23.04.2021, 11:03
Сказал спасибо: 2,980
Re: Входное сопротивление
Сообщение от Yuri222
Вам разгребсти кашу в Вашей голове
В голове у Схемака - Кафка, грефневая.
Экзорцист 40-го уровня.
23.04.2021, 11:09
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
В каждом - работает свой специально обученный афроамериканец
Вывод: эти два афроамериканца - родные братья, и им таки приходится иногда помогать друг другу
23.04.2021, 11:11
Я попробовал помочь Вам разгребсти кашу в Вашей голове, но кашевар снова мешает в кучу кашу рисовую и перловую.
С какого бодуна будет ток - если один вбросит, а второй заберет столько же обратно?!
Один в бочку добавит ведро воды, а второй - ее заберет - так сколько воды попадет при этом в трубу, подключенную к бочке?!
В электротехнике есть источник напряжения и источник тока. В каждом - работает свой специально обученный афроамериканец. Или - или. Но - не вместе.
Если второй негр заберёт 90 электронов, тогда разность потенциалов появится? Я вам как блин соблюду правило что разность потенциалов должна быть нулевая?
23.04.2021, 11:37
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Авентус
А зачем что-то соблюдать?
Примите как данность (исходный постулат) - есть 2 разновидностей источников питания. Точка. Примерно - как Эйнштейн сказал - максимальная скорость - это скорость света. И если влево от Вас летит фотон со скоростью света, а вправо - второй с такой же скоростью, но при этом эти фотоны удаляются друг от друга тоже со скоростью света.
Как реализуются на практике (есс-но, с ограничениями) эти разновидности - ищите сами и изучайте.
23.04.2021, 11:51
Ну хорошо принял, но дальше то опять проблема, подключили мы делитель 90 дошло до резистора, дальше ток должен сменить потенциал на резисторе, меняем, после резистора 70 электронов, потенциал сменили, но колличество электронов изменилос??? С какова препрыга, эти 90 должны вернутся обратно в таком же колличестве??? Ток в делителе одинаковый должен быть???
23.04.2021, 13:01
Схему нарисуйте.
Сколько электронов истекло из источника - столько же должно и вернуться в другую клемму.
Изучите законы Ома, Кирхгофа...
23.04.2021, 13:16
Сказал спасибо: 2,542
И ведь правильным вопросом задаётесь:
А виноват Ваш вольюнтаризьм:
Куда дели 20 ? С позитронами аннигилировали?
23.04.2021, 13:43
Схему нарисуйте.
К верхнему резистору пришло 90 электронов, потенциал 5в дальше электроны проходя через резистор должны сменить потенциал, меняем, их теперь 70 будет 2в. Хриновина их стало меньше.
23.04.2021, 13:48
Сообщение от akegor
Ток проходящий через сопротивление меняет потенциал, вот я его и сменил, если я оставлю 90 то потенциал будет 0, а 70 относительно 90 и есть смена потенциала...
23.04.2021, 13:55
Блин... Как всё запущено...
![](https://redvape.ru/upload/iblock/afc/afcefabc603a499234513125bf9f8c50.png)
Если с Омом не спорить, покажите - где меняется потенциал и куда расходуются электроны?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
