25.06.2009, 12:36
#181
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Уважаемый Demo - электронные счётчики уверяю Вас РЕМОНТИРУЮТСЯ, особенно, когда речь заходит о тарифных приборах. Не ремонтируются только тогда, когда изготовитель сделал "ошибку в программе", тогда, действительно, их складывают в уголок. Но большинство "мелочей", особенно если их знает изготовитель, ремонтируются.
Спорить не буду,возможно ремонтируют. Но я не встречал с ремонта электронные приборы учёта.
25.06.2009, 12:41
#182
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Skubent
А пусть "мужик с клещами" проверит заодно и сколько потребляет телевизор. Проверьте и с другой нагрузкой (холодильник, дежурный режим телевизора). То, что в телевизоре 2-х проводный шнур это ещё ни о чём не говорит: в телевизоре есть антенный вход. Можете проверить телек без подключённой антены и с подключённой.
Счётчик с механическим отсчётными механизмами были (делали все кому не лень) - но они имели кучу недостатков - их практически все сняли с производства.
Мужик только клещи даст, у него сады огороды , придётся самому.![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но ещё раз повторюсь, неужели замена счётчика привела к тому, что квартира стала "жрать" в 2 раза больше, сейчас по крайней мере?
Ничего удивительного. Если прибор учёта неисправен,то будет считать больше намного. Замените прибор,вы в праве это сделать.
25.06.2009, 13:18
#183
Сказал спасибо: 1,105
Итак.
В электросетях электрики - вчерашние свинопасы, редкий (пожилой!) электрик знает закон Ома, да и то, схему подключения счётчика он помнит как отче наш, если болтики не в том порядке - ваши проблемы. А начальство у них - алчные загребущие олигархи, которые по ночам подучивают контроллеры в счётчиках, а уже с утра займутся рэкетом: будут заставлять честных потребителей менять добро на говно. Есть конечно поверители, но те тоже все коррумпированные. И на заводе все тоже. Вот и приходится бедному потребителю молча оплачивать покраску старых энергонадзоровских стен. В суд он не пойдёт: там ему скажут "плохо у тебя счётчик висит"! да и выгонят. Разве что взять у опытного электрика тен (не трубчатый электронагреватель ака тэн, а именно тен) и считить вспышки, смахивая слезу и потея от пара.
А кругом ещё флеши. Нет, не Багратионовы, а те, что дурят нас своей памятью. Они слетают коварно, неожиданно и все в одну сторону - шоб денех наших олигархи загребали. Подученные потому что.
как страшно жить!
25.06.2009, 13:57
#184
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Demo
Ещё способ проверить ваш прибор учёта. после прибора учёта стоит автомат обычно,для отключения всей квартиры. Так вот ,поедите на куда либо надолго,отключите всю проводку. Если счётчик самоход,меняйте его не раздумывая.
Demo,
Дык я ж уже писал, уезжал на 3 недели, забрал ноут, выключил холодильник, рубильник опасно вырубать(воры) - 0.1 кВт посчитало за все это холостое время, т.е. на 70 копеек). Приехал - опять "раскручиваться" стал.. Сто пудов - разводят меня местная электрическая компания на бабки.
25.06.2009, 14:13
#185
Сказал спасибо: 10
Сообщение от makakus
Итак.
как страшно жить!
Мрачная картина.
Это что за "Страшилка"!!!!?
Больше на чёрный юмор похоже,но в основном правда!!!
От этого монолога и застрелиться недолго!!!
25.06.2009, 14:17
#186
Сказал спасибо: 10
Сообщение от faru
Сообщение от Demo
Demo,
Не пожалейте 600р на новый счётчик и "наехайте" на энергоснабжающую организацию,пусть меняют,в мотив вложите что прибор много считает и неисправен.
А перед тем как его устанавливать,"зарядите" его по полной!!! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Аккуратно зарядите,ни один энергетик не догадается. А я молчать как рыба об лёд буду!!!
25.06.2009, 14:45
#187
25.06.2009, 14:56
#188
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Следует заметить что все микроконтроллеры содержат тактовый генератор; частота которого определяется внешним кварцевым резонатором, и дополнительными конденсаторами.Bсе это имеет невысокую стабильность по частоте,кроме того у дешевых кварцевых резонаторов со временем частота меняется в сторону увеличения что самым непосредственным образом влияет на счет импульсов-и соответственно на погрешность! Во всех точных приборах измеряющих частоту или счет импульсов-кварцевый резонатор находится в термостате с электронным управлением -сами понимаете что в счетчиках никто этого делать не будет. Нетрудно подсчитать;что даже при небольшой погрешности счетчика (например переплата составит всего 10рублей, -а в реальности намного больше) умножить на количество квартир в больших городах; получаются большие деньги сделанные из воздуха.
25.06.2009, 16:20
#189
Сказал спасибо: 10
Сейчас многие не по своей специальности работают, раньше это посчиталось бы вредительством, так как каждый должен заниматься тем что ему нравиться и к чему душа лежит и Главное Призвание. А сейчас дворник-менеджер со знанием P-CAD,бомж-Бизнесмен с четырьмя классами образования,и.т.д.
Поэтому и живём понарошку и абы-кабы. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) И собираем,изготовляем, монтируем,управляем, чем попало и кем попало.
25.06.2009, 16:37
#190
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый avt798579 термостатирование кварцевых резонаторов в эталонных счётчиках до класса 0,05!!! не приводит к изменению погрешности в диапазоне температур -10 +50 градусов Цельсия!!! такой, чтобы она оказалась существенно заметной (изменение больше чем на 1/10 класса на 10 градусов).
Тут резисторы имеют гораздо худшие показатели по стабильности:
в счётчиках класса 1 вряд ли поставят 1% резисторы с ТКС лучше 50 ppm!!! Имею ввиду типовые схемы на ADE.
Флеши в контроллерах - это нормальные вещи - работают нормально по 15 лет (Intel 87C52), 10 лет Атмел 8052 - без сбоев!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
