02.10.2019, 14:52
Сказал спасибо: 889
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от gbdj
Запустится и будет работать.
При включении только на его выходе будет небольшое напряжение из-за Iкбо Дарлингтона - в районе мкА. Этого никак не достаточно для запуска.
02.10.2019, 15:17
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от gbdj
Это связано с тем, что при вкл. любой ОУ в положительное насыщение уходит до тех пор, пока входа до допустимого диапазона напряжений не дойдут.
Ой ли?
Я-бы предположил производственный брак тразисторов. Но тема какая-то ОБСная выходит:
Сообщение от gbdj
Похоже это от того, что шунты внутри не справляются, ...
Сообщение от gbdj
Я просто для иллюстрации привел. Моя схема была другая немного.
Какие шунты, прости-Господи! Кабы дело в них, то ток подрастал-бы чуток.
Какая схема, опять-же...
Экзорцист 40-го уровня.
02.10.2019, 15:20
Сообщение от gbdj
По схеме в посте 172 и запитке ОУ от в ыхода - не запустится и работать не будет.
ОУ физически не сможет дать на выход +1.2-1.5 В к своему положительному питанию.
02.10.2019, 15:30
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Нет. Я написал о зависимости усиления от напряжения. При достижении какого-то напряжения усиление у составных транзисторов сразу падает в несколько раз. Похоже это от того, что шунты внутри не справляются, так как у таких транзисторов усиление выше, чем у типичных в несколько раз.
Как обещал скриншот с кт827а. Горизонтальная клетка 5В, вертикальная 2А. Сила тока базы пляшет от 200мкА с шагом 200мкА.
Возможно это происходит из-за источника питания характериографа.
02.10.2019, 16:37
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Такое поведение стабилизаторов напряжения с ОУ (то запускается, то нет, с одним ОУ работает нормально с другим нет - одной и той же марки) связано с ненулевым начальным смещением ОУ (которое может как положительным так и отрицательным) и расписано в каком-то журнале радио годов 75-83гг. Точно не помню. Этот глюк зависит от схемы построения стабилизатора, в той статье приведены рекомендации дабы избежать такого глюка.
Вот сама статья, но без ссылки на первоисточник.
https://radiomaster.com.ua/9310-osob...iya-na-ou.html
Радио №7 1980г.
Последний раз редактировалось igor1000; 02.10.2019 в 16:56.
02.10.2019, 16:42
Сказал спасибо: 889
Сообщение от ForcePoint
Вот и я о том же. Мноие компараторы смогли бы, а так - даже странно от профессионалов слышать такое -
Сообщение от igor1000
Сообщение от bordodynov
Но бОльшие токи и напряжения - в норме. Возбуд НЧ транзистора в ОЭ? нет.
02.10.2019, 17:13
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
А почему бы не добавить подтягивающий резистор!?
02.10.2019, 17:17
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
Я боюсь, что в использован импульсный источник питания, а он может иметь разную устойчивость при разных токах.
Такой низкочастотный дарлингтон не будет возбуждаться, другое дело источник питания.
02.10.2019, 17:20
Сказал спасибо: 889
Куда?!
Ну разве что совсем трэш самодельный, а автор не проверял ничего...
02.10.2019, 17:29
Сообщение от zoog
Куда?!
+1. Ну добавим мы подтяжку со входа стабилизатора на базу проходного транзистора в ОЭ. Но как отнесётся к этому подключенный туда-же выход ОУ (запитанного от выхода стабилизатора)?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
