22.12.2009, 22:20
#181
Сказал спасибо: 429
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Ну, а как по-Вашему должен работать стабилизатор тока??? Распишите закон дедушки Ома с Вашими конкретными значениями и все поймете (U=I*R), где I=10 А, R=0,1 ОМ ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
Последний раз редактировалось Falconist; 22.12.2009 в 22:22.
25.12.2009, 21:17
#182
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
ну а как я должен смотреть выходную напругу, если я исползую сабж как блок питания?
25.12.2009, 23:29
#183
Сабж повторен мной два раза по схеме №3. Все работает сразу и не требует настроек.
Делал тренеровачный цикл на кислотной тяговых батареях 72ач и 100ач .Разрядил и зарядил 12часов-18часов ток падает до 0.2А плотность 1.27 достигнута =заряд окончен.
Если использовать сабж по назначению ,т.е. заряд 12В аккумуляторов. На лицевой панели прибора вольтметр не нужен (в первом я поставил а в втором нет),т.к. напряжение выставляется один раз и зависит от типа аккумулятора (например для некоторых 14.2-14.3 для стартерных акб и 14.6-14.8 тяговых или другое по паспорту от аккумулятора)
А вот амперметр необходим дабы видеть окончание заряда и берет ли он заряд или нет (может пора аккум на свалку).С амперметром из китайского мультиметра я ильно намучался с резин проводником екрана и купил электронный амперметр(0-10А) в магазине c радиодеталями за 7$(не намного дароже контроллера+экран).
Основная ошибка при повторении прибора это.
Цоколевка трансф-в. ВНИМАТЕЛЬНО зарисовывается с печатки донора.Я делал два прибора и цоколевка не похожа друг на друга.
Последний раз редактировалось Falconist; 26.12.2009 в 02:07.
26.12.2009, 02:37
#184
Сказал спасибо: 429
Уважаемый rivald, из-за включения токостабилизирующего резистора в цепь регулировки выходного напряжения, оно немного зависит от выходного тока. Поэтому с учетом уточнений и разъяснений soladko по этому поводу думаю, что для блока питания все-таки желательнее применение схем № 1 или № 2, в которых этот резистор стоит в плюсовом плече. Да, мощность выделяемая на нем больше и ограничение тока не регулируется, но зато напряжение намного стабильнее, что собственно говоря и требуется для стабилизатора напряжения.
26.12.2009, 14:23
#185
Сказал спасибо: 9
Уважаемый Falconist здравствуйте! схема запустилась. разобрался.напряжение регулируется.возникли вот какие проблемы.сильно греется r29 по схеме стоит 220 ом.как его правильно подобрать?при настройке нечаянно закоротил выход вылетели 4106.заменил на с3039 подйдут или лучше поменять.почему вылетели ? защиты от короткого нет? или я что то не понимаю?
Последний раз редактировалось semenov0565; 26.12.2009 в 14:28.
26.12.2009, 16:41
#186
Сказал спасибо: 429
Уважаемый semenov0565, я так думаю, что при КЗ ограничение тока запаздывает из-за слишком большой постоянной времени корректирующей RC-цепочки с 3-й ножки на 15-ю. В последних постах рекомендовали 2,7 кОм + 0,15 мкф. Похоже, что эта комбинация выбрана методом "тыка". С номиналом конденсатора надо бы поиграться, чтобы только-только убрать "писк", но не более того.
26.12.2009, 16:49
#187
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Falconist
спасиб.попробую. писк присутствует на малом токе. погонял сейчас под нагрузкой 7ампер в течение получаса радиаторы чуть теплые.думаю с коротким больше эксперементировать не буду
Последний раз редактировалось semenov0565; 26.12.2009 в 19:12.
27.12.2009, 10:42
#188
Проверял К.З. на Х.Х. ,т.к. замкнуть выводы на аккумуляторе в момент заряда сложно. Проверял в начале с лампой 150Вт потом без. Щелкает реле и все остается целое схема№3 без изменений ,RC 3\\15 =0.47мкф и 2.2к подобрано методом тыка постепенно увеличивая номинал(не каких рассчетов я не делал).
А писк может возникать из-за наводок на провода на выносные переменные резисторы.(На устройстве писка не было и я решил добавить переключатель галетный(вместо R31) с фиксированными напряжениями так из-за проводов сильный писк образовался я их убрал и все о.к.)
27.12.2009, 16:30
#189
Сказал спасибо: 9
Уважаемые участники форума! имеется трансформатор KL-EE-16A. знаю что стоял в блоке UTT. печатной платы не сохранилось.помогите с распиновкой выводов.может у кого есть подобный.осцилографа не имею.поэтому проверить по методике предложенной в более ранних сообщениях не могу. спасибо.
28.12.2009, 10:51
#190
Уважаемый Falconist как бы сделать чтобы, ток ограничения соответствовал реальному току? А то установленный ток ограничения к примеру 5 ампер, а реальный ток 3,7 ампера.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
