03.04.2008, 17:38
Раз уж тут все про пайку, расскажите подробнее про технологию пайки SMD резисторов, конденсаторов и пр..
Как я понимаю , лучше всего это делать феном и с помощью паяльной пасты, но хотелось бы подробностей...
Чинить телефоны не собираюсь, хочу просто запаять пару маленьких платок...
03.04.2008, 17:46
Сказал спасибо: 793
ИМХО Вам стоит по сайту поискать на "пайка SMD" Не то, чтобы здесь об этом не знают, но сравнительно недавно это в другой ветке обсуждалось, а ранее еще. Думаю, все кто имел что сказать свою жажду высказаться утолил, и повторение маловероятно... Может я и ошибаюсь
05.04.2008, 10:41
Нашел старую макетку с запаянными на ней резисторами, конденсаторами и пр. Хочу использовать ее для новой схемы. Выпаял все элементы. Вопрос: как прочистить отверстия в макетке, заполненные старым припоем? Разогревать и стучать по столу? =]
05.04.2008, 10:56
Сказал спасибо: 793
Если очень спешишь - то да! только смотри не перегрей, и не поломай при ударах
Ну, а по хорошему, разогревать паяльником с избытком припоя и флюса, а кадждую дырочку отсоской отсасывать. Если плохо сосется, добавляешь припоя.
05.04.2008, 13:20
Сообщение от NOPROBLEM
Есть еще неплохой метод.Продается специальная оплетка
пропитанная флюсом.Накладываешь на отверстие, прогреваешь и за счет сил поверхностного натяжения, припой затягивается в оплетку.Для тонких и средних работ самое оно ИМХО.Единственный недостаток - 2м такой оплетки- диспенсер называется стоит 50-70 р
Фирма goot wick (japan)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05042008/9750215.jpg)
05.04.2008, 14:30
Сказал спасибо: 793
Похожими свойствами обладает экран с экранированного провода или свежая оплетка с коаксиального кабеля. Естественно флюс самому добавлять надо. Ну и конечно продукт от фирмЫ лучше!
05.04.2008, 15:01
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! В крайнем случае очистить отверстие от припоя можно и заточенной спичкой. Удачи!
05.04.2008, 15:14
Сообщение от Grey_Cat
Зубочистка служит дольше -она буковая.
Все зависит от привычки и пристрастия.
Я пользуюсь всеми способами, кроме стряхивания -
жена ругается.
05.04.2008, 17:18
Сказал спасибо: 10
Согласен с oksman .
Зубочистка конечно прочнее чем спичка,
только надо прочищать со стороны предполагаемого
монтажа.
Можно применять и антенный канатик вместо оплетки.
05.04.2008, 22:31
Сообщение от SGordon
Как я понимаю , лучше всего это делать феном ...
Легко паяются обычным паяльником - 15-25 вт.
Только припой желательно трубчатый и потоньше.
Я пользую 1мм .Час потренируешься и порядок.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
