02.03.2010, 11:57
Re: Греются IGBT
Что-то я стал сумневаться что прогу управления написал правильную
Какую бы тестовую прогу придумать подергать например пару ключей ?
Мож подцепить питание внешнее на один бутстреп и шимить два ключа по диагонали и посмотреть что будет ?
Что подразумевается под мертвым времененм ?
Время между открытием например закрытием верхнего ключа и открытием нижнего в одной фазе?
Если я ничего не путаю то у меня один период при смене фазы все ключи закрыты, те при 10кгц получается 100мкс все ключи закрыты, потом одновременно открываются ключи в трех разных фазах, например 1ф верхний + 2ф нижний+3ф нижний итд.
Во время одной фазы мертвого времени нсколько я понимаю нет, ключи одновременно откр/закр. те шимятся и ограничивают ток.
(но понятно что не в одной фазе а в разных)
Последний раз редактировалось whale2; 02.03.2010 в 12:07.
02.03.2010, 12:29
Сказал спасибо: 8
Re: Греются IGBT
Дедтайм должен быть между открытием ключей в одной стойке (одном полумосте). Иначе сквозняк.
02.03.2010, 12:42
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
vgtmaster
Как это ток разделить на 6 ключей? Они все в параллель работают и коммутируют тэн на 1 кВт
Из двигателя 1кВт сделать до 1кВт элементарно, просто уменьшив напряжение питания, к примеру, если сделать шим без добавления третьей гармоники при питании моста 310 Вольт.
Так что, кто вводит народ в заблуждение ещё вопрос.
whale2
Всплески тока на фронтах быстрее всего из-за большого времени восстановления паразитных диодов, нужно увеличить время открывания ключей вдвое больше чем времени восстановления диодов. Нагрев ключей будет ещё больше, нужно уменьшить частоту шим, 10кГц много.
Какой двигатель используете?
02.03.2010, 12:44
Re: Греются IGBT
Вот нарисовал диаграмму работы ключей, мож я чего нить не так понял ?
http://www.whale-box.narod.ru/temp/shim.png
02.03.2010, 12:45
Re: Греются IGBT
Сообщение от a_romensky
Куда уж меньше, полевики все-таки....
Двигатель синхронный на пост магнитах 10мГн 5 ом 1,8квт 20шагов
02.03.2010, 13:23
Сказал спасибо: 8
Re: Греются IGBT
Да, диаграмма в стиле "художник от слова "худо"", или "как не надо делать" )
Нифига не понятно... Хотя бы раздельные графики импульсов управления совмещенные по времени нарисуйте... Интересно же всетаки
02.03.2010, 14:08
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
У меня вот так. A(f) - амплитуда. Меняю её в зависимости от частоты вращения поля.
(заряд бутстрапов - просто подольше держу открытыми нижние ключи)
02.03.2010, 14:27
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
Как это ток разделить на 6 ключей? Они все в параллель работают и коммутируют тэн на 1 кВт.
Я что то не понимаю, во первых речь идет о трёхфазном инверторе управления асинхронным двигателем мощностью 1кВт, причём здесь ТЕН? Как ток разделить на шесть ключей? По вашему, у вас все шесть ключей в одно и тоже время включаются одновременно я правильно вас понял? Тогда да, но у меня они работают попеременно, поэтому токи распределяются на 6 ключей.
02.03.2010, 14:36
Re: Греются IGBT
Сообщение от avric
Это не правильно, вот как должно быть:
02.03.2010, 14:42
Re: Греются IGBT
Найдите 10 отличий )))
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
