26.02.2024, 17:01
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Yuri222 Спасибо за совет! Взял
HITANO (EMR)
NICHICON (URS)
JAMICON
Panasonic ( FRA, FCA)
26.02.2024, 17:27
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Andre_san, цапон лак по мне - детская игрушка.
Есть двухкомпонентные лаки - замешивается типо эпоксидки
Есть, УР-231, к примеру. Одна беда, сушить нужно в печке. Если сохнет при комнатной температуре, нужной прочности не набирает. После печки, растворители для красок его уже не берут. Для хобби, применение таких лаков - лишнее. Обычного бесцветного лака для покраски ал. дисков из авто-магазина вполне достаточно.
26.02.2024, 22:29
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
Проверил, ни каких изменений теже 230мкА
И IDS1820 коммутировать ключом ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) В общем, думается, что мАкро-версия на МК с внешними модулями, имеющими такие токи потребления, не имеет смысла.
26.02.2024, 22:38
Сказал спасибо: 396
Даже если потребление в дежурном режиме будет 500 мкА, то двух ААА-батареек на 1000 мА-ч хватит примерно на полтора месяца (учитывая неполный их разряд). Ну а поставив АА-батарейки емкостью 2500 мА-ч - тут уж и тем более хорошо.
26.02.2024, 23:10
Сообщение от j-Roger
И IDS1820 коммутировать ключом ?
Ну получается так, а как по второму? Отдельный выход с МК, но уже ни какого ШИМ-а не нужно, посто логическую еденицу на гейт
отдельного полевика!
То-есть логическая еденица должна появлятся одновременно с началом работы выходов ISD1820_PL и Saund_Amp.
Последний раз редактировалось Andre_san; 26.02.2024 в 23:18.
26.02.2024, 23:59
Сообщение от lyk
Есть, УР-231, к примеру. Одна беда, сушить надо
Спасибо за совет! Почитал, за этот лак и похож это то что нужно. По крайней мере по прочносным и изоляционным свойствам отличный вариант. Возможно, даже не понадобится дополнительно заливать герметиком. Однако, есть одно но! Его нужно сушить при температуре +65 грд. 7 часов. Да кто мне на роботе позволит гонять печку аж целых 7 часов ради своих личных нужд. Ну даже если позволят, у меня ж там корпус датчиков из тоненького прозрачного пластмасса. Как он себя поведет при температуре 65 гр. целый робочий день?
27.02.2024, 01:54
Сказал спасибо: 362
Ну тогда можно вообще запитать и ISD1820 и УНЧ от одного ключа. И делать это целесообразно не N-, а P- канальным транзистором, то есть разрывать цепь питания, а не "землю" модулей. Вот такой вариант схемы - вариант 3 :
Видится 2 способа управления питанием устройства.
Способ 1.
Если ставить "общий большой рубильник" SW2, обесточивающий всю схему, то кнопка SW1 управления уже вроде как и не нужна. В выключенном состоянии, естественно, все отключено.
Способ 2.
Напротив, при постоянно поданном питании ( т.е. в отсутствии "большого рубильника" SW2 ) управлять вкл/выкл - с помощью SW1. В "выключенном" состоянии остается потребление стабилизатора и МК ( МК кушает до десятка-полутора мкА) , все остальное отключено.
Желательно определиться, что вам больше подходит, и можно уже заниматься управляющей программой.
[SMTH]
Вообще вместо модуля ISD1820 напрашивается микросхема флеш-памяти W25Qxxx, и тогда можно было бы с помощью переходника USB-UART "заливать" предварительно подготовленный/обработанный звуковой файл во флеш - для этого предусмотреть специальный режим устройства. Правда, на это вряд ли будет время.
[/SMTH]
27.02.2024, 02:46
Сказал спасибо: 362
Одновременное срабатывание трех пружинных датчиков в реальности наверняка окажется .. эээ.. не совсем/совсем не одновременным. Планируется отслеживать состояние датчиков в течение определенного интервала времени после любого первого срабатывания. Так сказать, ввести "интервал наблюдения", скажем, пару-тройку сотен миллисекунд и затем убедиться, что получен сигнал от всех датчиков. Это мысли вслух.
Иллюстрация:
27.02.2024, 11:31
Да, отличный вариант! Но возникает вопрос, не ужно ли сместить вовремени два сгнала ISD1820_PL и Saund_Amp? В начальный момент появляется Saund_Amp а затем через 100 милиСекунд появляется ISD1820_PL. То-есть, в начале происходит подача питания ISD1820 (заряд электролитов по питанию модуля) и УНЧ а затем сигнал управления ISD1820_PL.
Или я смешал грешное с праведным и эту заморочку делать не нужно?
Я выбираю способ номер один, общий ползунковый переключатель.
Ну, это было бы вообще хорошо! В таком случае, можно было бы расширить голосовое сообщение с 10 до 15 секунд, и запись сделать на более качественны микрофон.
Последний раз редактировалось Andre_san; 27.02.2024 в 11:59.
27.02.2024, 11:57
Я конечно не физик в области взрывов, но мне кажется что такой бльшой "интервал наблюдения" не нужен. Там же скорость распостранения ударной волны сверхзвук! Я конечно не вкурсях какова длительность воздействия фронта ударной волны на небольшое тело (тело человека). Но мне кажется если и вводить интервал то явно не пару-тройку сотен миллисекунд, а пару-тройку десятков миллсекунд наверное.
Хотя я бы с этим интервалом не заморачивался! Просто сделать так чтобы МК мониторил первоначальное срабативание датчиков. По такому же принцыпу как работает тригер в макроверсии.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
