14.01.2011, 00:13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: О теории трансформатора
Сообщение от avp94
2 nonamedov, trutter Поделитесь, please, как удалось из формулы 2.6 сделать такие выводы?
я думаю что Вы знаете "как" , просто подкалываете ...
тогда я кратенько , во избежание многословия, за которое тут ругали.
dI\dt интегрируем, чтобы иметь I(t)
не забываем пропущенную амплитуду в 2.6 в правом слагаемом.
анализируем что получилось, видим что токи текут параллельно (складываются) , один реактивный второй активный. При большом желании ищем общее выражение для импеданса. убеждаемся что параллельно соединены по известной формуле параллельного соединения.
14.01.2011, 14:25
Сказал спасибо: 78
2 nonamedov Направления взято правильное. Теперь попробуйте нарисовать схему замещения согласно выведенным формулам.
Давайте без "этого", я же Вас просил!
Написал новую версию выкладок, надеюсь последнюю (кажется, я "патриот N+1-го варианта" : ) ), где исправлены опечатки и постарался объяснить на анализе токов механизм передачи энергии из первичной во вторичную цепь и роль (необходимость) тока намагничивания.
14.01.2011, 15:25
Сказал спасибо: 8
Уже лучше.
опять пропустили в (2.6) в правом слагаемом E1 амплитуду.
И в (2.7) лишнее E1 под скобками. И числитель со знаменателем , кажется попутали , потому что при возрастании ωL арктангенс растет , угол растет , а должен бы уменьшаться.
14.01.2011, 15:25
Сказал спасибо: 61
trutter же писал : "не забываем пропущенную амплитуду в 2.6 в правом слагаемом".
Это то, что сразу видно - не читаем оппонентов. Про остальное - чуть позже, без торопливости.
15.01.2011, 00:35
Красиво материтесь, так сказать по научному. И формулы у вас есть, и доводы у каждого свои, и без условно самые важние, и даже схемы замещения. Но есть одно но. Все ваши выкладки это больше похоже на пускание газов в болото. Не приймите за оскорбление, я сосвсем не хочу никого оскорбить, робота проделаная вами очень большая и наверное нужная. Но я, в силу своих ограниченых умственных способностей, ничего полезного из этого всего не вынес. посему начал рыскать просторы интернета в поисках чегото более приземленного. Как и следовало ожидать - нашол. Сим материалом хочу поделится с вами многоуважаемые форумчане.
DC-DC - 1.pdf
DC-DC - 2.pdf
DC-DC - 3.pdf
DC-DC - 4.pdf
DC-DC - 5.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bdpcvit за это сообщение:
15.01.2011, 13:28
Сказал спасибо: 61
2 nonamedov Поскольку два последних опуса идентичны и верны по части формул вплоть до 2.6 , то рассмотрю до 2.5 включительно.
1. не показано, что отношение напряжений (а оно при данных допущениях равно отношению ЭДС) равно отношению витков.( А это фундаментально).
2.Надо было рассмотреть режим xx и получить формулу 2.5" эквивалентную 2.5 без второго члена суммы.
3.Найти значения токов из формул 2.5 и 2.5" (взяв интеграл по времени)
(Правая часть формулы 2.5" и соответствующая ей часть формулы 2.5 останутся под знаком интеграла, т.к. функция напряжения воздействующего на первичную обмотку не определена), получив соответственно формулы 2.5.1 и2.5.1" .
4.Подставить значения L1 и L12 (из 2.4) в последние получившиеся формулы.
5.Ток из формулы 2.5.1" обозвать током намагничивания.
Итого:
-Из формулы 2.5.1" можем сформировать требования функции напряжения, подводимого к первичной обмотке (наложив требования конечности величины этого тока).(Например синусоидальный сигнал удовлетворяет).
-Делаем вывод, что ток намагничивания зависит от магнитных свойств сердечника (мю).
-Из формулы 2.5.1 можно сделать следующие выводы:
-ток первичной определяется током намагничивания и нагрузкой вторичной обмотки
-коэф. пересчета сопротивления нагрузки пропорционален квадрату отношения витков обмоток.
Далее:
Определим мощность, подводимую к первичной обмотке домножив правую и левую части уравнения 2.5.1 на подводимое напряжение и обозначим через 2.5.2 .
Подставим во второе слагаемое 2.5.2 вместо подводимого напряжения его значение выраженное через напряжение (ЭДС) вторичной обмотки (* соотношение витков обмоток) и обозначим 2.5.3 .
Из 2.5.3 видно, что мощность подводимой обмотки равна мощности вторичной плюс мощности на создание тока (поля) намагничивания. (Помножив на время получим энергию.)
Таким образом делаем вывод: мощность (энергия) передается из первичной обмотки во вторичную без потерь, за исключением накладных расходов на создание тока (поля) намагничивания равных мощности (энергии) xx трансформатора.
Если к принятым ограничениям добавим следующее: сердечник имеет бесконечно большое (мю) - первое слагаемое формул 2.5 - 2.5.3 станет равно нулю -получим идеальный трансформатор.
Извините что так нудно - словами, но формулы писать на компе для меня сложнее.(Но если пошагово следуя изложению написать формулы -то все получится ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Сообщение от bdpcvit
Согласно теме топика.
20.01.2011, 01:14
Сказал спасибо: 78
Сообщение от trutter
Тут
и тут Ваша правда, проглядел, спасибо за замечания, обещаю исправить.
