнится, была схема звукового усилителя, там транзисторы должны были иметь хорошую тепловую связь - рекомендовалось ставить их "спиной к спине" с двух сторон радиатора.
С имеющимся (нарисованном на схеме) радиатором - можно попробовать для улучшения тепловой связи поставить оба диода сначала на медную пластинку. которая в свою очередь уже будет прижиматься к алюминиевому радиатору, теми же винтами.
06.03.2019, 16:18
Сказал спасибо: 741
Я заставил LTspice подсчитать потери и токи для всех элементов. Неприятно удивила мощность резистора R1. Я попробую увеличить его номинал до 2 кОм, тогда можно будет применить одноваттный резистор. В общем смотрите сами:
06.03.2019, 16:28
Сказал спасибо: 741
В общем я заменил R1 на 2 кОм и получил на нём мощность 0.7 Вт! Мощность на транзисторе и диодах Шоттки незначительно увеличились и КПД увеличилось на 0.2%.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
