17.07.2021, 23:06
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 675 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Как улучшить параметры преобразователя на UC3843
Сообщение от Starichok51
это не академический, а глупый вопрос.
Зачем же сразу оскорблять? Вроде, нормальный диалог ведем... Может Вы что по теме выскажите?
17.07.2021, 23:48
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,683 раз(а) в 555 сообщении(ях)
это я вопрос оскорбил, назвав его глупым? так вопрос обидеться не может.
или Вы решили за вопрос обидеться?
Вас-то я не оскорблял ...
Сказали "Спасибо" Starichok51
18.07.2021, 01:10
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Starichok51, некрасиво, обозвав человека глупым, ещё и издёвки добавлять.
Это форум, кто-то даёт знания, кто-то получает. Не можете/хотите объяснить - так и скажите, в Вас за это камнем не кинут.
Последний раз редактировалось zoog; 18.07.2021 в 01:17.
18.07.2021, 12:29
Сказал спасибо: 67
zoog, вы не в состоянии читать внимательно? я вопрос назвал глупым, а не человека.
осталось теперь и вам заявить, что и вас я оскорбил ...
18.07.2021, 12:40
Сказал спасибо: 908
Я читал и (видимо, в отличие от Вас) понимаю, что такое завуалированная грубость. Например, если я скажу, что Ваши вопросы гейские - Вы же это воспримите лично?) Без обид, это лишь иллюстрация, мы тут все Вас уважаем.
Назвать новичка глупым - это не оскорбление (95% людей в незнакомой теме поначалу ведут себя очень глкпо без опыта и понимания процессов), а лишь бестактность. А вот потом над ним глумиться - уже стрёмно.
18.07.2021, 13:04
Сказал спасибо: 67
тогда начнем с того, что в оскорблении меня обвинил НЕ автор вопроса.
а потому мои издевки и глумление (по вашим словам) относятся уже не к тому человеку, который задал этот вопрос.
то есть, не к человеку, которого (по вашим словам) я назвал глупым.
18.07.2021, 13:22
Сказал спасибо: 908
И? Если люди не жалуются - то с ними можно делать что угодно? Логика эрафийского правительства..
Да, люди разные, не обратил внимания, спасибо за уточнение.
18.07.2021, 14:18
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
хочешь общаться в настоящим профи - сначала приблизься к его уровню, чтоб он не ржал до упаду с твоего бреда.
c' est la vie mon comrade
18.07.2021, 16:36
Сказал спасибо: 6,493
для релейного режима существуют реле, а для высокочастотных преобразователей существуют контроллеры ШИМ.
Есть контроллеры для высокочастотных преобразователей и с релейным режимом
ОсобенностиTinySwitch-III
* релейный режим работы контроллера, не требует компенсации обратной связи
* возможность регулирования ограничения по току с помощью номинала конденсатора на выводе BP/M
* повышенное ограничение по току увеличивает максимальную пиковую/продолжительную мощность
* жесткие параметры I2f снижают стоимость системы, минимизируют мощность перегрузки, снижают стоимость трансформатора, цепи рассеяния высоковольтного импульса, компонентов вторичной цепи
функция частотного джиттера снижает стоимость ЭМИ фильтра
Релейный способ управления и ШИМ
Большинство источников питания используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) для управления силовым ключом. При ШИМ ключевой элемент (чаще всего MOSFET-транзистор) включается каждый рабочий цикл. Выходное напряжение источника питания сравнивается с опорным напряжением, разница усиливается и используется для регулировки выходного напряжения путем изменения ширины импульса при включении ключа.
В релейном способе управления напряжение с выхода тоже сравнивается с опорным. Только разница используется для того, чтобы включить или не включить ключ в начале каждого рабочего цикла. Путем изменения соотношения рабочих циклов, когда ключ включен, и нерабочих, когда ключ выключен, регулируется уровень выходного напряжения.
Преимущества релейного управления силовым ключом:
коэффициент усиления компаратора вполне достаточен для того, чтобы принять решение о том, совершать или нет рабочий цикл. Для этого не нужны усилитель ошибки и генератор пилообразной функции, который необходим для ШИМ-контроллеров;
без усилителя ошибки пропадает фазовая задержка по обратной связи, соответственно не нужно беспокоиться о запасе по амплитуде и фазе и характеристиках графика Боде.
Простейшая форма релейного управления использует фиксированное время включенного состояния MOSFET-транзистора. При этом пиковый ток MOSFET-транзистора зависит от входного питающего напряжения.
Однако более совершенен релейный способ управления с ограничением максимального тока MOSFET-транзистора на каждом рабочем цикле. Ограничение максимального тока MOSFET-транзистора очень важно, так как при насыщении трансформатора неограниченный ток может легко вывести из строя MOSFET-транзистор. Кроме того, трансформатор должен быть сконструирован так, чтобы он никогда не входил в насыщение. Эти два обстоятельства не только исключают насыщение трансформатора, но и снимают стрессовую нагрузку с MOSFET-транзистора, увеличивая надежность схемы.
Правильно построенная релейная схема управления быстрее, чем управляемая ШИМ, реагирует на изменения нагрузки без какого-либо перенапряжения или «звона» в момент изменения. Для того чтобы установить уровень выходного напряжения, могут быть использованы простой стабилитрон и резистор
Подробнее здесь https://power-e.ru/wp-content/uploads/2008_2_104.pdf
Геннадий
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
18.07.2021, 17:18
Сказал спасибо: 908
Возможно, Старичок не знал о существовании релейного режима? по его ответу это 1е, что приходит в голову.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