А вот тут Вы не правы, тангенс фазы тока равен отношению реактивной к активной части сопротивления, а реактивное сопротивление равно как раз ωL, к тому же тангенс возрастающая функция. Удивительно, но никто не заметил, что ток намагничивания не опаздывает, а даже опережает по фазе напряжение (обычно, при наличие индуктивности бывает все наоборот), что весьма примечательно и согласуется с приведенным в конце объяснением!
А зря, книги и материалы посвященные тому, как рассчитать параметры трансформаторы не дают понимания, а часто не дают и уверенности в полученных значений. Пользоваться рецептурными формулами, типа S=1.2sqrt(Pг), тупиковый путь! Я не хочу и не буду пользоваться "формулами", где правая и левая части имеют разные размерности или когда выражение под функцией (трансцендентной) не безразмерна!
Сообщение от avp94
В (2.2) это видно очень даже ясно! Да и ничего фундаментального в этом соотношении нет, оно не справедливо уже при учете потоков рассеяния.
Сообщение от avp94
На создание поля намагничивания энергия не тратится, ток намагничивания реактивный. Впрочем, про распределении энергии, я еще напишу, при рассмотрении случая с наличием рассеяния.
Сообщение от avp94
А зачем? Всякий может на основе формул рассмотреть случай ХХ, мы же не учебник пишем, а хотим понять поле намагничивание и его роль.
Сообщение от avp94
Не надо добавлять никаких искусственных ограничений, трансформатор может быть идеальным и с конечным (мю), наличие ненулевого первого члена, определяющего ток намагничивания, т.е само наличие намагничивания, не противоречит идеальности трансформатора.
Сообщение от avp94
Извините что так нудно - словами, но формулы писать на компе для меня сложнее.(Но если пошагово следуя изложению написать формулы -то все получится )
Это, не столь нудно, как абсолютно непонятно и некрасиво, пишите формулами, а то получается, что Вы экономите свое время за счет других, а это, есть неуважение.
PS. Сейчас буду рассматривать случай с наличием потоков рассеяния, которое поможет вычислить индуктивность(и) рассеяния и подскажет сам метод его измерения.
20.01.2011, 03:10
Сказал спасибо: 8
Сообщение от nonamedov
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) предлагаю Вам, nonamedov, самостоятельно найти ошибочное утверждение в первом предложении, а иначе я ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) .
запасаюсь попкорном. По моему мнению все рассуждения , касающиеся рассеяния потоков в трансформаторах на порядок сложнее чем рассуждения о намагничивании, к правильному пониманию которого Вы долго шли. Особенно трудно его теоретически посчитать. Но чтобы Вам было легче - во вложении тезисы докторской на эту тему, не побрезгуйте, взгляните.
PS. В половине отечественных учебников определение потоков рассеяния как альтернативы потокам намагничивания - неверно в корне. Прошу Вас учесть это с самого начала. Полезно также ознакомиться с замечательной веточкой про рассеяние: тут 50 страниц жарких споров
Удачи!
20.01.2011, 11:35
Сказал спасибо: 61
Замечательный материал, так и просится в учебник по ТОЭ. (Только не понял, какое отношение это имеет к докторской по философии ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Это, возможно, станет Вам ясно когда станете рассматривать трансформатор далее, например на уровне, как в посте trutter прикрепленном документе.
Ну-ну, и как же в этом случае с соотношением токов в идеальном трансформаторе?
Я же заранее извинился. Если Вы считаете , что описать формулу быстрее словами, чем написать формулу - это ошибка. (Все гораздо банальнее - комп, с которого посылаются сообщения - лицензионно чист, и посему не могу ставить на него MathType. Пересяду на свой (домашний - через небольшой промежуток времени) -будут формулы.
P.S. Рассмотрение от простого к сложному - от идеального к реальному - это методологический прием, что бы ученикам было легче понять. (Хотя это иногда и запутывает их). (Основоположники теории шли в и от опыта, а там сплошные реалии).
20.01.2011, 13:03
Сказал спасибо: 78
предлагаю Вам, nonamedov, самостоятельно найти ошибочное утверждение в первом предложении, а иначе я .
Сообщение от avp94
Давайте без полунамеков и намеков, что, где , как? Конкретно,без ссылок в никуда. Мне не ясно, было бы ясно, на писал.
Сообщение от avp94
В любом трансформаторе, есть ток намагничивания, а соотношения токов, о котором Вы говорите, справедливо лишь для реальных части токов. Это справедливо и для идеального трансформатора и не очень.
Сообщение от avp94
В таком случае, это невыгодно вдвойне, всем приходится терять время. Я лично не смог понять, и вообще, непонятно, как в дальнейшем ссылаться на эти "формулы, которые, к тому же, у каждого будут "свои".
Я бы так не сказал, к тому же я не собираюсь заниматься рутинным вычислением индуктивностей рассеяния, а только рассмотрю трансформатор с рассеянием и на основе вычислений, разработать методику расчета параметров рассеяния. Посмотреть ваши ссылки, к сожалению, сейчас не имею возможности, к тому же, как я уже говорил, не вижу никаких трудностей с рассмотрением рассеяния (не голословные слова!). Надеюсь, все понимают, что я не пишу все это для чего либо типа диссертации, диплом, статьи и пр.
DC-DC - 1.pdf
DC-DC - 2.pdf
DC-DC - 3.pdf
DC-DC - 4.pdf
DC-DC - 5.pdf
Посмотрев первую из этих ссылок, мне стало, мягко говоря, грустно, так как автор обманывает и читателя или и обманывается сам. Корявый текст, полный слов и терминов в кавычках (откуда у автора такая сильная вера в кавычки?!), в котором полно ошибок.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
