04.06.2011, 18:16
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Попробовал заменить лампу в драйвере - результата не дало, посадил фольгу и сердечники на землю - писк стал намного выше по частоте. Приступы все те-же - сильно греется анодный резистор в драйвере, анодное напряжение не проваливается, в режим войти не могу...
Откинул анодный транс и измерял напряжение на нем на холостом ходу - 288 Вольт. По справочнику под нагрузкой - 250В, 0,4А. Выходит напряжение до 350В поднимается на фильтре и дальше не может упасть. Хочу попробовать подключить совсем без фильтра (ну или с электролитом в 100mkF после диодного моста) - тогда напряжение точно должно быть меньше 300В.
Подскажите, на что влияет стабилизация напряжения смещения ?
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
04.06.2011, 18:43
Сказал спасибо: 7,279
Попробуйте без дросселя. Отпаять переходный конденсатор между 1м и 2м каскадом, что нибуть изменитлось?
04.06.2011, 19:20
Вариант схемы с фикс. смещением можно увидеть?
04.06.2011, 20:51
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Чтобы в дальнейшем не было недоразумений. То, что у Вас сейчас спаяно чем отличается от схемы из поста #158? И какие в действительности напряжения и токи на лампах?
Сказали "Спасибо" Papimas
05.06.2011, 02:39
Сказал спасибо: 2,256
Evening!
Sorry, не заметил продолжение ветки на свежую голову, а сейчас, после концерта Ринго Старра и крепкого afterparty попытаюсь вставить свои 5 копеек.
Правильно - последовательные резисторы в сетки. И в драйвер тоже можно - до 20 кОм. Отбиться от влияния потенциометра.
Электролиты заблокировать керамикой.
Попробовать воткнуть последовательный резистор между экранируюшей сеткой и плюсом (470 Ом и более).
Обратную связь сделать регулируемой (практически до полного выведения).
Заэкранировать лампу драйвера.
Скользящим тоном проверять по каждому шагу - при каких номиналах (всех добавлений) и режимах начнется подъемчик (вот те 4,8 кГц) ?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
05.06.2011, 11:48
Сообщение от Wardenclyff
В обоих каналах при включении стоит писк
А если включен один канал? Такой же возбуд или другого характера? (намек на перекрестные обратные связи 2-го порядка).
05.06.2011, 17:43
Сказал спасибо: 106
Всем спасибо за активность, попробую ответить на некоторые вопросы сразу, а на остальные чуть после.
Пищат оба канала как вместе так и по раздельности, т.е. влияния одного на другой тут нет.
В исходной схеме: резистор R7(R10) был оторван от земли. На него подается напряжение -8В (примерно). С3(C4) был удален из схемы безвозвратно, R8(R11) - заменен на 10-и Омный.
Фон в 4,8кГц, после того как посадил железо выходных трансформаторов и остальную неиспользуемую фольгу на землю, сместился к более высоким частотам, пока не измерял, но посмотрю.
P.S. Сейчас попробую сделать то что вы мне посоветовали и расскажу о результатах.
05.06.2011, 18:14
Сказал спасибо: 13
Попробуйте отключить резистор обратной связи R5(R13) и посмотреть будет возбуждаться или нет.
05.06.2011, 19:33
Сказал спасибо: 106
Откинул дроссель (оставил электролит после диодного моста и мелкий какой-то на 0,033mkF в параллель). Снял измерения.
Значит на катоде драйвера 0,4В, на аноде драйвера 74В, на катоде выхлопа - 0,2В, на аноде 470В ( ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) не понимаю откуда такое значение).
Анодное напряжение 350В (все= не проваливается как и раньше), когда касаешься анода выхлопа щупом - писк меняет частоту на более высокую.
Выкладываю осциллограммы.
1) Сигнал на выходе (без никакого воздействия).
2) Сигнал на выходе при касании анода выхлопной лампы щупом вольтметра (на слух частота увеличилась где-то до 12-15кГц, осциллограф почему то показывать половину данных отказался, по осциллограмме можно заметить лишь сдвиг по фазе).
3) Наложенная осциллограмма при касании (голубая) на исходную (фиолетовая).
06.06.2011, 03:33
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Выходной каскад Вашего усилителя в разных вариантах:
(Измерения THD производились при выходной мощности 3W на реальном звуковом сигнале).
Фиксированное смещение/или стабилитрон. В отличие от фиксированного смещения, включение стабилитрона в цепь катода 6П14П позволяет значительно лучше оптимизировать режим ее работы, улучшая характеристики выходного каскада и всего усилителя в целом. Кроме того, стабилитрон в данном случае обладает еще одним ценным свойством - при включении усилителя, когда на непрогретые лампы сразу подается анодное напряжение, стабилитрон закрыт и отбор тока с катода не производится. По мере прогрева лампы, напряжение не катоде плавно возрастает, когда оно достигает +8в, стабилитрон открывается, и лампа включается в работу - время задержки при "холодном" включении составляет 35-40 секунд, что существенно продлевает срок службы ламп.
При работе 6П14П в ультралинейном режиме (схемы 1.2 1.5), и в триодном включении (схемы 1.3 1.6), от драйвера потребуется дополнительный запас по усилению. И последнее: ламповые усилители плохо переносят акустические системы с кроссоверами 2-4-6 порядков - являющиеся для них тяжелой комплексной нагрузкой. Оптимальный вариант для домашнего прослушивания с ламповым усилителем небольшой мощности - применение динамических головок предназначенных для Pro Audio. Обладая хорошей линейностью и высокой чувствительностью, они позволяют получить ровную АЧХ, ФЧХ с кроссоверами 1-го порядка. Подводимой мощности в несколько ватт, достаточно для создания уровня звукового давления более 100db.
Последний раз редактировалось avt798579; 06.06.2011 в 12:45.
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
