07.03.2020, 12:15
#181
Сказал спасибо: 2,734
Re: Динамическая нагрузка 3
Сообщение от sxemak
Т4 задаёт базовый ток для Т2 и Т3...
Млять, какой ток, каким образом?!
В этой схеме Т4 задает напряжение смещения между базами Т2 и Т3.
Вы, похоже, уже забыли (не успев толком то и осмыслить) - транзистор начинает открываться (т.е. выходить в активный режим) при некотором Uбэ (полвольта у маломощных, чуть больше - у мощных). Вот потому их и выводят на границу открывания (или даже приоткрывают) такими цепями смещения (квазистабисторами) - чтобы при усилении сигнала не появилась "мертвая зона" около нуля - когда оба выходных транзистора уже/еще закрыты.
Сообщение от sxemak
это всё придумано было что бы избавится от конденсаторов?
Это Вы придумали сунуть туда конденсаторы - у Вас их много, не знаете, куда их можно еще деть?
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.03.2020 в 12:30.
07.03.2020, 12:34
#182
Сообщение от Yuri222
Нууу я это и сделал???
В ХиХ написано Т4 управляемый диод...
На Т4 падение напряжения составляет 0,6в и это напряжение прикладывается к БЭ Т2, а через верхний резистор задаётся ток для рабочей точки???
Последний раз редактировалось sxemak; 07.03.2020 в 12:37.
07.03.2020, 12:45
#183
Сообщение от sxemak
Вы ТОЭ уже почитали?
Сдаюсь - объяснять очевидное невооруженному глазу в Вами же выдуманной схеме.
Напоследок - прежде чем "изобретать" свой "велосипед" - разберитесь с функционированием прототипа - это первое. Второе - а какие выгоды привнесет Ваше "изобретение"... Т.е. - зачем Вы пытаетесь городить свой огород...
07.03.2020, 12:51
#184
Потому-что Т4 каким то Макаром ещё и стабилизирует каскад с динамической нагрузкой...
Где в каскаде ОС??? её там нет??? а вот на моей схеме она есть через резистор коллектор база???
07.03.2020, 13:07
#185
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Обратная связь обычно берётся с выхода. Но смысла в вашей схеме нет. Всё достижение в большом усилении с использованием динамической нагрузки нагрузки теряется из-за шунтирования её выходного сопротивления делителем напряжения. Т.е. уже хуже из-за меньшего (существенно) усиления по напряжению. И почитайте литературу, в которой утверждается, что общая ООС лучше чем частная - меньше гармоник и лучше другие параметры. Добавив 4 лишних элемента вы испохабите исходную схему. Динамические нагрузки применяется в внутри ОУ из-за того, что они обязательно применяются в схемах с ООС по постоянному току. Альтернатива - мои схемы (идеи не мои).
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.03.2020, 13:24
#186
Сообщение от bordodynov
Да но, строители супер усилителей на транзисторах используют именно динамическую нагрузку почему-то а не альтернативную???
07.03.2020, 13:30
#187
Сказал спасибо: 890
Пфф, он букварь-то читать активно сопротивляется)
Сообщение от sxemak
Потому, что ток через обычный резистор зависит от напряжения питания - и соответственно смещение, создаваемое этим током. Надо ли продолжить, к чему это приведёт?
Последний раз редактировалось zoog; 07.03.2020 в 13:35.
07.03.2020, 13:51
#188
Сообщение от zoog
Да, надо продолжить это же ТОЭ а я в нём теряюсь...
07.03.2020, 14:03
#189
Сообщение от sxemak
Так найдитесь - попробуйте осилить первые 40-50 страниц этого учебника
АНАЛИЗ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
ПРИ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ РАБОТЫ
07.03.2020, 14:08
#190
Ладно, уговарили, буду читать...
Пока я читаю...
Оффтоп вопрос...
В розетке источник тока или источник напряжения???
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
