16.09.2009, 12:36
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от ish0
Вообще-то Microchip думает иначе (DS 24LC08B):
8.4 A0, A1, A2
The A0, A1 and A2 pins are not used by the 24XX08.
They may be left floating or tied to either VSS or VCC.
а причём здесь Microchip?
16.09.2009, 13:47
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Мнение производителя лучше учитывать, чем игнорировать.
16.09.2009, 14:46
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от ish0
8.4 A0, A1, A2
Кроме Микрочипа, эти кристаллы выпускает множество других производителей. В любом случае, использовать эти выводы для выбора адреса внутри ИС - невозможно.
16.09.2009, 17:00
Сказал спасибо: 14
Re: Осваиваем USBee
2 Karbon
Ну, не понимаю я некоторые моменты в аналоговой части схемы.
Например, зачем гальванически соединять Ain- с половинкой Vref?
- У AD9283 вроде есть внутреннее смещение на Ain- и Ain+ (0,3Vdd).
И куда соединяется минус входного напряжения на землю или на
половинку Vref (цепь VGND)? - тогда почему нет развязки по пост.току?
А зачем вообще половинить Vref?
Поясните, очень прошу.
16.09.2009, 17:10
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
По поводу ЕЕ посмотрите пдф на CY7C68013A там всё четко. Что и как чип видит из ЕЕ.
16.09.2009, 18:31
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Так , сейчас накидаю список полный - если что забыл добавьте.
Делаем без 74LVC8T245 если кому надо сами добавляйте .
Так же без коммутатора каналов , Kabron прав - аналоговый канал один и хватит.
Все корпуса подбираю под SMD!!!
CY7C68013A-56PVXC
AD9283BRS-50
BAS70-04
24LC01B-I/SN
LDO стабилизатор 3,3v -- какой? LM1117IDTX-3.3 ?
Резисторы 0805
30к -- 8шт ( может сборки по 4 ?)
100 ом -- 8шт
100к --- 2шт
91к
1к5
4к7
200 ом
Подстроечный
20к
Конденсаторы 0805
220 nF --- 9 шт
22 pF ----- 2шт
1 uF
Электролиты x 10v
10 uF
47 uF
Кварц смд
24 МГц
Диоды
PLL4148
Светодиод SMD зеленый ?
Разьем mini USB B 5S
Разьемы ?
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 16.09.2009 в 18:57.
Сказали "Спасибо" dosikus
16.09.2009, 20:08
Сказал спасибо: 14
Re: Осваиваем USBee
упс. смотрел старую схему. вопросы снимаю.
16.09.2009, 21:03
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Так же без коммутатора каналов ,Kabron прав - аналоговый канал один и хватит.
Если бы софт УМЕЛ попеременно считывать из 2 каналов АЦП (уменьшив частоту выборок вдвое) исмели бы смысл и два канала АЦП...
Идеи по конструктиву.
1) развести и под СМД EEPROM и под ДИП. Установить для EEPROM панельку для желающих их менять ручками, или сделать разъём и подключать при необходимости плату, на которо разведено несколько EEPROM с ДИП переключателями.
2) Поставить буфер на вывод с Z состоянием, дабы не уменьшать входное сопротивление и дабы обезопасить Кипарис при работ на вывод.. два разъёма, на ввод и на вывод...
AD9283BRS-50 корпус SSOP20
CY7C68013A-56PVXC корпус SSOP56, паять в QFN56 ну его нах...
24LC01B-I/SN SOIC8
74HC574 (буфер выходов по желанию ) SOIC20
остальное 0805
Последний раз редактировалось picavr; 16.09.2009 в 22:37.
16.09.2009, 23:29
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
А я вот подумал... это идеальный ЧИП для универсальнного USB программатора... Инетерсно, а на чём для него программы пишуть?..
вот бы... замутить...
Распределить написание алгоритмов записи разных ИМС между участниками))) и общими усилиями...
Или подождать пока сделают?.. и содрать ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Последний раз редактировалось picavr; 16.09.2009 в 23:55.
17.09.2009, 00:31
Сказал спасибо: 78
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
Пишут на Keil C51
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
