31.12.2012, 10:54
#181
Re: Расчет электронного ключа
Полевик с материнки, 12 вольт и пару ампер он потянет легко и без даташитов. Напряжение минимум 20 в, ток - десятки ампер
31.12.2012, 10:59
#182
Сказал спасибо: 4,687
Но правильнее все-же иметь даташит.
31.12.2012, 12:24
#183
Сказал спасибо: 23
Сообщение от niXto
На борту машины 12в, значит не пойдет !!!
31.12.2012, 12:38
#184
Сказал спасибо: 742
Сообщение от iriksm
имеется ввиду, что максимальное допустимое напряжение минимум 20 вольт, может и больше. На 12 вольт пойдет,только от высоковольтных выбросов надо защититься, на борту авто они возможны.
31.12.2012, 12:38
#185
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Ан-162
Может, чтоб не "пробовать", рассмотреть сначала внимательно через увеличительное стекло, и под разными углами освещения, то, что написано на корпусе?
Как правило, помогает.
Было бы ох как рассмотрел бы, вот точно бы рассмотрел!!!
31.12.2012, 12:43
#186
Сказал спасибо: 23
Сообщение от E_C_C
Вобщем больше 20в на сток исток нельзя!!! Ок, еще вопросик, так как с названием туго
с затвором я определился. Методом тыка думаю можно испытать, как вы думаете?
31.12.2012, 12:55
#187
Сказал спасибо: 30
Сообщение от iriksm
Исток-затвор
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=40T03
31.12.2012, 14:47
#188
Сообщение от iriksm
Написано на нем
40TO36H
Так вот в чем "ошибка считывания". Правильно 40Т03 GH
Потому и поиск не дал результата.
31.12.2012, 14:55
#189
Сказал спасибо: 23
Честно скажу с полевыми не работал. Затвор имеет большое вх. R, поэтому думаю его можно подавать и на + и - питания (ну чтоп закрыть и открыть) правильно?
31.12.2012, 15:13
#190
Сказал спасибо: 23
Подключил релюшку в нагрузку (зашунтировал диод // с реле). При одной полярности подключения реле сразу включалось видимо из-за встроенного диода (в мосфете). В другом случае при подключении затвора на один из полюсов мосфет нагрелся. Не пойму или неисправный изначально был или что?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
