06.11.2014, 00:55
Сказал спасибо: 698
Re: Оптимальный лазерник для ЛУТ
timich1, 1 159 882 руб
Название темы в памяти освежите.
Туфтогон, причем голимый, что тут еще сказать.
Последний раз редактировалось Kabron; 06.11.2014 в 00:59.
07.11.2014, 02:22
Сказал спасибо: 168
а если взять просто тонкую медную фольгу.напечатать на лазерном,
а потом просто наклеить на текстолит.тонкую фольгу лазерный
возможно протянет и с изгибом.
07.11.2014, 07:52
А ничего, что электропроводность у фольги чуть выше, чем у бумаги?
07.11.2014, 15:38
Сказал спасибо: 168
не очень хорошо представляю принцип работы лазерного.
но если он в принципе может печатать на фольгированный текстолит,
то в чем проблема.
07.11.2014, 17:41
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от locik_1
Только в аппаратах с прямолинейным трактом и разве что на стороне обратной фольге. На фольге заряд растекается, но можно равномерно закрасить всю фольгу. Или нанести на фольгу до печати какой нибудь растворимый в растворе хлорного железа диэлектрический лак. Вопрос еще какие расстояния от высоковольтных электродов до поверхности печати, может и прошить с выходом из строя источников напряжения. Хотя некоторые пробуют печатать на алюминиевой фольге, на слое окисла рисунок наносится. Вроде пока не залетали.
В обоих случаях
Сообщение от biver1
Никак не получится "подружить" надолго светочувствительный барабан картриджа с твердым стеклотекстолитом. После некоторого количества отпечатков фотобарабану будет пипец.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.11.2014 в 18:05.
30.05.2016, 10:44
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Наверное здесь один критерий - новый ,родной (неперезаправленный)картридж.
Сообщение от pictele
Вот только так.
Все остальное ерунда.
У меня не ерунда, печатаю принтерами HP LJ 1010 и НР LJ М1005 на картриджах многократно ремонтированных и перезаправленных (в основном 2007-2009 гв, от 27 до 63 перезаправок), тонер "Булат"
31.05.2016, 00:39
Сообщение от Paul74s
У меня не ерунда
ну так покажите свою неерунду. не стесняйтесь может померяются с вами сторожилы
печатаю принтерами
чево печатаете, прокламации к съезду ВКП(б) в Давосе или что?
31.05.2016, 10:51
Сообщение от jump
А че показывать? вот "случайная" дорожка получилась 0,08 мм. или дорожки между ногами 74НС595D (шаг ног 1,27 мм). Дорожки по 0,2-0,3 без особых проблем получаются, но оно и не нужно - 0,5 мм самое то.
Да! НЕ промкачество и кривизна краев дорожек, но это хобби, и для этого не надо на каждые 100 плат покупать новый картридж.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
