Ответ
Непрочитано 05.06.2009, 18:56   #181
nomstar
nomstar на пути к лучшему
По умолчанию
Из всего того, что я читал про автомобильные аккумуляторы, в том числе и в "Руководстве по эксплуатации", я понял только то, что главным фактором исправности полностью заряженного аккумулятора является плотность электролита, которая в наших условиях должна составлять 1,27 г/см.куб.
С другой стороны напряжение полностью заряженного аккумулятора должно составлять 14,4 В. И еще понял, что в принципе, аккумулятор должен всегда находится в заряженном состоянии.
При этом величина тока заряда не особенно важна.
Чем меньше ток, тем дольше зарядка.
Большой зарядный ток плох тем, что приводит к кипению электролита.
Окончательная схема устройства для ухода за аккумулятором у меня пока не готова, но рассуждения на эту тему можно почитать здесь:http://www.myteh.wkbnoms.com/masters...b_mast_akk.htm
С уважением и пожеланиями успехов!
Олег М. Нефедов
http://www.wkbnoms.com/
nomstar вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.06.2009, 11:20   #182
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию
верхняя часть за основу взят обратноходовой блок питания от монитора Самсунг благо сейчас этого добра выбрасывается много (стекло меняют на ЖК)импульсный транс в большей части подходит от бп цветных теликов типа МП403 модель типа ТПИ4-3 но я пробовал и другие с успехом. нижняя часть обведённая штрихом управление
печать есть если есть интерес мона выложить вот тока в каком формате?
чем выгодна схема: в гаражах где V гуляет как хочет и 190 и 240 аппарат справляется от150...240
и переполюсовка аппарат не пугает предохранители заменил и мона поновой пробовать! ГЫ!
bocem вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.06.2009, 17:27   #183
catknow
catknow на пути к лучшему
По умолчанию
попробуй эту , можно упростить и сделать без автоматики отключения ...схема получается спичечный коробок
catknow вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.06.2009, 17:59   #184
catknow
По умолчанию
верхнюю схему и я пробовал , работает ..энергии отмеряет сколько нужно в аккумулятор ,плавная регулировка , а главное поддержение тока весь период заряда , поскольку в основу подожен регулятор мощности ,ток не зависит ни от колебаний сети ни от роста внутреннего сопротивления при зарядке
Непрочитано 08.06.2009, 11:41   #185
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию
вот ПП для зарядника что в Пт Июн 05, 2009 8:34 am я выкладывал если кому надо. платка автоматики и БП
Непрочитано 08.06.2009, 11:44   #186
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию
вот БП
Непрочитано 08.06.2009, 11:54   #187
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию
а чтоб не показалось, что это не реально вот!
Непрочитано 14.06.2009, 15:11   #188
nech53
nech53 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от bocem
Перематывался ли трансформатор,если да то какие намоточные данные?
nech53 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2009, 20:19   #189
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию
119 и 137 остаются без изменений, перематывается лиш 1018 ПЭЛ1.2х2 12-15витков и 68 18-22витка. лишние обмотки удаляются. половина обмотки 119 сматывается и потом повех всех мотается обратно.
Непрочитано 21.08.2009, 10:32   #190
maverick5334
maverick5334 на пути к лучшему
По умолчанию
А можно как то получить более менее полное описание на эту схему?
maverick5334 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора asis_xxx Источники питания и свет 17 01.09.2013 16:15
Зарядное устройство Прошивка для контроллера Sanyo Цифровые сигнальные процессоры 9 18.04.2010 11:41
Зарядное устройство для автомобильных аккомуляторов.Help!!! ataripc Источники питания и свет 16 15.01.2010 21:33
Зарядное устройство для авто аккумулятора из БП LPJ2-18 svan15 Источники питания и свет 0 08.01.2009 13:22
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
