22.04.2020, 11:23
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
перетянуть весь изменившихся ток через диод не прокатит
Какой же вы не испорченый знаниями...
Ток через резистивный делитель ›› входного тока транзистора - т. к. он выполняет роль стабилизатора напряжения для фиксации потенциала базы. И плавающий ток б-э оказывает микровлияние на напряжение на базе.
Нарисуйти два резистора в параллель - 2к (нижний делитель в базе) и 20к. Посчитайте их сопротивление. Потом вместо 20к возьмите 15, 25 - сильно ли изменится суммарное сопротивление ?? Значит и напряжение на базе сильно не изменится.
22.04.2020, 11:33
Сказал спасибо: 2,541
Сказали Спасибо 11,816 раз(а) в 5,924 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Натягивать сову на глобус через напряжение не получается ибо транзистор токовый прибор...
И не натягивайте. Транзистор - не пассивный элемент, а активный. Соответственно и подходите к анализу.
22.04.2020, 11:35
Сказал спасибо: 43
Re: ТОЭ2
Понял в чем у вас побел - Б-Э переход транзистра это = прямовключенный диод только если коллестор никуда не подключен.
С подключенным коллектором переход б-э ведут себя совсем по другому
22.04.2020, 12:05
Re: ТОЭ2
Сообщение от dgrishin
Я так и знал, опять чевото не досказываете...
Какое ещё микровлияние, чо за фигня???
Последний раз редактировалось sxemak; 22.04.2020 в 12:15.
22.04.2020, 12:13
Re: ТОЭ2
Похоже это то что надо ааа по подробней...не понял???
22.04.2020, 12:22
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Посчитал делитель в базовой цепи, грубо получается (пока не обращая внимания на базовую цепь) 6,8к+2,2к=9к. Падение напряжения на КД521 в прямом направлении при токе 2...5мА около 1В, так и запишем, 1В. Ток в делителе получается 12В-1В=11В - это то, что у нас приложится к резисторам делителя 6,8к и 2,2к, ток будет 11В/9к=1,2мА, еще раз оговорюсь на ток текущий в базу не обращаем пока внимания. На 2,2к упадет 2,2к*1,2мА=2,64В, но снизу у нас подсунут еще прямосмещенный диод со своим 1В, таким образом относительно минусового провода на верхнем выводе 2,2к будет 2,64В+1В=3,64В. На резисторе в эммитерной цепи упадет напряжение (меньше чем потенциал на базовом выводе на напряжение Uбэ, для данного транзистора можно принять 0,6В) 3,64В-0,6В=3,04В, а в таком случае ток через эммитерный резистор будет равен 3,04В/0,3к=10,1мА. Вот теперь можно попытаться прикинуть ток, который будет вытекать в базу, с учетом коэффициента усиления. Ток в цепи эммитера равен току коллектора + ток базы, но ток базы будет мал по отношению к току коллектора, можно посчитать, что ток через резистор в цепи эммитера равен току в цепи коллектора. Ток базы получается 10,1мА/h21э, при h21э равном 100, ток базы будет порядка 100мкА! Получается, что при расчете мы пренебрегли током в цепи базы, а на деле он оказывается 10% от тока делителя! Ну вот как то так. Конечно в реальной схеме один черт придется подгонять режим, хотя я считаю, что оно и так будет вполне работать!
22.04.2020, 13:23
Сказал спасибо: 2,716
Сказали Спасибо 2,672 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Эта реплика мне напоминает реакцию избалованного ребенка.
Ну или поведение "богатенького" студента на экзамене.
Во втором случае не хватает "чо за фигня, профессор, я за хорошую отметку на экзамене заплатил!"
22.04.2020, 13:32
Сказал спасибо: 736
Сказали Спасибо 3,861 раз(а) в 2,745 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Возьмём эту резистор нижний в делителе особый роли не играет...
Опять вы всё абсолютизируете. Например то, что эмиттерный резистор термостабилизирует вы воспринимаете, что он делает это абсолютно и улучшать дальше нет смысла. А это не так. Если бы вы пользовались головой более умело, то вы бы знали, что напряжение на диодах и эмиттерном переходе меняются на -1.6 - -2 мВ на градус. Разъясню для непонятливых. Например при +25С напряжение 0.65 В, а при +85 В ~ 0.53 В. Ток увеличится!
А нижний резистор очень даже влияет!
Температурный уход у диода примерно такой же как у транзистора. И при повышении температуры напряжение уменьшится примерно на туже величину, что приведёт к стабилизации тока от температуры. Более высокую термостабилизацию можно обеспечить применив вместо диода такой же транзистор с закороченным коллекторным переходом.
Это простейший способ термостабилизации.
22.04.2020, 13:40
Re: ТОЭ2
Сообщение от Yuri222
Ни то и не другое, это было удивление буквами...
22.04.2020, 13:50
Re: ТОЭ2
Сообщение от bordodynov
Да это я помню но... Оба они среагировали на температуру но диод то долже тянут с резистора больше тока чтобы призакрыть переход...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
