31.10.2010, 12:13
#181
Сказал спасибо: 378
Re: Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов
Сообщение от anvik_al
Так вот сам вопрос: Можно ли из рассыпухи собрать контроль на каждую банку так чтобы при наборе напряжения на банке 2.333 она переставала принимать заряд и просто пропускала эл. ток избегая перезарядки.
Или же стоит купить измеритель ёмкости и просто собирать АКБ по банкам с одинаковой ёмкостью.
Как можно восстановить ёмкость банки 2В 400Ач используя DC\DC конвертор имея источник питания 56В 25А.
Всё в ваших руках. Имея цель как не решить задачу?
Насчёт подбора по ёмкости. Это делать обязательно. Если у вас в батарее аккумуляторы будут сильно отличаться по ёмкости, то в процессе разряда банки будут разряжаться неодинаково. Для тех банок, которые разрядятся быстрее, имеется опасность переполюсовки.
31.10.2010, 14:38
#182
Сказал спасибо: 2,089
Если у Вас уже есть банки, из которых можно выбирать, то предлагаю такую ( пока только) идею. Соединить их все последовательно. И эту гиганстскую батарею "погонять": цикличные заряды-разряды, дать полежать-саморазрядиться. И всё это время на бумажке фиксировать напряжения на каждой банке. Вот Вы и будете - "измерителем".
До начала эксперимента - разрядить все банки до одинакового состояния - уравнять стартовые условия. (разрядить проще, чем зарядить).
Последний раз редактировалось mtit; 31.10.2010 в 14:40.
19.11.2010, 13:17
#183
Жаль тема заглохла, а реальной схемы нет
23.12.2010, 13:30
#184
Сказал спасибо: 2,256
Для уверенной прокрутки стартера в морозные дни я достал два АКБ типа CSB 12V 17 Ah.
Зимой один держу дома, второй в салоне, время от времени меняю.
Собрал как-то зарядник (от 0,5 до 2А, компаратор с гистерезисом), не помню, куда он подевался.
Теперь заряжаю настолько тупо, что прямо стыдно об этом писать:
Выпрямитель 17V 1,5A от какого-то домофона;
последовательно автомобильная лампочка 12V 15W (такая вот нестандартная);
Пара мощных стабилитронов на "землю" (напряжение ограничения 14,8 В - это допустимый максимум для гелевого);
диод Шоттки от БП ПК - на плюс аккумулятора.
Разряженный АКБ начинает заряжаться током 0,8-1 А, (напряжение на клеммах ‹13V), затем с ростом напряжения ток уменьшается.
При напряжении 14,8V ток идет на слабый нагрев стабилитронов, напряжение на АКБ стабильно.
С 22 часов до 8 утра АКБ нежно подзаряжается.
Короткими проводами ок. 8 кв мм - параллельно стартерному, прокрут - и поехали.
Помню, в старом заряднике границы гистерезиса были: на выключение - 14,8 В, на последующее включение - 13,4 В.
Полностью заряженный гелевый аккумулятор выдавал ЭДС 13,05...13,2 В (в отличие от 12,7-12,8 стартерного).
12.03.2011, 17:00
#185
Недорогие зарядные для гелевых АБ с защитой от перегрузки нашел здесь http://www.solarhome.ru/catalog/index.php?cPath=22_56
Модели серии RT - как раз для AGM и гелевых АБ.
Есть интересные зарядники с 7 стадиями заряда и десульфататором (обратный разрядный импульс). Я попробовал такое - если аккумулятор не убитый, то емкость может восстановить процентов на 20.
04.05.2011, 14:58
#186
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Позавчера возвращаясь в дачного первомайского праздника, заехали в гости. Выхожу из машины смотрю стоит пере домной аккумулятор "CASIL CA6120", что означает 6 вольт, 12А.
Ключём его ткнул, вроде искрит, принёс домой замеряю напряжение, вроде как заряжен, на КЗ напряжение на клеммах не проседало ниже 11В. Разряжал его нагрузкой в 4А два часа, что означает, что отдал мне этот аккум 8А. Судя по дате ему 3 года, не знаю, чем он кого не устроил, но мне он точно подойдёт. Вскрыл я его дистиллированной воды залил и на зарядку, заряжался как по книжке.
Решил, чтобы без дела не валялся сделать из него источник постоянного напряжения в 310В, на рыбалку иль в поход какой нибудь. Переменка всё равно в не нужна, постоянкой можно питать практически всю современную технику, начиная от энергосберегайки и заканчивая обычным телевизором.
Сначала хотел сделать просто преобразователь с стабилизированным напряжением и защитой от переразряда батареи, но потом задумал туда же воткнуть и схем у зарядки.
Схема получилась очень не читаема, работать над ней ещё очень очень долго. Хотелось бы обсудить принцип её работы.
Последний раз редактировалось kurilka; 05.05.2011 в 11:29.
04.05.2011, 15:12
#187
Сказал спасибо: 15
Источник питания:
Запуск микросхемы происходит при нажатии J2 (свободно разомкнутая). Микросхема начинает перещёлкивать ключи, на вторичке появляется напряжение питающее дальше микросхему. (Т1,Т2 Это один трансформатор). Микросхема так же стабилизирует это напряжение. Для моего случая напряжение питания будет 6-7.5В. Для аккумулятора на 12 вольт питание должно быть на 15В. Первый компаратор tl494 регулирует напряжение питания, второй компаратор микросхемы следит за напряжением на аккумуляторе, и при переразряде начинает отключать схему. Ну здесь особенность такая: микросхема стабилизируя напряжение вторички стабилизирует и выход 310В (как то в пределах номы).
04.05.2011, 15:22
#188
Сказал спасибо: 15
Зарядка:
Зарядка осуществляется при переключении клавиши S1 т.е колличество витков первичной обмотки увеличивается, что позволяет заряжаться от автомобильной бортовой сети. J3 это продолжение S1 либо релюшки(я ещё не решил), TL494 продолжает так же работать как при источнике питания, но ей на помощь приходит компаратор LM393. Первый триггер ограничивает силу тока заряда, а второй отслеживает минимальный ток заряда. Т.е когда сила тока заряда упадёт до 0.02С компаратор сработает, и напряжение заряда упадёт с 14.5В до 13.8В.
Т.е зарядка двух стадийная, что позволит максимально зарядать аккумулятор.
Нужно ещё внедрить термостабилизацию, но терорезисторов под рукой нет поэтому как его подключить я не знаю.
Это совсем бред?
05.05.2011, 17:46
#189
Сказал спасибо: 15
Перед продолжением мудрить над автономным источником напряжения, решил попробовать изготовить схему зарядного устройства отдельно. Тут она на рисунке прилеплена.
Зарядник получается импульсный, а поэтому заряжать он может и большие ёмкости. Вообще хочется внедрить в делитель напряжения терморезистор для регулирования напряжения от температуры.
Для 12 вольтового аккумулятора напряжение заряда должно изменяться на 1.5В в диапазоне температур -10, +50гр. цельсия.
Вот такой вопрос, если я кидаю 13 лапу TLки на землю то выходные транзисторы микросхемы начинают синхронно работать и их можно в параллель подключить как у меня в схеме?
Последний раз редактировалось kurilka; 05.05.2011 в 18:02.
05.05.2011, 18:31
#190
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
можно запараллеливать.
а зачем у вас стоит диод Д1? он в этой схеме совершенно лишний.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
